Dziwny odgłos
czesio19892404
Auto:: szukam
Dziwny odgłos
Post autor: czesio19892404 »
Witam. Mam mały problem aczkolwiek dzisiaj podczas podróży do Łodzi zaczeło mi tak jakby coś dzwonić. Dzwięk niedokręconego aluminium obijający się o coś tylko nic nie widać żeby cokolwiek było odkręcone. Ale obawiam się jednego uszkodzenie turbiny. I takie pytanie kieruje czy w dniu dzisiejszym mógłby ktoś z kolegów pomóc przy diagnozie tzn. podłączyć pod kompa????
kurik
Auto:: VW Touran 1,9 TDI 2004
Post autor: kurik »
Czy ten odgłos masz podczas dodawania gazu ?
przyczyn może być wiele, ale najpierw zczytać błędy, w okolicy masz wielu Kolegów którzy ci pomogą. :piwo:
czesio19892404
Auto:: szukam
więc sprawa wygląda tak. Mechanik który mi zakładał sprzęgło (luty 2013) stwierdził że te odgłosy są ze sprzęgła i sprzęgło musi mieć wadę fabryczną :( Więc czeka mnie najprawdopodobniej walka z producentem o nowy komplet.
kurik
Post autor: kurik »
A może to elastyczny łącznik ruty wydechowej. Na nim podobno jest metalowa siatka która może wydawać taki dźwięk. U mnie tez tak dzwoni i właśnie tak mi to zdiagnozowali. Trzeba wspawać ten łącznik w rurę bo w ASO tego nie robią tylko proponują od razu nowy wydech ;)
Reasumując przyczyn może być wiele najlepiej wejść pod auto i namierzyć element który wydaje niepożądane dźwięki. ;)
czesio19892404
Auto:: szukam
kolego kurik spróbuje sprawdzić ten łącznik ale wydaje mi się że mój mechanik ma racje bo ten odgłos słychać bardziej przy wciskaniu sprzęgła :(
kurik
Post autor: kurik »
Jak namierzysz problem daj znać co to było ;)
czesio19892404
Auto:: szukam
spoko oczywiście że napisze co było :mrgreen:
kurik
Post autor: kurik »
Dzwięk wyeliminowany. W moim przypadku była to blaszka od czujnika oleju podtrzymująca przewód. :bry:
czesio19892404
Auto:: szukam
zobacze u mnie czy to też nie ona. Dzięki za info :mrgreen:
[ Dodano: Sob Lip 13, 2013 20:04 ]
Koledzy w związku z tematem mam takie pytanie. Dzwięk został zidentyfikowany i okazało się to łożysko na podporze półosi prawej. Czy wie ktoś może gdzie i w jakich pieniążkach mogę dostać takie łożysko???
