Brak automatycznych świateł po zmianie Bordnetz
mskrapi1980
Post autor: mskrapi1980 »
Dzisiaj zmieniłem Bordnetz na 30bit high w celu aktywowania doświetlania. Wszystko poszło super tylko pojawił się problem z brakiem świateł w trybie północnoamerykańskim.
Pomimo zakodowania funkcja nie działa, jeśli załączę Skandynawski to pała się z przodu i z tyłu postojowe oraz podświetlenie zegarów ale mijania nie. Co może być przyczyną? jeśli ustawię że dzienne mają być realizowane za pomocą przeciwmgielnych to one się nie świecą.
kodowanie:
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008228764
Coding: B188CF020004100087000000000000000009FF070040000C000000000000
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 71EDD1F7148D
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 B
Component: Wischer VW357 012 0402
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
02092 - Enabling Heated Seat
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 127421 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Dodam, że nie mam czujnika zmierzchu ani włacznika AUTO (jeśli to ma znaczenie)
Błąd siedzeń został po wymianie siedzeń na Touranowe - jeszcze elektryk nie poradził sobie ze zmianą z 2 sterowników siedzeń na instalację z 1 sterownikiem.
1 6 D
Auto:: Scirocco VAN
Post autor: 1 6 D »
W bajcie 20 ustaw wartość na 92, w kodowaniu wyświetli się jako 5C, może brak tej domyślnej wartości gasi je w trybie amerykańskim, oczywiście ręczny był niezaciągnięty?
Próbowałeś zakodować naraz tryb USA i skandynawski?
mskrapi1980
Jutro rano zrobię jak proponujesz.
Oczywiście ręczny był zwolniony :)
Zakodowanie tych dwóch trybów jednocześnie nic nie zmienia. Dalej palą się tylko pozycje.
może masz jakieś resztki z auta dawcy?
wbij w razie co takie kodowanie, to jest z Tourana, A5880E2010041500C70F0C006400000080097F075550012C000000000000 i zobacz co będzie, jak się poprawi to pokoduj wyposażenie co tam masz po swojemu i powinno grać
1 6 D
Auto:: Scirocco VAN
Post autor: 1 6 D »
No jak się przegląda kodowanie to brakuje jeszcze ustawionych tylnych świateł, jednak aż tak biegły w Touranie nie jestem.
mskrapi1980
1 6 D wielkie dzięki za pomoc, :piwo: dla Ciebie.
Ustawienie 20 bajtu pomogło i wszystko działa jak należy.
Co dziwne w starym sterowniku 21b ustawienie 0 znaczyło, że światła się nie przyciemniały a w 30b na odwrót.
Ważne, że się udało.
Jeszcze raz dzięki
