Prośba o analizę VCDS
DANIOB
Post autor: DANIOB »
Z tym dogrzewaczem to mam niezłą zagwozdkę, ponieważ oryginalnie w moim modelu dogrzewacza nie ma (dostałem takie zapewnienie z ASO). Fizycznie tego dogrzewacza w samochodzie też nie wiedzę, jak również nie wiedzę w panelu klimatyzacji, że można uruchomić dogrzewacz - wniosek: pewnie poprzedni właściciel w Holandii też był touranomaniakiem i se zamotował dogrzewacz a przed sprzedażą wymontował tylko tyle, że nie skorygował tego w kompie.
Z wiąkszością problemów ze skanu VCDS-a już udało mi się uprorać: a to błędne kodowanie radia, a to przepalone bezpieczniki, czy właśnie nie skorygowany dogrzewacz.
Jeżeli zaś chodzi o kwestię przebiegu to rzeczywiście ma troszkę cofnięty licznik ale kupując go miałem pełną tego świadomość tym bardziej, że mam oryginalne książki serwisowe ;) i dokładnie wiem ile był cofnięty.
Nie mniej jednak dziękuję za troskę i wnikliwą analizę mojego skanu :piwo:
DANIOB, yyy były Tourany bez dogrzewaczy? Jakoś nie wydaje mi się...
Możesz sprawdzić czy masz fizycznie dogrzewacz przez kratke prawego halogenu(od strony pasażera).Kratka jest na zatrzaski także mocno wyszarpnij i pójdzie. Zobacz sobie w manualu jarryego jak wygląda wydech webasto i rurka łącząca..
Może benzyna by nie miała.... ale z tego co piszą chłopaki na forum, to wszystkie diesle (Tourany) mają webasto.
Generalnie to chyba teraz ciezko o diesla bez DOGRZEWACZA :?:
[ Dodano: Pon Lis 26, 2012 17:16 ]
DANIOB pisze:jak również nie wiedzę w panelu klimatyzacji, że można uruchomić dogrzewacz
Na zadnym panelu nie ma uruchamiania dogrzewacza moze byc co najwyzej załaczanie ogrzewania postojowego
marynarz75, no dokładnie... Jak nie dogrzewacz spalinowy,to elektryczne świece w bloku,albo elektryczne grzałki w climatronicu.. Współczesne diesle mają znacznie wyższą sprawność co skutkuje mniejszym wytwarzaniem ciepła i brakiem ogrzewania w zimie :P
DANIOB
Wprowadziłem troszkę zamieszania z tym dogrzewaczem za co przepraszam Oczywiście mówiąc o dogrzewaczu miałem na myśli ogrzewanie postojowe. Na początku myślałem, że to właśnie były błędy ogrzewania postojowego ale z analizy VCDS wynika, że są to błędy dogrzewacza ponieważ zgodnie z manualem jarrego Zuheizer do dogrzewacz a nie ogrzewanie postojowe. W związku z powyższym najrozsądniej (w moim przypadku) będzie chyba udać się do jakiegoś mechanika-magika, poniweważ moja laicka wiedza w tym temacie nie jest zbyt wystarczająca żeby się uporać z tym problemem. Nie mniej jednak dziękuję za podpowiedzi, wsparcie i zainteresowanie moim problemem. Pozdrawiam :uklon:
Wskoczysz na A2 w Warszawie, dolecisz do Łodzi i tam jest taki jeden specjalista, który z chęcią pomoże :)
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Zrobiłem sobie dziś scana i wywaliło parę błędów.Jakieś sugestie?Dodam że strzela mi namiętnie bezpiecznik od oświetlenia wewnętrznego auta.Po za tym wszystko gra.
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: WVGZZZ1TZ7W042211 Mileage: 200320km/124473miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 MG HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2272
Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0G03NM0IR
Coding: 0000072
Shop #: WSC 32549 133 78874
VCID: 70EBD4F31A33
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E1DBFF6B25
Part No: 1K0 820 047 GK
Component: Climatic PQ35 120 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 73E1DBFF6B25
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008887828
Coding: B18806001004100055140E5A000000000009FE3C5A50012C000000000000
Shop #: WSC 05124 000 08193
VCID: 33611BFF2BA5
Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 080107 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 05124
2 Faults Found:
00576 - Terminal 15
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 190
Mileage: 200325 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 14.25 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 190
Mileage: 200325 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 14.25 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Component: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D025V7
Coding: 0012340
VCID: 366722EB38D7
Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Component: J0527 752 0100
Coding: 0002042
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 78FBECD37243
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3808
Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0G03NM0IR
Coding: 0003101
Shop #: WSC 28886 141 20916
VCID: 37792FEF3FDD
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
VCID: 346318E32EAB
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 170107F2001158
Coding: 3D3F13C807008002
VCID: 2F69178FC78D
Component: IMMO VDD 3808
VCID: 37792FEF3FDD
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H11 3810
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7L3264981
Coding: 00000200020000220000
Shop #: WSC 05314 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F69178FC78D
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 005 0945
Coding: 0000181
VCID: 387B2CD332C3
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 346318E32EAB
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Coding: 989002085103087F2D06840560084F03E0FCA0
VCID: 83010B3FBB85
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Coding: 0000180
VCID: 397D29D709C9
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
VCID: 2F69178FC78D
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 37792FEF3FDD
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
VCID: 387B2CD332C3
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
Component: J412 4100
Revision: 00014000 Serial number: 0000000082532
Coding: 0020041
Shop #: WSC 05311 000 08193
VCID: 2647F2ABE877
End
[ Dodano: Pon Kwi 08, 2013 11:08 ]
00576 to chyba bateria do wymiany ,zgadza się?
