Akumulatory w Waszych autkach. Jaka pojemność, moc itd?
areczek
Post autor: areczek »
Ale aku i tak mam do wymiany zobaczymy moze bedzie cud ;)
Jak myslisz bedzie pasowal?
areczek pisze:Ale aku i tak mam do wymiany zobaczymy moze bedzie cud ;)
Bedzie pasował. A co do ciezkiego startu to cuda potrafi zdziałać remont rozrusznika ;)
areczek pisze:Witam prosze o pomoc czy ten aku bedzie pasowal?? W aucie teraz jest org 72ah chce zalozyc wiekszy
http://allegro.pl/akumulator-varta-silv ... 46720.html
poniewaz ma trudnosci z rozruchem na cieplym silniku.
Aku wejdzie bez problemu.... poproś sprzedawce o przetestowanie starego zanim kupisz....
Dobrze radzę....
kajtulo
aku
Post autor: kajtulo »
Chciałem tylko zakomunikować, że Varta Silver 77Ah sprawuje się po zakupie znakomicie, choć to tylko kilka m-cy użytkowania. Polecam bez wahania!
one idea - jogging
kajtulo pisze:Chciałem tylko zakomunikować, że Varta Silver 77Ah sprawuje się po zakupie znakomicie, choć to tylko kilka m-cy
Wszystko oki.... ale najbardziej będziesz zadowolony po np 3-latach i np przy -20oC
jak będzie "ochoczo" kręcił.
kajtulo
Hie hie, mam nadzieję, że tak będzie w istocie!
one idea - jogging
mam dylemat co wybrać ?
http://www.strefakierowcy.pl/21252,vart ... 680-a.html
czy
http://www.strefakierowcy.pl/5227,bosch ... 680-a.html
generalnie chce u nich zamówić, trochę się boje transportu, że uszkodzą ale na infolinii zapewniali mnie że nie ma obaw. Różnica w cenie pomiędzy tym a sklepem na miejscu uwzględniając koszty przesyłki to 90 zł
Pomożecie ?
Ostatnio zmieniony pt cze 28, 2013 12:49 przez Tomas, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja osobiście bym brał vartę , u siebie mam ,która ma juz 8 lat... i narazie odpukać... :)
kajtulo
Osobiście dorzuciłbym 40 zł i kupił Varta Silver 77Ah. Taki mam u siebie i jestem zadowolony. Klasa wyżej od obu zaproponowanych przez Ciebie, a różnica w cenie naprawdę nie jest taka duża. To w końcu inwestycja na kilka ładnych lat.
http://www.strefakierowcy.pl/?return=1
one idea - jogging
Tomas pisze:mam dylemat co wybrać ?
czy
Pomożecie ?
Wg mnie nie ma ąz tak dużego znaczenia.., Jak sprzedasz Tourana to i tak będą w dobrym stanie technicznym....Czy Varta czy Bosch- pytanie jest :? bo obydwa są dobre..Bardziej zależy to od samej eksploatacji kierowcy w jakim stanie będą.....
W innym aucie mam typowy chiński aku i mam go już 4 lata i nic sie nie dzieje i -auto nie jest garażowane.
Dzięki, już zamówiłem Vartę, Nie chciałem tańszego bo tańszy po roku używania spowodował u mnie problemy z podnoszeniem obrotów. Po założeniu pożyczonego starego Varty, problem znikł.
fiedorf
Post autor: fiedorf »
witam wszystkich od wczoraj mam problem z akumulatorem
wczoraj chcem odpalic autko wszystko pieknie ladnie przekrecam stacyjke i nie mam mocy zeby odpalic.. podlaczylem prostownik na 10 min i bez problemu odpalil po skanie auta widze ze mam 1 swiece spalona ( swiece kupie z salonu beda znow na pare ladnych lat) zrobilem test alternatora na postoju ( czyli swiatla mijania radio i ogrzewanie na auto) moc akumulatora wynosi 14,40 gdy właczyłem wszystkie swiatła ogrzewanie na maxa pokazało mi 14,06 ładowania wiec moge stwierdzic ze czeka mnie wymiana akumulatora
jak kupilem auto nie bylo aku wiec kupilem jakis bezfirmowy
Teraz zapytam was jaki aku kupic dodam ze mam tourana 2.0 16.v 140 km bkd 7 osobowego
U mnie zawitał:
Varta Silver Dynamic 12V 74Ah 750A (P+)
rossi2106
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Post autor: rossi2106 »
fiedorf pisze: zrobilem test alternatora na postoju ( czyli swiatla mijania radio i ogrzewanie na auto) moc akumulatora wynosi 14,40 gdy właczyłem wszystkie swiatła ogrzewanie na maxa pokazało mi 14,06 ładowania wiec moge stwierdzic ze czeka mnie wymiana akumulatora
to o czym tu piszesz to napiecie ladowania alternatora.nie ma to zwiazku z kondycja akumulatora.
pokrotce-jesli moc oddawana przez alternator jest rowna lub wieksza niz moc wlaczonych odbiornikow to akumulator nie bierze udzialu w tej zabawie.nie ma wiec mozliwosci stwierdzenia tym sposobemczy jest on dobry czy nie.
fiedorf
panowie ile wam wytrzymał oryginalny akumulator vw :?:
