Czy miał ktoś przypadek obrócenia się łożyska w obudowie skrzyni biegów na wałku głównym?
Jeśli tak to czy możliwa jest skuteczna naprawa wytartej obudowy lub czy wtedy trzeba wymienić obudowę?
łozysko w obudowie skrzyni biegów
- Idem
Re: łozysko w obudowie skrzyni biegów
a powiedz mi kolego jakie byly objawy , mam ten sam typ tourana i mam problemy z przelaczaniem biegow, czy to byl powod dzieki za odpwkpwojtek pisze:Czy miał ktoś przypadek obrócenia się łożyska w obudowie skrzyni biegów na wałku głównym?
Idem
- wkpwojtek
- Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 95 razy
a powiedz mi kolego jakie byly objawy , mam ten sam typ tourana i mam problemy z przelaczaniem biegow, czy to byl powod dzieki za odp[/quote]
Jedynka prawie niemożliwa do włączenia. Gdy już weszła lekko ciągnął na biegu. Reszta biegów z trudem wchodziła. Nie było objawów ślizgania się sprzęgła poza lekkim na jedynce. Wymieniłem łożysko oraz cały zespół sprzęgłowy( kolo dwu masowe, docisk, tarcze), naprawiono mi obudowę skrzyni.
Wojtek
- Idem
wielkie dzieki za odpowiedz, mam dokladnie to samo,- teraz tylko mam jeden dylemat,- czy dojade do kraju na tym lozysku bo naprawiac we Fr. to lepiej sobie kupic nowa skrzynie i samemu wymienic, taniej bym na tym wyszedl,- i tu mam prosbe do szanownych kolegow,- czy zaryzykowac powrot do kraju z takim defektem? dzieki wielkie za odp i piwko za uprzejmosc
Idem
- wkpwojtek
- Imię:: Wojtek
Idem pisze:wielkie dzieki za odpowiedz, mam dokladnie to samo,- teraz tylko mam jeden dylemat,- czy dojade do kraju na tym lozysku bo naprawiac we Fr. to lepiej sobie kupic nowa skrzynie i samemu wymienic, taniej bym na tym wyszedl,- i tu mam prosbe do szanownych kolegow,- czy zaryzykowac powrot do kraju z takim defektem? dzieki wielkie za odp i piwko za uprzejmosc
U mnie wycierała sie obudowa, im więcej to chyba gorzej to naprawić. Ja nie miałem wielkich szkód ponieważ od razu postawiłem samochód do naprawy( od razu tzn natychmiast gdy ciężko zaczęły wchodzić biegi) Trudno mi powiedzieć czy dojedziesz.
Wojtek
