Wymiana lusterka na elektrycznie składane i fotochrom
- Rauko
- Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Wpadło mi w ręce lusterko z fotochromem i elektrycznie składane (10pin) [niestety tylko jedno - od kierowcy] i teraz zastanawiam się czy jak je wymienię i zakoduje (moduł komfortu mam zdaje się że 19bit 1K0 959 433 CB) to czy będzie działać skoro składane lusterko będzie tylko z jednej strony? No i pytanko nr.2 - zdaje się że gdzieś kiedyś widziałem, ale nie mogę się teraz doszukać jak podłączyć ten fotochrom (wsteczne wewnętrzne mam z fotochromem).
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Wszystko zależy od tego czy masz wyprowadzone styki w lusterku wewnętrznym. Sprawdź ile i jakie kolory mają. Podłączenie zewnętrznych fotochromów robi się równolegle do wewnętrznego. Trzeba więc ciągnąć kabelki do drzwi i lusterek. Oryginalnie sygnał wchodzi do sterownika drzwi jedną wtyczką, przechodzi do drugiej, tej od lusterka. To tylko po to by nie robić "międzywtyczek"- dlatego ten sterownik możesz po prostu pominąć.
Gdybyś miał oryginalne lewe z fotochromem to wtedy byłoby łatwiej - sygnał jest do wzięcia ze słupka A przy nogach kierowcy.
W Touranach do MR'09 włącznie nie ma prawych wkładów z fotochromem. Dopiero od MR'10 wraz z nowym kształtem lusterek można mieć prawe (anglik) przyciemniane.
- Rauko
Prawe bym chciał założyć składane, bez fotochromu
Kto mi powie coś więcej jak wymontować takie lusterko, żeby później dało się jeszcze założyć na miejsce
Uploaded with ImageShack.us
Bo ELSA mówi tylko:
- Pociągnąć lusterko wewnętrzne na ukos w dół z płyty podstawy.
Czyli w którą stronę ciągnąć?
W stronę szyby, czy odwrotnie, czy jeszcze jakoś inaczej?
Bo ELSA mówi tylko:
Ostatnio zmieniony pn kwie 04, 2011 10:46 przez Rauko, łącznie zmieniany 1 raz.
- Podziękował: 118 razy
- Otrzymał podziękowań: 702 razy
Edytuj posty jak piszesz jeden pod drugim. Na ukos - czyli w którys bok. Lusterko siedzi na zaczepach, wiec generalnie mozesz ciagnac do dołu tylko wtedy wszystkie 4 muszą puścic. Moduł komfortu tu się nie ma niczym do lusterka. Nie w tych modelach. Lusterko podłaczasz i kodujesz w sterowniku w drzwiach.
Tylko nie wystarczy wymienic to pokrętło by było ok, tak by było za prosto. Zazwyczaj sterowniki zamków nie mają PIN-ów w miejsce gdzie przychodza kable od silniczka zamykania lusterka. Czyli by dzialalo to do wymiany są 2 sterowniki, a i tak działanie tego jest mizerne, bo dziala z tego co pamietam tylko na włączonym zapłonie.
- T.ran
a jak ta informacja ma się do :spacewalker pisze:bo dziala z tego co pamietam tylko na włączonym zapłonie.
cuś więcej trzeba zrobić coby z pilota też działało??_________________
Automatycznie składane lusterka po zamknieciu auta.
http://www.youtube.com/watch?v=gnzFQyzhOLc
