Schowek nad climatronikiem
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Mam taki problem ze schowkiem że ostatnio jak go zamknąłem to teraz za nic na świecie nie chce się otworzyć można przyciskać tysiąc razy i tak się nie otworzy. Macie jakieś sposoby na to żeby go otworzyć? Nic cennego tam nie mam no ale czasami się przydaje.
ralf
Auto:: TOURAN 1.9 TDI 2004
Imię:: .
Post autor: ralf »
U mnie schowek zablokował się przez przewód z nawigacji tz lewa strona wyżej niż prawa o gdzieś o niecałe 2mm nie chciałem ułamać zatrzasków więc musiałem docisnąć stronę która wystawała wyżej aby się wyrównały i no i pomogło odblokowałem schowek a już miałem go wyłamać,ale u ciebie widać jest inny problem masz go pusty może to sprężyna która ci go podnosi ???nie mam pojęcia jeszcze tego nie rozbierałem.
Damian15
Nie mam pojęcia co mogło go zablokować mam tam zapach do samochodu klucze do wyjmowania Soniaka ulotka z telefonami nożyk i żarówki i nic więcej a zamknięty jest normalnie tak jak trzeba próbowałem już go podważać ale trochę się bałem żeby nie połamać i zostawiłem.
Podejrzewam, że coś go blokuje. Spróbuj delikatnie rant podważyć po środku, może odskoczy klapka.
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
jak nie dasz rady to pozostaje ci wykręcenie panela z climatronikiem i tam śrubokrętem delikatnie przesuniesz zaczep
Damian15
chodziły mi już po głowie myśli żeby go wyłamać ale ostatnio tak sobie jechałem i z nudów przywaliłem z pięści i cud :D otworzył się teraz chodzi tak jak trzeba.
kazan13
Auto:: 1T3 2.0 TDI CUP
Imię:: Zbyszek
Otrzymał podziękowań: 45 razy
Post autor: kazan13 »
mi się też przyblokował , miałem tam navi, ładowarkę i jakieś drobiazgi, rozpędziłem się lekko i pedał hamulca w podłogę, coś tam się przesunęło i schowek się otworzył :P
[quote="Damian15"][/quote]
Dokładnie po przemyśleniu miałem Ci tę opcję doradzić :brawa:
Post autor: aawol »
podważanie nic nie da - tam jest taki zatrzask "obiegowy z kołyską" trzeba po otwarciu wykręcić wkręt w dnie i wyjąć - obstawiam ze spadła sprężynka trzymająca kołyskę....
Awaryjnie można otworzyć zdejmując panel klimy ale trudno się tam dostać....
Warto tam zajrzeć bo jak raz się zaciął to pewnie znów to zrobi....
Miki76
aawol pisze:Awaryjnie można otworzyć zdejmując panel klimy ale trudno się tam dostać....
i to jest to o czym pisałem powyżej :haha:
Ja naciskałem dość mocno z przodu jednocześnie podważając z tyłu, i było pstryk :lol: i otworzyłem
