VW Touran Andrz3j - z pełną historią ASO.
Andrzej nie boisz się tego Kim'a ze Świebodzina, słyszałem dużo niepochlebnym opinii o nich... stąd swojego wolałem oddać do Bosch Service w Gorzowie (z polecenia Tomasa).
No i po wizycie w ASO... Portfel cieńszy o ponad 4 100 pln ale autko jak na razie chodzi pięknie.
Kazałem wymienić cały rozrząd, wstawili najnowszy nastawnik faz rozrządu z końcówka E (wcześniejsze wersje to B i F), poprawiony napinacz (AH) , nowy łańcuch i wiele innych rzeczy.
Dodatkowo kazałem sprawdzić , czy jest aktualizacja oprogramowania do mojego silnika i okazało się że jest :super: (nie byli w stanie powiedziec co ma poprawionego ten update oprogramowania (koszt 70 pln)
Przy okazji napiszę więcej
[ Dodano: Pon Lip 01, 2013 22:25 ]
Dzisiaj wymieniłem tylne gumy wahacza przedniego
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... sc&start=0
Zamontowałem chromowany przycisk hamulca ręcznego
Dołożyłem nakładki alumiowe z napisem Touran na rączkach do podnoszenia foteli.
hubert222
Imię:: Hubert
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: hubert222 »
a czy jakies namiary na te aluminiowe nakladki na raczki do foteli da rade podrzucic?:) i wiecej szczegolow na temat zakupionej polerki?:)
Nakładki na rączki od podnoszenia fotela kupiłem na alledrogo od osoby o nicku TKCOMPANY
http://www.allegromat.pl/aukcja139718
Wymieniłem dzisiaj poduszki silnika...
Manual http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=90763#90763
Polerka firmy EUROTEC na alledrogo jest tego sporo w cenie ok 150 PLN.
Ostatnio zmieniony pn mar 31, 2014 15:43 przez andrz3j, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Odp: VW Touran Andrz3j
W weekend wymienione przy przebiegu 131 000 km tarcze hamulcowe przód oraz klocki. Zestaw Textar pro. Na starych zrobiłbym jeszcze z 20-30kkm ale ma być wszystko jak w nowym aucie :). Dodatkowo filtr kabinowy,weglowy Hengst.. Co 10 kkm wymieniam olej wiec na wymiane czeka jeszcze olej na valvoline+ filtry Hengst..
Dzisiaj byłem na przeglądzie przy przebiegu 132 278 km (spóźnionym o 2 dni, bo ubezpieczenie miałem w marcu a przegląd w maju ponieważ auto pochodzi z polskiego salonu) i 2 zaskakujace sprawy...
1. Po 3 latach pierwszy raz wjechałem na rolki, zazwyczaj kończyło się na zachwytach nad autem pracownika stacji diagnostycznej. Dzisiaj były zachwyty i kontrola :)
2. Sprawdzanie świateł... Światła podnosiłem na czuja sam po wymianie silniczków i wszystko ok.
Sprawdzanie hamulców...
Hamulce niedawno wymieniłem na tarcze TEXTAR PRO + klocki TEXTAR i ...
Na koniec kontroli pracownik sam z siebie powiedział "Ma Pan rewelacyjne hamulce.."
Wniosek: Jeśli ktoś zastanawia się nad Textarem to polecam.
Re: VW Touran Andrz3j
Widzisz jak sie dba to inni sie zachwycaja.
andrz3j pisze:Hamulce niedawno wymieniłem na tarcze TEXTAR PRO + klocki TEXTAR i ...
Ja także sa rewelacyjne gratki!!!
:bry:
U mnie Pan na stacji też był zaskoczony skutecznością i tym,jak równo hamują. Aż sprawdzał jaki auto ma przebieg i który rok :brawa: Jak sie dba tak się ma :) Jednak warto po zimie przeczyscić prowadnice i je przesmarować 8)
Textar to bardzo dobra firma,głównie wykorzystywana w większych pojazdach :ok:
MarcinW
Auto:: 2.0 TDI BKD 140KM HL '05
Post autor: MarcinW »
Andrzej a ile kosztowały cię tarcze z klockami?
Marcin .W Touran 1T1H43 Highline 2.0 103kW/140KM Silnik BKD 16V (PD) Pompowtryski rocznik maj 2005r. Skrzynia 6 biegowa 02E DSG.
Touran BY MarcinW
MarcinW pisze:Andrzej a ile kosztowały cię tarcze z klockami?
Klocki i tarcze brałem od jeżu wraz z olejem valvoline maxlife, filtrami, nie pamietam ceny. Zapytaj jeżu, bedziesz miał najpewniejsza odpowiedz.
Muti u mnie właśnie też chodziło, że bardzo małe różnice między siłą hamowania kół (rawe/lewe) kilku procentowe dosłownie. (A dopuszczalne jest 30%). Reczny miał różnicę 18% ale przy ręcznym nie ma limitu ważne aby szło zblokować oba koła
Wczoraj czynnik chłodzący cały ściągnięty, osuszony dodany olej + czynnik uv i napełniona klima. Sprawdzona szczelność itd...
Dwa miesiące wczesniej wymiana filtra przeciwpyłkowego + oczyszczanie klimy jonizatorem.
Olaf
Auto:: VW Touran 1.6 FSI 2003
Imię:: Olaf
Post autor: Olaf »
Możesz mi powiedzieć gdzie kupiłeś plastik (do radia) , bo też chciałem wymienić na 510 ale nie wiem jakich rozmiarów i gdzie mogę dokupić ten plastik. Aktualnie mam RCD 300 a tam jest inny plastik maskujący.
Olaf pisze:Możesz mi powiedzieć gdzie kupiłeś plastik (do radia) , bo też chciałem wymienić na 510 ale nie wiem jakich rozmiarów i gdzie mogę dokupić ten plastik. Aktualnie mam RCD 300 a tam jest inny plastik maskujący.
Plastik kupilem razem z radiem od uzytkownika z forum marcin 975. Ale o taki plastik napisz w dziale giełda/kupie. Możesz też poszukać na alledrogo...
falqo
Auto:: Turek
Imię:: Miras
Post autor: falqo »
Śliczny. Felga na lato idealna :)
