Czy 1T3 posiada czujnik zmierzchu ??
EasyPMI
Post autor: EasyPMI »
W moim touranie zaobserwowałem że zegary w normalny dzień przy włączniku świateł w pozycji "0" są podświetlane, gdy zapada zmrok widzę że zegary świecą coraz słabiej a gdy zrobi się ciemno nie świecą w ogóle informuje mnie to że mam włączyć normalne światła.
W związku z tym moje pytanie czy posiadam czujnik zmierzchu i czy po wymianie przełącznika świateł na taki z pozycją AUTO będzie to działać?
Nie posiadam sensora deszczu na przedniej szybie przy lusterku.
Z tego co się orientuję to czujnik zmierzchu/deszczu to jeden sensor montowany właśnie na szybie...
Zegary mają swój (niezależny od czujnika zmierzchu) czujnik. Przyjrzyj się licznikowi gdy pada na niego silne światło słoneczne, a zobaczysz "otworek" ok. 5-6 mm średnicy - to jest czujnik natężenia światła do podświetlenia zegarów.
Nie masz sensora na szybie = nie masz czujnika zmierzchu
Poczyta kolega dział własne modyfikacje = będzie czujnik zmierzchu ;)
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Jak nie wiesz to zadzwoń do serwisu podaj VIN i się dopytaj czy masz czujnik zmierzchu i sam będziesz wiedział . Jak nie umiesz sprawdzić.
GASIOR997,
Chyba kiepska rada, bo jak ja dzwoniłem do ASO z pytaniem, czy z pilota mogę domknąć szyby to mi po podaniu VIN powiedzieli, że u mnie się nie da. A na forum TKP powiedzieli, że się da. Więc jak Turanek mówi, że nie ma to nie ma. :brawa:
cheles, Po vinie widać wyposażenie auta czyli m.in czujnik RLS. Wiec Aso nie powinno mieć problemu z identyfikacją, z domykaniem szyb to zupełnie inna sprawa.... Zresztą wystarczy tylko spojrzeć na przednią szybę..... to najlepsze i najtańsze rozwiązanie.... :omatko:
mi ciągle mówią w ASO że się nie da, przycisku się od hamulca nie da, półka nie będzie pasować...
jakbym słuchał doradców z ASO to bym na malucha zmienił już dawno
jeżu,
Teoretycznie ASO powinno wiedzieć, mi mówili, że kiery z multifunkcją też nie założe, a co czujnika to wiadomo szyba prawdę powie
