Podczas jazdy wyswietla mi się napis STOP i kontrolha chamul
szczpak
Auto:: VW TOURAN 2.OTDI BMN
Post autor: szczpak »
Witam wszystkich. Mam problem trzy miesiące temu oświeciła mi się kontrolka hamulca i napis STOP na wyświetlaczu po czym zgasło .Problem pojawił się znów dziś ale już kilka krotnie STOP kontrolka hamulca aha i jeszcze sygnał dźwiękowy jak przy błędzie po czym gaśnie. Nie odczuwam braku ,lub słabego hamulca ,brak jakich kol wiek oznak oprócz kontrolek czy ktoś miał podobny przypadek lub coś na ten temat wie . Pozdrawiam
szczpak
Skanowanie blędów prawdę Ci powie, na pewno nie jest to błahostka bo to jest informacja o poważnej awarii.
arcadioush
Auto:: VW Touran 2005 BKC
Imię:: Arkadiusz
Post autor: arcadioush »
Może klocki Ci się kończą?
Bezapelacyjnie, do samego końca... Mojego lub jej...
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
niski stan płynu hamulcowego...
szczpak
faktycznie niski stan płynu ,dolałem błąd dalej jest wyświetlany czy trzeba osunąć błąd komputerowo.Jeszcze coś zauważyłem gniazdo które jest wtopione w nakrętce zbiorniczka z płynem hamulcowym jest naderwane możne tam niema przepływu prądu i wyświetla błąd
szczpak
Dodi
Post autor: Dodi »
szczpak pisze:Jeszcze coś zauważyłem gniazdo które jest wtopione w nakrętce zbiorniczka z płynem hamulcowym jest naderwane możne tam niema przepływu prądu i wyświetla błąd
sprawdź to też dokładnie...
szczpak pisze:dolałem błąd dalej jest wyświetlany czy trzeba osunąć błąd komputerowo
jak dolałeś i tylko niski stan był przyczyna zapalania się kontrolki to powinna sama zgasnąć, nie trzeba podpinać kompa... chyba, że jest tak jak mowisz cos nie tak z ta wtyczka jeszcze... sprawdź...
szczpak
Panowie i Panie znalazłem rozwiązanie mojego problemu,a problem był w przełamanym przewodzie wtopionym w nakrętce zbiorniczka .Mała rada na przyszłość jeśli ktoś miałby taki problem przed kupnem nowej nakrętki sprawdźcie rodzaj pływaka czy mechaniczny, czy Elektro magnes ja mam Elektro magnes a kupiłem mechaniczny po wymianie problem nie znikł dopiero polutowałem styki starej nakrętki i problem znikł.Podziękowania i pozdrowienia dla wszystkich zaangażowanych w mój temat.
szczpak
