marcin77
Post autor: marcin77 »
ROK PRODUKCJI 2004 2,0 TDI WESJA TREND TYŁ ZMIENIONY PO LIFT. LAMPY I HOKEJ ZDERZAKA .ŚRODKU KOKPIT OKLEJONY W FOLIĄ CARBON .PRZODU CHROMY
Ostatnio zmieniony sob wrz 17, 2011 18:18 przez marcin77, łącznie zmieniany 1 raz.
pomogłem lub jak zasłużyłem - postaw piwo Moja fura
Cyrus
Auto:: 1.9 TDI 105 DSG
Post autor: Cyrus »
Fajny. Jeśli możesz to pokaż środek w carbonie.
Rowik
Post autor: Rowik »
Cześć Marcin ;) Nie mówiłeś nic, że będziesz oklejał carbonem. Też się w to bawiłem zresztą mówiłem Ci. U mnie też zmiany. Doszły guziki do RCD 300 po lifcie.
Volkswagen Touran 1.9TDI 2004r TREND 74kW AVQ
Kliknij aby zobaczyć
marcin77
Rowik, nie wiedziałem ze bede oklejał carbonem ,oklejam koledze audi A3 carbonem ,lusterka ,maske i srodek jeszcze czeka mi passat b5
marcin77, To wprawę masz nieziemską!
kijek
Post autor: kijek »
touranik ladny fajna fela pozdrawiam i powodzenia w dalszych modach
marcin77
TOURANEK DOSTAŁ DZISIAJ NOWE ALUSY NA ZIME I OPONY ZIMOWE, ORAZ KIEROWNICÊ OBSZYTĄ CAŁA ZE SKÓRY
Ostatnio zmieniony czw paź 20, 2011 19:36 przez marcin77, łącznie zmieniany 1 raz.
Felki prezentują się bardzo ładnie!
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Zrób więcej fotek środka. Kolorek jest super. Czy tam w koło radia to jest obklejone karbonem?
Dobra już wiem. Na pierwszej focie wszystko widać i opisane jest. :P
Ostatnio zmieniony czw paź 20, 2011 20:40 przez peterb, łącznie zmieniany 1 raz.
PPD
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
a mi sie podoba ta kierownica, fajnie zrobiona i ta jasna nic...
marcin77
Dodi, kierownice miałem całą plastyku i mnie wkurzała chciałem inną trzy ramienną , ale jak policzyłem koszta przeróbki to ją dałem do obszycia
zduno
Post autor: zduno »
Ładny kolorek i te felgi jak pasują do niego , jakie to są 18"?
Cos więcej oklejałes karbonem czy tylko konsole, ?
marcin77
zduno, dzięki felgi to są 16 et 38 bez przeróbek wchodzą normalnie jak oryginał a opony 205/55/ ,carbonem oklejałem tylko konsole
gamzur
Post autor: gamzur »
Super autko, powalczę jeszcze z tym carbonem. Tak się pomarszczył tego lata od słońca. Najgorzej było na pokrywie schowka w konsoli, to zerwałem carbon.
marcin77
dzisiaj kończyłem oklejanie grilla i zderzak przedni w carbonem o to zdjęcia
