Klimatyzacja nie działa
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Pewnie trzeba zdemontować sprężarkę.
Rafik
Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
Post autor: Rafik »
JEDARO, który wentylator nie startuje ? ten pod maską ??
TDI To Doch Idze
tak ja mam tylko jeden duży nie jak większość mały i duży;D
Rafik
Post autor: Rafik »
Wentylatorem steruje przetwornik ciśnienia przy skraplaczu :) jak otworzysz maskę to po lewej stronie za chłodnicą (skraplaczem) :) częsta bolączka :)
TDI To Doch Idze
masz na myśli czujnik ciśnienia na przewodzie G65 :?: jeśli tak to mam nowy bo mi wcześniej błąd wywalał ale wymiana nie dała nic więcej jak tylko to, że nie pokazuje się żaden błąd :D
Rafik
Post autor: Rafik »
JEDARO, Sprawdż jeszcze błędy na silniku, bo ostatnio miałem taki sam problem ale w golfie i okazało się ,że poleciał czujnik na przewodzie cieczy chłodzącej i to on właśnie blokował załączenie sprężarki :) a i sprawdzałeś czy dochodzi napięcie do elektromagnesu przy sprężarce ?:) 12V na wtyczce :)
TDI To Doch Idze
wymieniałem dziś olej i kasowałem inspekcje to też sprawdziłem przy okazji ale cały czas żadnych błędów nie ma co do napięcia to spr jakiś czas temu ale zobaczę jeszcze raz a co do czujnika cieczy chłodzącej to miałem też już taki przypadek w swoim caddy jak zmieniłem to zadziałała klima no i świece podgrzewały się normalnie a nie 30 s no i poza tym był błąd a tu nie ma nic
spr jeszcze te napięcie i jak będzie ok to zmienię całą sprężarkę na wszelki wypadek bo boje się że będą za duże koszty jak zaryzykuje zmienić tylko ten zawór sterujący (choć mam wrażenie że admin ma racje) i to nie będzie to, to znowu trzeba będzie ściągać czynnik
Rafik
Post autor: Rafik »
JEDARO, tak i tak będziesz musiał ściągać :) czy zawór czy sprężarka :)
TDI To Doch Idze
no właśnie o to chodzi, że jak wymiana zaworu nie pomoże to drugi raz trzeba będzie ściągać czynnik, żeby wymienić sprężarkę może nie jasno się trochę wyraziłem ;)
Rafik
Post autor: Rafik »
JEDARO, dokładnie :brawa: trzeba wszystko przekalkulować :) sprawdz tylko te napięcia :piwo:
TDI To Doch Idze
spr napięcie jest w porządku także czeka wydatek :(
Alkors
Post autor: Alkors »
Pozwolę sobie dopiąć się do tematu.
Mam taki problem: nie chłodzi klima. Nawiewy działają. Dziś byłem u jednego "fachowca" który stwierdził (po podpięciu laptopa) że muszę wymienić sprężarkę. Zastanawiam się czy nie wymienić na początek zaworu sprężarki? Czy ten SANDEN PXE16 będzie pasował do mojej sprężarki?
sprawdź najlepiej jaki masz numer sprężarki wtedy zobaczysz czy pasuje ;) a co do fachowców to oni wszyscy tak twierdzą a to nie zawsze konieczne
Alkors
Jestem po naprawie klimatyzacji. Wystarczyło wymienić zawór sterujący sprężarki i klima chłodzi aż miło. Dziękuje za pomoc!
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Alkors, masz polifta czy przedlifta?
