problem z oświetleniem kabiny
KACZOR198
Post autor: KACZOR198 »
witam. wczoraj zakupiłem tourana 2,0 tdi 140 km i jak zwykle nie może obejść sie bez niespodzianek, samochód napewno jest po kolizji i mam wrazenie ze ktos tam nagrzebał a mianowicie nie działa oświetlenie wnętrza , ani w suficie przód , tył ,bagażnik , pod nogami a newet w schowku i jest na wieczór ciężko co kolwiek znaleźć . bezpieczniki przeglądnąłem wszystkie i są ok, lampki rozebrałem i kostki są wpięte i żarówki całe a światła brak jedyne światła jakie świecą to od pasażera w drzswiach i w tynych . proszę o pomoc może jest jakaś puszka , kostka zeby coś popatrzeć . z góry dzięki
KACZOR198, proponowałbym zacząć od podłączenia kompa i do autka
KACZOR198, ja bym się przyjrzał uważnie czy aby na pewno bezpiecznik SC46 7.5A
jest oki lub jest wpięty....
KACZOR198
jutro właśnie podjade i zobacze co wyjdzie a czy ma coś wspólnego to że w górnej lampce połamany jest ten przesówak na drzwi albo wyłącznik światła i ta sprężynka odpadła bo widziałem tam jakieś ścieżki tylko co ma przód do tyłu
[ Dodano: Pon Lip 15, 2013 22:21 ]
jeżu jest wpięty napewno
spędziłem w aucie godzine i nic nie znalazłem
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Przełącznik na górze raczej nie jest połamany wystarczy wymontować całą lampkę i wsadzić blaszkę na swoje miejsce i będzie chodzić jak trzeba :D też mam taki sam problem jak Ty tyle że jeszcze nie mam weny żeby zajrzeć do bezpieczników :hahaha:
KACZOR198
Brakuje mu napewno elementow tzn przesowaka, blaszki i sprezynki i dlatego pytalem czy ma to cos wspolnego z reszta czy nie
Damian15
Wymieniłem dzisiaj u siebie bezpiecznik ten co kolega jezu mówił i od razu stało się jasność :D
KACZOR198
podłączyłem dzisiaj pod kompa i wyszły jakieś błędy statyczne i ta 30 co mowa była w innych tematach . myślicie że to ten bordnetz czy raczej mod. komfortu
[ Dodano: Wto Lip 16, 2013 22:05 ]
górną lampke przełożyłem i innego tourana i też nie działa
KACZOR198, jakieś błędy? :> , ale jakie ?
