Jestem po wymianie piasty(tu faktycznie brakowało całego pierścienia magnetycznego, a swoją drogą szkoda że, nie można samego takiego pierścienia dokupić...) i czujnika moja radość nie trwała długo wywaliło mi to samo po prawej stronie kolejny wydatek
do tego nie mogę zakodować czujnika kąta skrętu kierownicy g85 wykonałem całą procedurę jak to było opisywane i nic. Może macie jakiś pomysł co jest grane...
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.6 1401
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F670D65BE066D1
1 Fault Found:
000 - -
wchodziłem nawet w bloki pomiarowe bodajże 7 i tam można zobaczyć czy jakieś napięcie kąt a tam czujnik zero ruchu.
Mam nadzieję, że nie padł
Dzięki za podpowiedzi pozdrawiam
[ Dodano: Sro Sie 21, 2013 18:08 ]
Podpowiedzi się nie doczekałem ale nie szkodzi wymieniłem prawą piastę kontrolki abs esp zgasły dla potomnych wniosek nie zakodujecie g85 przy uwalonym abs pozdrawiam.
