Twardy pedał hamulca!
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
cienki wężyk z zaworu zwrotnego lub spaść
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
kontakt tel 697669476
marcelid pisze: Jeśli to servo to jaki jest jego numerek
Mój VIN WVGZZZ1TZ4W121316
Twoje serwo ma nr 1T1614106D (z koń. 106,106B starsze nr)
marcelid
Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
Imię:: Marceli
Post autor: marcelid »
Dzięki Jeżu.
Dziś zaobserwowałem, że każde dotknięcie pedału to słysze syk powietrza w okolicy pedału i pedał zaraz twardnieje.
161GD030, SQ6KBO
Mój MAJONEZIK ... a to JA
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
tez miałem z tym przewodem podciśnieniowym z zaworkiem zwrotnym ból ale wymieniłem jego od razu nowszy egzemplarz dopracowany . stary był 1K0612041D nowy jest 1K0612041GP
1K0612041GP
1K0612041GP
1K0612041GP
1K0612041GP
1K0612041D
1K0612041D
1K0612041D
1K0612041D
marcelid
Imię:: Marceli
kurcze nie mogę tego serwa kupić :/ ... wszystkie inne są, a ów 1T1614106D (z koń. 106,106B starsze nr) lipa na Aledrogo pusto ... można próbować inne ??
[ Dodano: Pią Sie 09, 2013 23:03 ]
pewniak servo było walnięte ... jednak po demontażu okazało się, że nike było ono z końcówką ... 106D ... a ... 105G ... , a ja miałem kupione zamienne ...105L ... ciul jak już pół dnia rozbierałem to wymieniłem na to które miałem i ;) ... działa ;)
161GD030, SQ6KBO
duszek
Re: Twardy pedał hamulca!
Post autor: duszek »
Może komuś się przyda taka informacja więc się nią podzielę.
Pękł mi przewód podciśnienia dokładnie w miejscu jak na zdjęciu powyżej.
Nr tego przewodu (pękniętego) to 1KO 612 041 AC
Po konsultacjach z serwisem i intensywnej lekturze w necie zakupiłem przewód wyglądający tak jak ten dobry na zdjęciu powyżej o numerze 1KO 612 041 GP
Przewód wymieniłem sam. Wszystko działa bardzo dobrze.
Może dodam jeszcze że mój touran to 1.9 tdi avq rocznik 2003
-- 28 sty 2014, o 21:36 --
Może jeszcze opiszę objawy pęknięcia tego przewodu.
W moim przypadku wyglądało to tak że w czasie jazdy przed zakrętem chciałem przyhamować i okazało się że nie mam hamulców :shock:
Myślałem że coś zablokowało pedał czy coś w tym stylu. Na szczęście jechałem dość wolno i jakoś udało mi się po dociśnięciu z dużą siłą pedału zwolnić na tyle że bezpiecznie pokonałem zakręt.
Wraz z hamulcami auto straciło moc - przestało działać turbo.
Po dość krótkim czasie zapaliła się żółta kontrola z tym takim silniczkiem.
Hamulce prawie nie działały. Trzeba było bardzo mocno cisnąć na bardzo twardy pedał aby cokolwiek hamowały. Auto strasznie mułowate.
Mimo problemów zdołałem wrócić do domu - 200 km. Łatwo nie było i nikomu nie polecam takiej jazdy.
Może dodam że myślę że w pęknięciu przewodu zapewne pomógł mróz ponad - 10 było na termometrze.
Po wymianie przewodu żółta kontrolka jak na razie nie zgasła i trzeba będzie zapewne wyłączyć ją kompem.
Nie pisałem wcześniej o tym ale pojawił się też jakiś komunikat w języku niemieckim że trzeba do warsztatu podjechać ;) ale na szczęście w moim przypadku obyło się bez tej wizyty.
I jeszcze info co do ceny przewodu. Serwis vw Świebodzin cena 127 zł.
Mam nadzieję że komuś pomogłem.
Rafik
Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
Post autor: Rafik »
Witam czy u was też można tym kolankiem przy pompie wykonać ruchy na boki, czy nie ma prawa drgnąć.Bo u mnie jest wyrażnie lużne :shock:
A tu fotka kolegi "kobsnay"
Obrazek[/quote]
TDI To Doch Idze
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
ma byc sztywno
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
