Mini Manual jak sprawdzić pracę pompowtrysków pompowtryski
Marcinas
Auto:: Touran 1.9 BKC
Podziękował: 15 razy
Post autor: Marcinas »
lock00 pisze:Marcinas, tak jak pisze wcześniej ,dla kanału 18,po naciśnięciu gazu to wartości przyjmują wartość 128, a po puszczeniu wracają parametry do 0
Wiem czytałem wcześniej i sam sprawdziłem na swoim i mam tak: po wciśnięciu gazu i utrzymywaniu obrotów mam wartość 4, a po puszczeniu gazu 128 do momentu zejścia do wolnych obrotów gdzie też mam 0. Natomiast u kumpla w Superbie 1.9 tyle że 115km, jest 0 przy dodawaniu gazu i stabilizacji, a po zejściu z obrotów pod koniec też 128.
Na tej stronie jest napisane "Podczas puszczenia pedału przyspieszenia powinny pojawić się tam wartości 4.0. W innych przypadku oznacza to problemy", więc staram się tylko zweryfikować wiedzę, bo niestety różne źródła różnie podają.
Przez to tez moja prośba o zlogowanie tej grupy.
Marcinas - PPD
Marcinas pisze:Podczas puszczenia pedału przyspieszenia powinny pojawić się tam wartości 4.0. W innych przypadku oznacza to problemy
Napisali Ci tekst , i co więcej w tym temacie?
Marcinas pisze:więc staram się tylko zweryfikować wiedzę, bo niestety różne źródła różnie podają.
Przecież to co oni chcą na tej stronie to wiąże się z bipami a nie tym co wcześniej napisałeś....
Napisz do tego Wojtka i zobaczysz czy Ci wogóle odpisze... wątpię, ja z mechaniką auta nie mam nic wspólnego, lecz to co zauważyłem to nie jest z lektur wyczytanych z sieci tylko z pomiarów swoich a także wielu użytkowników forumowych... dobrze że napisałeś... bo temat jest tylko po to aby pomagać forumowiczom, wiedzieć co tankować... i umieć zdiagnozować wymienione pompo wtryskiwacze ,niestety nie zawsze idealne...
LYJO pisze:2 i 3 był wymieniany (na używki)
czasami minimalnie ten 4 się "rusza"
to ja juz nic nie wiem dlaczego te auto sie tak zachowuje
przed wymiana tych wtrysków szarpało strasznie, ale kopyta auto miało
teraz po wymianie zanim ruszy z miejsca musi do 2000obr zegar się nawinąc
w czasie jazdy DSG przerzuca biegi przy 3500-4000 obr
nie szarpie, pali od strzala
spalanie na kompie pokazuje od 30l i w czasie jazdy spada do 15-18
natomiast spalanie wg tankowan to ok 10l gdzie przed awaria i wymiana było 7l po miescie
co robic?
DSG zmienia biegi przy 3500-4000 obr? chyba w położenu S...
Fakt ze u mnie po wymianie 1 pompki tez jakby więcej palił... Wymieniałeś na G czy G+ ?
Post autor: LYJO »
marynarz75 pisze:G+ ?
mam włożone. Ta jazda to jakaś masakra jest. Dzis na dodatek urwało mi sie "kółko" alternatora w czasie jazy i jechałem prawie godzine bez ładowania i klimy w 30" upale :(
zimar
Post autor: zimar »
Jak wyglądają moje?
Tankuję na BP, w okolicy mam jeszcze Neste 24/h, Statoil, Shell, Orlen, Łukoil.
Ponieważ auto mam od miesiąca, to tankowałem tylko na BP (2 razy).
kewcio
Post autor: kewcio »
a jak to wygląda u mnie - może ktoś powiedzieć?
1 pomiar
1 pomiar
2 pomiar
2 pomiar
kewcio, drugi masz w gorszej formie
kewcio
lock00 dziękuję bardzo.
A czy można spróbować go jakoś przywrócić do życia, czy tylko wymiana.
Stosuję dodatek do paliwa Castrol TDA
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Post autor: pawel07777 »
Jak sam widzisz 2 pompowrtrysk jest blisko granicy pracy.Wymień 2 wtrysk i wszystko wróci do normy.Przerabiałem taki sam problem u siebie,po wymianie spalanie wróciło do normy czyli 0,5L/H
WITAM [you]
touran2003
Post autor: touran2003 »
podlaczylem auto pod kompa i tak w grupie 13
1 -0.75
2 2.5
3 -0.9
4 -0.6
grupa 18 same zero sa
grupa 23
1 -44
2 -100
3 -61
4 -50
silnik 1.9tdi avq po dluzszym postoju tyn 1,2 dni ciezko pali,czasami trzesie calym autem spalanie na postoju 0.8 kiedys zmieniale kat wtrysku z 0 na 50 bo ciezko palil jak byl cieply po zmianie poprawilo sie.dodam ze wszystkie uszczelki na pompkach sa nowe
moze uda sie jeszcze to wyleczyc tzn jakis dodatek do paliwa czy cos
Ostatnio zmieniony ndz lip 28, 2013 16:03 przez touran2003, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel07777
Dodatek do paliwa przerabiałem w moim przypadku po zastosowaniu pogorszyło się.
WITAM [you]
touran2003, temat wtryskiwaczy już był wielokrotnie omawiany i analizowany.
touran2003 pisze:moze uda sie jeszcze to wyleczyc tzn jakis dodatek do paliwa czy cos
Co zaszkodzi spróbować?, tylko nie wlewaj tylko podepnij sie bezpośrednio,opis masz
tu
Rafał288
Post autor: Rafał288 »
Czy możecie koledzy zerknąć na mój wykres pompek ,z góry dzięki
Wszystko :ok:, 4 troszeczkę gorszy ale reszta mu pomaga :D
sandal23rx
Post autor: sandal23rx »
proszę o interpretację moich logów
http://vaglog.rtnet.pl/adriankapala_136848.html
z góry dzięki
VW Touran 1.9 TDI, AVQ, 2003, TrendLine
