[manual] Wymiana rozrządu 1,9 TDI AVQ
- kristouran
- makaron1971
- Auto:: VW Touran BKC 2004
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 4 razy
Re: [manual] Wymiana rozrządu 1,9 TDI AVQ
A po wymianie paska rozrządu nie trzeba sprawdzać kąta, pompowtrysków itp?
Jakby Touran miał 4WD, lift 5", snorkel i 35" koła byłby autem perfekcyjnym.
Teraz jest tylko idealny.
- Grześ
- Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
- Imię:: Grzegorz
Witam...
Znalazłem filmik ukazujący wymianę rozrządu w silniku 1.9TDi co prawda przy pasacie, ale różnicy przy wymianie raczej nie ma...
Wymiana rozrządu 1.9TDi
W związku z tym mam pytanie czy trzeba luzować koło wałka rozrządu(3 śruby), by później po naciągnięciu paska rozrządu napinaczem sam ustawił się w dogodnej pozycji? Tak jak to jest ukazane na filmiku?
- scenic
- Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
- Imię:: Radek
- Podziękował: 7 razy
Zmieniony rozrząd .. Jakieś 4 godziny roboty ale zaoszczędzone trochę grosza.. Powiem tyle że to tylko tak strasznie brzmi.. Jeśli ktoś ma zaplecze z narzędziami to polecam spróbować samemu, nic trudnego, najwięcej zabawy z odkręceniem mocowania poduszki od bloku silnika ..
manual bardzo się przydał na początku
Nie dyskutuj z idiotą !!!
Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem..
Zobacz profil mojego auta na Driiive.com
- pudel77
- Auto:: 1.9 BLS 2007 Trendline
- Imię:: Zbyszek
- Podziękował: 13 razy
makaron1971 pisze:A po wymianie paska rozrządu nie trzeba sprawdzać kąta, pompowtrysków itp?
Moim zdaniem trzeba, robiłem tak w Golfie IV
w Touranie
Silnik - Bloki pomiarowe - GR04 - Torsion Value - najlepiej jak będzie 0
bynajmniej nie znaczy przynajmniej
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Jeżeli zostanie wymieniony zgodnie ze sztuką, to nie trzeba regulować, bo ustawienie mechaniczne jest najbardziej poprawne
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
- Podziękował: 11 razy
dzięki wielkie za poradnik, wymieniłem sam:)
Był :
Volkswagen Multivan T4 1.9 Td 75 km 1993
Volkswagen Touran 1.9 Tdi AVQ 101km 2003
Volkswagen Sharan 1.9 Tdi ASZ 131km 2005
Volkswagen Touran 1.6 Tdi CAYC 105km 2012
Volkswagen Touran 1.9 Tdi BKC 105km 2005
Jest:
Volkswagen Touran 1.6 Tdi DGDA 115km 2017
Jest:
- yogicc
- Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
- Imię:: Daniel
- Podziękował: 18 razy
Wymieniłem i ja !!! Ale ta łapa silnika to mnie wk@#&*%$. Jak sobie z nią poradziliście?
- Muti
- Imię:: Mateusz
Podpierasz silnik i ja odkrecasz kompletnie i masz wszystko na wierzchu
- yogicc
- Imię:: Daniel
No tak, tylko jak podpierasz silnik to idzie on do góry i jednocześnie do tyłu i haczy egr o podszybie. Musiałem naciągać silnik do przodu i jednocześnie podnosić, trochę więcej miejsca, ale łapa tak lekko się nie poddała. W golfie V silnik nie haczył o podszybie i łapa wyszła gładko.Muti pisze:Podpierasz silnik i ja odkrecasz kompletnie i masz wszystko na wierzchu
fafkulec
- Auto:: Turan 1.9 TDI 2006
- Imię:: Andrzej
jakie są koszta wymiany rozrządu wv turan 1.9 tdi 105km ???
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
u mnie biorą mechanicy od 200 do 300zł ja robię taniej
ig0rpl
- Auto:: touran 1,9tdi 105km 2004
- Imię:: Jacek
Witam właśnie wróciłem od mechanika z zapytaniem o wymianę rozrządu i krzykną mi takie ceny serwis bosch wrocław
1. robocizna 550zł
2. rozrząd komplet 620zł
3. płyn g12 60zł
4. napinacz paska wspomagającego 140zł lub 220zł w zależności jaka długość łapy
5. pasek wspomagający 50 zł
liczyłem wymianę rozrządu ok 1000zł a tu w najgorszym wypadku 1500zł to normalne czy naciągają jeśli chodzi o punkt 4 i 5
1. robocizna 550zł
3. płyn g12 60zł
- marcyb3
Dla mnie to naciagaja w pierwszym punkcie. Komplet rozrządu mozna tez trafic taniej firmy "INA"jeśli chodzi o napinacz to moim zdaniem drogo.reszta w normalnych cenach
wystukane z mojego Siamsiunga
