71
58%
32
26%
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 123
collega
Auto:: Touran 1.9 TDI BXE 2006
Post autor: collega »
Orientuje sie ktos z was czy podejdzie mi do tourana z 2006r licznik od golfa 5 z 2008 pelny fis ? aktualnie mam pol fisa
na 99,9% nie podejdzie, możesz z niego numery spisać?
mk
Post autor: mk »
jarry pisze:na 99,9% nie podejdzie, możesz z niego numery spisać?
Na 100% podejdzie, tylko trzeba bedzie przelutować switche do pokretła (patyczka) bo w Golfie tego nie ma. No i przednia obudowa do wymiany lub możesz też upiłowac ten poprzeczny patyczek w swojej i ładnie to oszlifować. Mam tak własnie u Cienie zrobione, a zrobił mi to Spacewalker.
No i wymiana softu w liczniku by nie był 1K0 tylko 1T0. Ale jak ktoś wie z czym to się je to bułka z masłem.
kolego mk "collega" napisał w wątku w którym jest opisana przekładka przy pomocy VAG Commandera 1.4, takim kablem się nie da, często ktoś mnie prosi i wysyłam taki kabel na pożyczenie, według tego manuala ktoś robi sobie przekładkę i kabel mi odsyła po zrobieniu moda
jeśli jesteś w stanie zagwarantować że kolega spacewalker też mu wyśle swój interfejs na pożyczkę i "collega" w Anglii sobie to zrobi to oczywiście masz rację :)
traktując pytanie ogólnie czyli czy da się jakiś tam licznik wstawić do jakiegoś tam auta, nie odnosząc się do treści wątku w którym jest zadane pytanie, tym bardziej że jest to manual, wypada zawsze stwierdzić że się da, bo między nami mówiąc to wszystko można zrobić kwestia tylko środków, narzędzi, czasu, wiedzy itd. :)
wracając do meritum, "collega" jeśli będziesz się kierował tym manualem to na 99,9% się nie da (VAG Commander 1.4 nie odczyta immo w liczniku od ogólnie 2007 roku), zakładając że ktoś ma VAG Commandera 8.6 i wiedzę to możesz się do takiej osoby zwrócić i będzie to możliwe, ten manual jednak o tym nie traktuje
collega
Ok Dzieki wielkie za odpowiedz bo wlasnie widzialem na forum golfa ze ludzie przekladaja obudowy i nie ma z tym problemu chodzilo mi bardziej o strone techniczna tak jak wskazania czy beda chodzic no i czy nie bedzie problemu z zaprogramowaniem ale z tego co widze lepiej jest szukac licznika z auta do 2007
dokładnie tak, w Touranie jest to od połowy 2006 roku, w Golfie trzeba by zobaczyć jak tam się numeracja części zmieniła i kiedy, w wolnej chwili postaram ci się to odszukać
collega
Ok Dzieki bardzo
Wlasnie mam problem ze znalezieniem pelnego fisa w uk do tourana i trafil mi sie jeden od golfa jw pisalem za dobre pieniadze ;/
marekp
Post autor: marekp »
Panowie, po przekładce 1/2 na pełny FIS pojawił się powracający błąd - czy któryś z Was spotkał się z czymś takim? Zegary dokładnie pasują nawet rocznikowo. Wszystko działa poprawnie.
Part No SW: 03G 906 016 HP HW: 028 101 236 1
Component: R4 1,9L EDC G010SG 7000
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D1168194
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00450 259 99010
VCID: 78FBECD377F7
1 Fault Found:
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 000 - -
RPM: 0 /min
Torque: 28.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
a skąd masz licznik? chodzi czy to jest wyciągnięty z innego auta czy też był jakoś dopasowywany przez zmianę wsadu w liczniku?
marekp
Zegary nowe, od dealera. Wymiana i pierwsze kodowanie też u dealera.
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Podziękował: 18 razy
Post autor: g_b »
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
marekp
Już to przerobiłem. Check nie świeci, bezpieczniki OK, połączenie Can Antrieb prawidłowe.
Zegary nowe wykluczam że uszkodzone. Jak pisałem wyżej wszystko działa poprawnie łącznie z przerobionym webasto na SH.
mk
Post autor: mk »
A rok auta ktory masz i jaki nr liczników wsadziłes ?
marekp
Jak już pisałem zegary prawidłowo dobrane w ETKA auto 2005
zegary kodowane online bez problemów
WVGZZZ1TZ5W107xxx
Part No: 1T0 920 871 AX
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0812
Coding: 0003101
Shop #: WSC 00450 259 104808
VCID: 891D19179C1D
No fault code found.
kervan01
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC 2005r
Imię:: Radek
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: kervan01 »
Szukam licznika z pełnym FIS do swojego autka.
Czy taki by pasował 1K0920874B lub 1T0920873A ?
Bardziej interesował by mnie ten 1K0920874B jeżeli nie było by z nim problemu przeniesienia danych immo ze starego licznika tj. 1T0 920 862 F.
Auto z końca 2005 r. modelowo 2006