a ten drugi to nie mam pojęcia.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
1 6 D
Auto:: Scirocco VAN
Post autor: 1 6 D »
Opisy błędów które zostały:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00576
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00059
Według opisów z linków pierwszy błąd to może być kwestia stacyjki lub okablowania, terminal 15 to plus pojawiający się po włączeniu zapłonu.
Drugi błąd to stały plus dla oświetlenia, prawdopodobnie przepala bezpiecznik z powodu jakiegoś spięcia.
polsky
Auto:: 1.9TDI BKC/GQN 2004
Imię:: Krzysztof
Post autor: polsky »
Mógłby ktoś zerknąć fachowym okiem na mój skan.
Jestem świeży i dopiero zaczynam przygodę z VCDS :)
Friday,12,July,2013,19:33:45:10074
VCDS Version: Release 10.6.3 (x64)
Data version: 20101206
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 62 72 77
VIN: WVGZZZ1TZ5W025331 Mileage: 174660km/108528miles
25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC G010SG 6246
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0116262
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00450 259 177159
VCID: 67D9BFAF2FEB
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
VCID: 3A7F36DB0CD9
Part No: 1K0 907 044 AB
Component: ClimatronicPQ35 066 0404
VCID: 67D9BFAF2FEB
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Serial number: 00000000881078
Coding: 00890F020004200000120C000000000000
VCID: 3F8947CF17FB
Part No: 1T0 955 119 C
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Part No SW: 1T0 909 605 B HW: 1T0 909 605 B
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1400
Revision: 07023000 Serial number: 0037SD086YLY
Coding: 0012338
VCID: 346318E32EBD
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3DAA5
Part No: 1T0 920 861 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Coding: 0003103
VCID: 306B14F3DAA5
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 99999 999 00816
VCID: 2A5F069BFC79
4 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 38
Mileage: 171130 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:06:25
01414 - Combustion-Air Blower (V6)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 170978 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:35:58
Start
Temperature: 15.0°C
Temperature: 15.0°C
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 23
Mileage: 170987 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 28:32:46
Start
Temperature: 72.0°C
Temperature: 68.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
Mileage: 171269 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:57:24
Start
Temperature: 85.0°C
Temperature: 80.0°C
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 26001046030700
Coding: 3D3F1380078002
VCID: 2759FFAFEF6B
1 Fault Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 188
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:00:33
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 0814
VCID: 306B14F3DAA5
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000116
VCID: F4E358E3EE3D
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1401
VCID: 2F69178FC79B
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
VCID: 306B14F3DAA5
1 Fault Found:
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5E565E7E547
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC79B
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3DAA5
1 Fault Found:
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 77: Telephone Labels: Redir Fail!
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 202 SW 0308
Coding: 0000364
VCID: 2B51039FF383
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
kolego wszystkie te błędy masz tymczasowe wykasuj je i przeskanuj jeszcze raz powinny zniknąć a jak coś się pojawi to wtedy wklej bo widzę że masz błędy
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 -
02394 - Parking Light Left Front (M1) - Parking Lewy Przód światła usterka związana z usterką elektryczną w obwodzie
00664 - Fuel gauge - Wskaźnik poziomu paliwa prawdopodobnie związane ze zbyt niskim poziomem paliwa
00474 - Control Module for Immobilizer - moduł sterownika immobilizera gdzieś był brak sygnału jakaś przerwa
00896 - Trunk Lock Unit (F256) - błąd związany z zamkiem bagażnika misiała być jakaś przerwa w impulsie
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27) - błąd związany z silnikiem elektrycznym tylnych prawych drzwi
ale jak wcześniej pisałem są to błędy tymczasowe :lol:
rowaj
Auto:: Touran 1.9 AVQ 2003 Szary
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
Cześć. Dzisiaj dostałem kabel od Jarry i jestem zielony jak większość tutaj pytających. Mam problem z szarpaniem auta na niskich obrotach. Auto również dymi na czarno oraz często mam problem z zapaleniem, bo silnik nie wchodzi na obroty i nie pali.
Jako, że kabel dostałem dzisiaj, usunąłem wszystkie błędy oraz przeskanowałem jeszcze raz. Chciałbym dowiedzieć się, co oznaczają błędy, których skasować się nie da.
