świece żarowe - jakie ?
sianko86
Auto:: 2.0tdi CFHC 140km 2011rok
Post autor: sianko86 »
dziekuje za instrukcje. a powiedzcie mi czy lepiej jedna czy wszystkie wymienic. planowalem 1 ale tak sie zastanawiam nad wszystkimi przed zima
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Post autor: zibi1961 »
Powiedz mi Jeżu ,czy pod pokrywą zaworów jest uszczelka i czy trzeba ją wymienić jak ją odkręcę? Mam trochę czasu i chciałbym spróbować sprawdzić tę wiązkę przewodów do świec.
sianko86 pisze:dziekuje za instrukcje. a powiedzcie mi czy lepiej jedna czy wszystkie wymienic. planowalem 1 ale tak sie zastanawiam nad wszystkimi przed zima
Z racji dostępności i szybkiej wymiany możesz 1szt, ale jak reszta będzie z podobnej daty to za chwile bedziesz wymieniał resztę.... Jestem za kpl...
zibi1961 pisze:Powiedz mi Jeżu ,czy pod pokrywą zaworów jest uszczelka i czy trzeba ją wymienić jak ją odkręcę? Mam trochę czasu i chciałbym spróbować sprawdzić tę wiązkę przewodów do świec.
Jest oczywiście... Wymiana...niekoniecznie.... podstawa to dobrze odtłuścić przed położeniem "starej" uszczelki......
Masz Bkd?
Instrukcja wymiany w BKD w załączniku....
wymiana swiec BKD.pdf
(92.83 KiB) Pobrany 281 razy
sianko86
dzieki wielkie za info
Był sobie Czarnuch :)
Teraz jest Myszka :)
mephisto
Post autor: mephisto »
Witam nie chce zakładać nowego tematu, ale jak wymienić świece w 2.0 tdi azv, bo na wierzchu nic nie widzę.
mephisto, świece są pod pokrywą zaworów tak jak np też w BKD
Kilka postów powyżej masz plik do ściągnięcia. Jest tez także tu
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... iana+swiec
:mrgreen:
mephisto
dzięki, hmmm to chyba nie jest za dużo z tym roboty, chodź trochę to dziwne żeby tak świece siedziały, moim zdaniem głupie umiejscowienie ale konstruktorzy mieli jakiś w tym cel
Bardzo łatwy demontaż, a co najlepsze... świece w kąpieli olejowej się nie zapiekają i nie ma problemu z ich odkręceniem :). Może to była ta myśl...
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
Miałem jedną świecę zużytą wymieniłem na Beru. Wymieniłem 1 szt. przejechałem 10kkm i jest dobrze, zimę bez jęknięcia przetrwałem. Ceny jak Jeżu wcześniej napisał.
PZDR
Szukajcie a znajdziecie.
mrHary
Auto:: Touran 1.9 TDI AVQ 2003
Post autor: mrHary »
Jakie dokładnie świece Beru mam kupić do silnika 1.9TDI AVQ??
Czy to jest odpowiednia:
http://www.kolmot.com.pl/pl/p/SWIECE-ZA ... 266001/324
mrHary, Jest podane w linku
- TOURAN (02.2003 - ...) – 1.9TDI; 2.0TDI
SILNIK: AVQ; BKC; BM; BRU; BXE; BXJ
:mrgreen:
mrHary
Niby tak ale znalazłem jeszcze kilka innych ofert, w których długość całkowita była mniejsza i też niby do AVQ pasowały. Wole zapytać nim kupie komplet.
mrHary, Maja mieć dł.97mm wg oznaczeń np Beru lub np Boscha
Na stronie nie widzę typowego oznaczenia krótkiego GE100 ale reszta się zgadza...
mrHary
OK, dzięki jeżu za potwierdzenie.
tomek12
Auto:: TOURAN 2.0TDi CFHC , 1T3
Podziękował: 56 razy
Re: świece żarowe - jakie ?
Post autor: tomek12 »
Witam chcę wymienić świece w moich autach i mam prośbę czy mógł by ktoś podpowiedzieć (po VIN) jakie świece powinny być w moich autach (AudiA3 i Touran).
Bo patrzyłem w książkach serwisowych to nie były wymieniane czyli serwis do bani.
Dzięki
Ostatnio zmieniony czw lis 26, 2020 07:04 przez tomek12, łącznie zmieniany 1 raz.
VCDS i wszystko jasne ;-)
