DSG - przeciąga biega a czasem nie zmienia... olej ok
bosiek
Post autor: bosiek »
Cześć Panowie,
Podpowiedzcie proszę co robić?
Czasem jest ok, jednak coraz częściej nie jest dobrze. Nie zmienia biegów(trzeba ręcznie), przeciąga...
Olej zmieniony
Brak błędów na kompie.
Pozdrawiam,
Bosiek
Cyrus
Auto:: 1.9 TDI 105 DSG
Re: DSG - przeciąga biega a czasem nie zmienia... olej ok
Post autor: Cyrus »
bosiek pisze:Cześć Panowie,
Olej zmieniony
Pozdrawiam,
Bosiek
W jakich sytuacjach ??na prostej pod gorę czy jak ??
bdronka
Auto:: Touran R-Line, DSG, BMM
Imię:: Radek
Post autor: bdronka »
Masz możliwość podłączenia komputera?
- jeśli masz DPF:
to sprawdz zapełnienie DPF, być może jest pełen do wycięcia/wypalenia i w związku z tym skrzynia przeciąga biegi.
Post autor: LYJO »
Olej zmieniony
Pozdrawiam,
Bosiek
mam tak samo
u mnie diagnoza to pompki które mam walnięte
[ Dodano: Sro Wrz 11, 2013 14:31 ]
bdronka pisze:Masz możliwość podłączenia komputera?
- jeśli masz DPF:
rozeznawałem sprawę w kilkunastu osób, ale żadna z nich nawet nie wspomniała o DPF
LYJO pisze:rozeznawałem sprawę w kilkunastu osób, ale żadna z nich nawet nie wspomniała o DPF
może po prostu dlatego ze nie masz DPF... choć nie wydaje mi się aby DPF miał wpływ na to przeciąganie biegów
bosiek
Dzięki Panowie za wskazówki, Nie mam DPF (tak sądzę :) )
Na początku jakby przy jeździe pod górę, (z trójki na czwórkę) teraz mam wrażenie, że nie ma żadnej reguły.
Czasem chwile normalnie popracuje, czasem zatnie się na jedynce... czasem na dwójce, ale najczęściej na trójce. Nie ma reguły czy ciepły czy zimny, czy podczas obciążeń czy przy delikatnej jeździe. Czyli niestety nie jest to jakieś regularne przeciąganie biegów.
Możecie mi przybliżyć o jakich pompkach mówicie?
bosiek pisze:Możecie mi przybliżyć o jakich pompkach mówicie?
"pompki" to taki skrót od pompowtryskiwaczy ;)
to tak trochę wygląda na mechatronikę / sterowanie. A kiedy był ten olej wymieniany? Olej mam nadzieje właściwie dobrany?
[ Dodano: Sro Wrz 11, 2013 21:29 ]
bosiek, dobrze by było jakbys uzupełnil profil auta o rocznik i typ silnika (3 literowy kod)
Cyrus
Post autor: Cyrus »
W przypadku mojego samochodu wygląda to następująco - jazda pod górę to ciągnie dość wysoko jak odejmę gaz to zmieni wcześniej. W innych przypadkach zmiana odbywa się normalnie płynnie.
Gdyby cos było z mechatroniką chyba wywaliło by błędy ??
Cyrus pisze:Gdyby cos było z mechatroniką chyba wywaliło by błędy ??
Zapewne tak, jednak niezbadane sa wyroki automatyki. Skoro jednak "ręcznie" zmienia biegi to element wykonawczy wygląda że jest OK, tylko coś nie teges ze sterowaniem... Stąd moje pytanie o olej, czy aby na pewno OK.
Jeszcze taka jedna rzecz mi przyszła do głowy, choć to raczej nie możliwe... może kolega bosiek, jeździ na "S" ? ;)
bosiek
Nie to nie "S" :)
Olej wymieniany jakieś 45 tyś temu i tydzień temu.
Olej sądzę, że dobry. Na co powinienem zwrócić uwagę przy wymianie?
Ostatnio zmieniony czw wrz 12, 2013 00:16 przez bosiek, łącznie zmieniany 1 raz.
bosiek pisze:Olej dobry
Tzn? Orginalny z ASO? Byłes przy tym jak wymienial ten olej?
bosiek
zweryfikuje jutro rano jaki był to olej.
Jaki być powinien?
Czy podczas zmiany można coś schrzanić? Nie wiem zapowietrzyć układ albo cóś?\\
bosiek, poczytaj sobie http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=336
Bo filtr rozumiem że tez wymienił?
Post autor: LYJO »
u mnie na "recznym" tez zmienia ok
czasami delikatnie szarpie z 1 na 2 ale tak to jest ok
moj olej w skrzyni byl w ASO wymieniany 30 tysiecy km temu wiec jest jeszcze ok
dzis na dodatek jeszcze abgas werksztat wyskoczył zas :(
LYJO, masz wybitnie pechowe auto :omatko:
Porządek z pompkami już zrobiłeś?
a tak z ciekawości... sprawdzał ktoś z was kodowanie skrzyni i silnika?
DSG
DSG
Silnik
Silnik