Poniżej wklejam skan. Jeżeli ktoś może, to proszę o pomoc, bo to będzie baza do zajęcia się problemem z silnikiem, który uniemożliwia mi korzystanie z auta...
Proszę o pomoc.
Wednesday,17,July,2013,18:26:50:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W010386 Mileage: 271120km/168466miles
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
Part No SW: 03G 906 016 A HW: 028 101 073 1
Component: R4 1,9L EDC G000SG 5185
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C7780268
Coding: 0000072
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
Readiness: 0 0 1 1 1
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0053958
VCID: 336F0115522E491
Part No: 1T0 907 044 R
Component: ClimatronicPQ35 040 0202
VCID: 3F875D256E669D1
Part No SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
Revision: 12345678 Serial number: 00000006437511
Coding: 00890F000004100000120C000000000000
VCID: 32610411AD34409
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 A Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS A-MPV 0101
Coding: 16711700
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00154 - Windshield Wiper Motor; Passenger Side (V217)
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2E14411EDB4809
Component: Lenksäulenmodul 007 0030
Coding: 0000042
VCID: 30650E19A338729
Part No: 1T0 920 860 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
Coding: 0002101
Shop #: WSC 00160 259 11396
VCID: 2F670D65BE066D1
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0020
Revision: 08 Serial number: 000010360771CD
Coding: 3D3F1340078002
VCID: 254BEF4DECFA271
Component: IMMO 1312
Part No: 1K0 959 701 B
Component: Tuersteuergeraet 08 1915
Coding: 0000116
VCID: 2D5B176DB40A1F1
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 346D020957204E9
Component: KSG 0545
Part No: 1K0 959 702 B
Coding: 0000116
VCID: 2E591061B90C649
Part No: 1K0 035 186 L
Component: Radio BVX 012 0022
Coding: 0010400
3 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
Component: Tuersteuergeraet 05 0101
Coding: 0000048
Coding: 0000048
Dodam, że od początku nie miałem głośników z tyłu, choć chyba sprawdzę czy serio ich tam fizycznie nie ma ;-)
oraz że silnik lewej wycieraczki rzeczywiście nie hula.
Edycja:
Odnośnie problemów, które najbardziej mnie dręczą (czyt. rwanie podczas ruszania i zmiany na drugi bieg, dymienie na czarno oraz czasami duszenie silnika na biegu jałowym): usunąłem błędy i pojeździłem trochę autem do momentu, kiedy zaświeciła mi się kontrolka check engine. Błędy, które się pojawiły, to:
Komponent: R4 1,9 L EDC G000SG 5185
Weryfikacja: 12345678 Numer seryjny: VWZ7Z0C7780268
Kodowanie: 0000072
Sklep #: WSC 01324 785 00200
1 Fault Found:
16785 - System EGR
P0401 - 000 - słaby przepływ
Stop-klatka:
RPM: 1596 / min
Moment obrotowy: 16,0 Nm
Prędkość: 24,0 kilometrów na godzinę
Load: 8.6%
Cykl pracy: 14.7%
Bin. Bits: 00001000
Mass Air / Rev: 220,0 mg / str
Mass Air / Rev: 1085,0 mg / str
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 09: Cent. Wybiera. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Część nr SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F *
Składnik: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
Weryfikacja: 12345678 Numer seryjny: 00000006437511
Kodowanie: 00890F000004100000120C000000000000
Sklep #: WSC 00000 000 00000
Podsystem 1 - Część nr: 1T0 955 119 A Etykiety: 1TX-955-119.CLB
Komponent: Wischer WWS-MPV 0101
Kodowanie: 16711700
Sklep #: WSC 00000
3 Usterki znaleziono:
01207 - Moduł sterowania podgrzewacz pomocniczy (J364)
004 - Brak sygnału / komunikacji
00154 - Silnik wycieraczek szyb, po stronie pasażera (V217)
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal / Communication - Intermittent
dokładnie wyskoczyła jedna pozycja z tej 'dziedziny' - mianowicie ostatni, czyli 01314.
Adres 19: CAN bramy Labels: 1K0-907-530.lbl
Część nr SW: 1K0 907 530 HW: 1K0 907 951
Składnik: Brama H08 0020
Weryfikacja: 08 Numer seryjny: 000010360771CD
Kodowanie: 3D3F1340078002
1 Fault Found:
Stop-klatka:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 33
Resetowanie licznika: 6
Przebieg: 271122 km
Wskazanie czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 18:24:01
i antena, ale myślę, że to nie dotyczy:
00821 - Antena 2 dla radia (R93)
Dodam, że czyściłem EGR (nie był bardzo zasyfiony w porównaniu do tego, co widziałem w internecie, ale za to kanalik przed EGRem był całkowicie zatkany (udrożniłem).
Będę bardzo wdzięczny za sugestie, co to może być.
