VW Touran żarówki oryginalne - wymiana na led
kazan13
Auto:: 1T3 2.0 TDI CUP
Imię:: Zbyszek
Otrzymał podziękowań: 45 razy
Post autor: kazan13 »
gsmfun pisze:spokojnie 31 ci wejdzie, ja właśnie mam też c5w i takowe zamówiłem
dzięki za info to zamawiam :D
wesoł
Auto:: CFHC.12-AVQ.2004
Imię:: Arek-Seba
Podziękował: 11 razy
Post autor: wesoł »
jestem po wymianie led :mrgreen: tylko mam problem z oświetleniem tablicy po przejechaniu kilku kilometrów gasną i są bardzo gorące :evil: może wiecie co jest nie tak :piwo: pozdrawiam
Wesol & Junior
kazan13
Imię:: Zbyszek
u mnie przy tablicy założyłem ledy z dużym radiatorem i jest wszystko ok :)
KILIAN82
Post autor: KILIAN82 »
Mam założone canbus z radiatorem pod tablicą rejestracyjna od maja swieca bezproblemowo jak i oświetlenie w środku . problem mam z w5w na postojówkach są canbus działaja w 100% jedank po podłączeniu żadna nie świeci kilka prób zmian stron (zachowując biegunowość ) i czasem działa jedna a druga ani drgnie co wyłacze zapłon to któraś nie swieci straciłem cierpliwość w wymianie ledów na razei zwykłe w5w macie jakies propozycje
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: GASIOR997 »
Tez się męczyłem z tym ale przeczyściłem styki papierkiem gładkim i przy wkładaniu w jednym miejscu jak wkładałem świeciły jaśniej w drugim mniej . Trochę się namęczyłem i znalazłem dobre punkty i tak jak w manulau opisałem nalutowałem końcówki żeby była lepsza rezystancja i świeca dobrze cały czas.
Robcio
Imię:: Robert
Post autor: Robcio »
GASIOR997 dzieki za ten pomocny watek oraz za dokladne informacje :ok:
Zasluzone piwko! :ok:
palonek00
Post autor: palonek00 »
a czy wiecie może czym dociąć takiego LEd-a pod rejestrację żeby nie uszkodzić
hubert222
Imię:: Hubert
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: hubert222 »
Ja nic nie docinalem przy rejestracji - wlozylem http://allegro.pl/rurka-39mm-canbus-c5w ... 50597.html i jest git :)
gsmfun
Post autor: gsmfun »
palonek00 pisze:a czy wiecie może czym dociąć takiego LEd-a pod rejestrację żeby nie uszkodzić
Palonek za dużego pewnie kupiłeś. daj no foto tej żarówki idzie to dociąć bo tak dorobiłem żaróweczke do schowka chłodzonego i jest pieknie.
Mechatronik z zawodu..
bujający w świecie Elektroniki i Automatyki
palonek00
Problem polega na ty że jak kupiłem te z mały radiatorem po 3 dniach zaczeły mrugać a po 5 całkiem umarły. W związku z tym odpuściłem sobie ale p waszych postach pomyślałem że te z dużym beda jednak działać i dlatego zapytałem
hubert222
Imię:: Hubert
Ja zamowilem na interlook zarowke do schowka i przyszla uszkodzona :/ z obu stron miala oberwane koncowki. Po wyslaniu maila ze zdjeciem zobowiazali sie wyslac jeszcze jedna bez zadnych kosztow z mojej strony. Jak bedzie ok to wymiana bedzie zakonczona :) (15 zarowek :) )
gsmfun
Ja zakupilem cale wewnetrzne oswietlenie i i tablicy rejestracji czyli razem okolo 13 czy 16 zarówek u uzytkowanika l-kram na allergo i jest wszystko gra. Postanowiłem nie przepłacać drugie tyle i kupilem wszystkie bez radiatora dodatkowo jak coś nie chciało sięprzygasić wewnątrz szczególnie z przodu wystarczyło że dodałem rezystor 150r i :piwo:
Robcio
Imię:: Robert
...docinalem ten szeroki radiator - trzeba go scisnac w imadle i ciac brzeszczotem wzdluz pierwszego rowka, sprawdzajac ile jeszcze do plytki - jak jest juz blisko, to mozna bez problemu odlamac.
Ja poszedlem dalej... chcialem jeszcze troszke plytke zwezic, 'podebralem' troszke plytki na szlifierce stolowej, ale nie zauwazylem, ze druk jest obustronny :oops: Wyrzucilem te zarowki... czekam teraz na nastepne :P
Generalnie te zarowki z szerokim radiatorem maja 4 led'y i wystarczy obciac po jednym pasku z radiatora, zeby sie zmiescily - plytki nie trzeba ruszac... sam nie wiem po co ja ruszalem :omatko: :mrgreen:
...: Touran by Robcio :...
>> SQ8KMY _ 161DKC475 <<
wojtek66
Auto:: highline avq 2003/04r
Imię:: wojtek
Post autor: wojtek66 »
ja wczoraj do mojego tourana załozyłem postojówki przednie canbus 5*5050 SMD led T10 W5W i przy włączenie świateł czy pozycji wariują tzn mrugają przez ok 2 sek i przestają i zastanawiam sie czy one tak maja sie zachowywać czy moze cos jest nie tak?
palonek00
i właśnie o to mi chodziło
jedni kupują zwykłe LED i hula u nich miesiącami
a drudzy kaskę wydadzą i lipa totalna
czy ktoś konkretnie może odpowiedź od czego to zależy
Halo koledzy czy ktoś nam podpowie
