Spis Gateway
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Spis Gateway
Czy na forum, albo ktoś zna jakąś stronkę gdzie jest spis Gateway, tak jak np. na naszym forum jest spis Bordnetz, czyli który jest nowszy od którego i ilu bajtowy.
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
- Otrzymał podziękowań: 61 razy
Tu masz manuala
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=23271
A każdy wpisuje w etce i pokazuje nowsze modele i jakie były po kolei
Były modele takie:
od 1K0907530C do 7N0907530 AF z01
C - WYCOFANO 01/11/2004
E - 1/11/2005
F - 01/06/2007
K - 01/06/2008
L - 01/08/2008
Gateway, od "L" w górę które nie rozładowują akumulatora od radia RNS ani RCD
Q - 1/12/2008
S - 1/11/2009
AD - 01/01/2011
7N0907530 - od 01/01/2011
7N0907530C - do dnia 01/11/2011
7N0907530 H z02 do dnia 01/02/2012
7N0907530 M z03 do dnia 01/06/2012
7N0907530 M z04 do dnia 01/06/2012
7N0907530 R z01 do dnia 01/08/2012
7N0907530 AB z01 do dnia 01/02.2013
7N0907530 AF z01 - najnowszy
Były modele takie:
E - 1/11/2005
F - 01/06/2007
K - 01/06/2008
L - 01/08/2008
Q - 1/12/2008
S - 1/11/2009
AD - 01/01/2011
Ostatnio zmieniony sob wrz 14, 2013 21:46 przez GASIOR997, łącznie zmieniany 3 razy.
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Tomasz link do forum passata w postach masz podane ktory numer gateway do jakich funkcji pasuje
http://forum.vw-passat.pl/archive/index ... 73343.html
- Tomasz_W-wa
- sublime
- Auto:: BKD 2.0 TDI 2006r
- Podziękował: 23 razy
Re: Spis Gateway
Mam pytanko.Będę zmieniał radio na RCD 510 i prawdopodobnie będę musiał zmienić gatewaya(jeszcze nie wiem jaki u mnie siedzi,ale auto z 2006r).Muszę szukać L lub wyższy,ale czy jest jakiś max,tzn żeby nie był za nowy,czy to juz bez znaczenia oby L lub wyżej?
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Re: Spis Gateway
Z tego co wiem to L i wyżej
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- Auto:: Touran, 1.9 TDI BKC, 2006
- Imię:: Mariusz
- Podziękował: 3 razy
Re: Spis Gateway
Koledzy proszę o wyjaśnienie bo już trochę się pogubiłem
Chce wymienić sobie radio z RCD 300 na RCD 310. Z tego co wiem to muszę wymienić także Gateway'a.
Obecnie mam zainstalowany moduł: 1K0 907 530 F
Chciałem zakupić od kolegi z forum moduł: 1K0 907 530 AC
Na rozpisce powyżej nie ma takiego modułu dlatego chciałem się dowiedzieć czy po wymianie GW będę wstanie dobrze go skonfigurować aby działał mi odpowiednio? Z takich ważniejszych rzeczy to:
- auto z 2006
- manualna skrzynia/diesel 1.9
- klimatronik/dogrzewanie silnika/4 x elek. szyby... nie wiem co jeszcze jest ważne...
Bordnetz mam 21 bitowy.
Proszę o opinie czy ten Gateway pasuje czy muszę szukać innego ? Z góry wielkie dzięki
- auto z 2006
- Tomasz_W-wa
Re: Spis Gateway
Jak się nie mylę to gateway 10-cio bajtowy czyli taki najbogatszy, ale musisz pamiętać że jak byś miał w dalszych planach zakładać coś z modelu 1T3 np. licznik czy kierownice multi to musisz już zakładać gateway z 7N0.
Gateway 1K0 907 530 AC był montowany w Golf-ach a nie w Touranach ale pewnie bez problemu będzie wszystko działać również w Touranie.
- Imię:: Mariusz
Re: Spis Gateway
Dzięki za wyjaśnienie
szkoda że nie mogę kliknąć
ponieważ nie ja ten temat zakładałem ale będę miał to w pamięci i na pewno się odwdzięczę
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- mariusz788004
- Auto:: 1.9tdi avq 2004
- Imię:: mariusz
Re: Spis Gateway
Tomeczku mylisz sie i to bardzo.Ten akurat gateway był wymontowany z tourana z belgii...a co do kiery 1t3 ,licznika kolorowego czy nawet telefonu na zegarach i webasta to wszystko smiga az miło.Powiem tak mam licznik kolorowy premium i sobek 187 sprzedał mi swojego gateway z funkcją ,,kawy,,Ten co ja sprzedaję to jest koniec 2008r...wiec nic dodać nic ujać.....
- Tomasz_W-wa
Re: Spis Gateway
mariusz788004 tak mi podała Etka a więc tak napisałem, może w Belgi ktoś zmienił na taki z Golfa
A co do zmiany na 7N0 to tak pisali koledzy na tym forum i wiem że co niektórzy wymieniali nawet na taki 7N0 jak chcieli np zamontować licznik, ale jak widać bywają wyjątki. Spoko
Szkoda, że nie napisałeś swojego posta przed moim to by było wszystko jasne.
Chester a więc teraz wiesz wszystko jeżeli chcesz kupić od mariusz788004 właśnie tego Gateway-a i jak widać został dokładnie przetestowany to tylko pozostaje kupować, oczywiście jak dogadacie się z ceną.
P.S. Sam mam założony 10 bajtowy tylko z numerem 1K0-907-530-S i wszystko śmiga super.
Tyle ode mnie.
Tyle ode mnie.
- sublime
Re: Spis Gateway
Ok to kto ma jeszcze GW na sprzedarz,takiego co mógłbym wymienić radio na RCD 510 i może w przyszłości kierownicę multi.
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
Re: Spis Gateway
no cóż liczniki od sobka187 nie są licznikami "standardowymi" zdaje się...mariusz788004 pisze:Powiem tak mam licznik kolorowy premium i sobek 187 sprzedał mi swojego
-- 29 gru 2013, o 23:39 --
Podejrzewam że jarrysublime pisze:Ok to kto ma jeszcze GW na sprzedarz,takiego co mógłbym wymienić radio na RCD 510 i może w przyszłości kierownicę multi.
- mariusz788004
- Imię:: mariusz
