Trzeszczące plastiki
Rowik
Post autor: Rowik »
Witam ;)
Jest kilka miejsc w moim szafirku, które trzeszczą czy hałasują podczas jazdy na ew. wybojach. Myślałem żeby popoklejać to w kilku miejscach. Co myślicie o filcu samoprzylepnym? Np. coś takiego:
http://allegro.pl/filc-kolorowy-samoprz ... 41341.html
Macie może jakieś inne rozwiązania/pomysły?
Volkswagen Touran 1.9TDI 2004r TREND 74kW AVQ
Kliknij aby zobaczyć
Podziękował: 114 razy
Kazda metoda jest dobra. Mi jak cos trzeszczy to zazwyczaj szukam przyczyny, wiele razy wypinały się spinki az je poprawiłem.
Rowik
Post autor: Rowik »
Wydaje mi się, że trzeszczy np. schowek przed pasażerem i schowek nad climatronikiem. Odpięte pasy przednie uderzają podczas jazdy i plastikowe boczki. Zdenerwuje sie to będe tak długo rozbierał aż znajde przyczyne...
T.ran
Post autor: T.ran »
filc ok jeśli chcesz go kupić to upewnij się o wymiary bo raz jest na aukcji 20/30mm a raz cm
ja również bym sie skupił na przyczynach a nie na improwizowaniu
U mnie zadne pasy nie obijają się o boczki, w drugim aucie owszem ale tam wciagają się z 5min, jak sa dobrze napręzone przez zwijak nie widze problemu. Schowek - bedziesz podkładał, bedzie odstawał az w końcu połamiesz jakies wyrobione zaczepy ;)
Rowik
Post autor: Rowik »
Zatem jaki pomysł na schowek? Myślałem też żeby wymienić cały panel w przedniej konsoli razem za schowkiem. Tak ze względów estetycznych.
palonek00
Post autor: palonek00 »
powiem Ci że mam podobnie z pasami od strony pasażera z przodu ale jak podciągnę do samej góry jest oki
natomiast mam problem (chyba) ze szybą przednią lub schowkiem który jest na górze kokpitu
jeśli chodzi o szybę to chyba trzeba będzie jakieś kołeczki małe wciskać
no niestety drogi w Polsce mamy jakie mamy i nawet autka za 1.000.000 zł po pół roku zaczną wkurzać
Trzeszcząca deska o szybę przednią jest znana VW, właśnie w miejsca te proponują wciskanie małych klinów. Przyczyna to niedokładny zgrzew plastików deski.
Rowik
Post autor: Rowik »
Hmmm będe musiał wymienić szybe u siebie. Może korzystając z faktu, że szyby nie będzie będe mógł lepiej to naprawić? Czy może można to zrobić równie dobrze jak szyba jest na swoim miejscu?
Można to zrobić bez wyjmowania szyby :mrgreen:
Rowik
Post autor: Rowik »
Turanek troszkę odkopie temat bo zaczyna mnie tak irytować, że dostaje białej gorączki. Gdzie i jakie kliniki dokładnie poroponujesz? Jedym słowem: co załatwi sprawe?
palonek00
ja też proszę o dokładną informację bo już szału dostaję
To musicie zrobić eksperymentalnie. Najpierw wykonać większy klin i wciskać w różnych miejscach między szybę a brzeg pokrycia deski. Po zlokalizowaniu miejsca trzeba wyciąć małe, krótsze kliny, tak żeby się schowały i nie były widoczne z środka kabiny.
mariuszkom
Auto:: Kia C'eed 1,6 crdi 2008
Imię:: Mario
Re: Trzeszczące plastiki
Post autor: mariuszkom »
jestem w trakcie poszukiwań touranka i podczas oglądania jednego z egz. miałem okazję jechać po bruku. Uwagę moją zwróciło dosyć głośne wnętrze.. jadąc z prędkością 30-40 km/h miałem wrażenie, że z całego wnętrza wydobywały się trzaski.
Jakie są wasze doświadczenia i spostrzeżenia ?
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Takie, że polskie drogi niszczą każde auto.
Najmniej trzeszczą Mercedesy wg. mnie :)
Pozdrawiam!
