Wyłączanie podświetlenia przycisków w radiu
kania_ka
- Auto:: 1.9 tdi AVQ 2003
- Imię:: Krzysiek
Witam!
Mam pytanie dotyczące podświetlenia przycisków w radiu RCD 300 a konkretnie chodzi mi o to, że po , wyłączeniu świateł, wyjęciu kluczyka, zamknięciu samochodu itp. podświetlenie przycisków nadal jest włączone (nie jest tak intensywne jak w przypadku z włączonymi światłami kiedy jest podświetlona cała deska) Chciałbym się dowiedzieć czy ten typ tak ma... czy może jest możliwość wyłączenia tego żeby nic się nie świeciło?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
peterb
- Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 16 razy
Re: Wyłączanie podświetlenia przycisków w radiu
Nie powinny się świecićkania_ka pisze:Witam!
kania_ka
- Imię:: Krzysiek
W sumie to dziś się tego dopatrzyłem godziny ok 18 i świeci cały czas ale to nie jest tak intensywne podświetlenie jak przy włączonych światłach.cheles pisze:A sprawdzałeś czy cały czas działa podświetlenie czy po jakimś czasie gaśnie ?kania_ka pisze:Dzięki za zainteresowanie...także i mnie się wydaje,że nie powinno się nic świecić ani mocno ani lekko tak jak w moim przypadku, tylko teraz pytanie gdzie i czy da się to wyłączyć?
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
@kania_ka
Miałem taki fenomen ale w navi RNS 300. Od czasu do czasu podświetlenie pozostawało na dłużej (nie mierzyłem jak długo). Po nocce nie paliło się i nie miałem z tego powodu problemów z aku.
Myślę, że jest to problem z komunikacją po Canie, bo tak przepływa informacja o włączeniu świateł do radia/navi. Trudno powiedzieć czy wina leży po stronie radia, czy sterownika Gateway.
- Podziękował: 118 razy
Czy podświetlanie zmienia swoje natęzenie w radio jak ruszasz potencjometrem? jak się zachowują inne sterowniki - zegary, klima ? Mysle ze mozma by było obadac stan aktywnego podświetlenia w blokach pomiarowych i zobaczyc czy widzi zmiane, wtedy mozna by było brnąc - czy sterownik czy radio, aczkolwiek nie sądze by Gateway dawał sygnał tylko na radio o stanie podświetlania.
