VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
Czy skorzystałeś? Warto było napisać?
Zdecydowanie tak, mam zamiar przerabiać
152
57%
Zdecydowanie tak, nie będę przerabiać samodzielnie
59
22%
Zdecydowanie tak, już przerobiłem
56
21%
Nic nowego się nie dowiedziałem, nie będę przerabiać
1
0%
Nic nowego się nie dowiedziałem, mam przerobione
1
0%
Liczba głosów: 269
bins66
Auto:: 1.9tdi 2006 BXE
Podziękował: 63 razy
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie posto
Post autor: bins66 »
Dziękuję Jaras99 za szybką odpowiedź, masz rację chciałbym przejść na pełne grzanie ale mam tylko half Fis, jednakże zamówiłem sobie moduł sterowania nawiewem manualny z dodatkowym przyciskiem do webasto. Mam nadzieję że to wystarczy.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
bins66 pisze:Mam nadzieję że to wystarczy.
to wystarczy, ale tylko do manualnego wzbudzania/włączania grzania pieca. naciskasz przycisk i np zaczynasz odśnieżać auto, spalasz fajeczke i powinno być już ciepełko ;)
natomiast, jeśli chcesz odpalać z pilota, np z poziomu domu, odpowiednio wcześniej do wyjścia do auta to musisz jeszcze centralkę telestart antenę i pilot zakupić. Wszystko masz na pierwszej stronie.
lav1982
Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
Imię:: Emilio
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: lav1982 »
Moze mi ktos rozszyfrowac czy to webasto/dogrzewacz? analog czy cyfrowe?
Mam okazje kupic i zalozyc ale nie wiem co to
Jeżeli chcesz założyćdo Altei to zakładaj wszystko ja do Tourana czyli Thermo Top V albo Thermo Top Vevo.
lav1982
Imię:: Emilio
Myslalem tez i tak, ale wolałbym kupic analogowe ktore zawsze bedzie pasowac do kazdego auta i nie tylko. Potem przy zmianie auta moge wyciagnac i zalozyc do innego bez zadnego problemu. Czy cyfrowe ktore chodzi po CANie jest w czyms lepsze? Czy cyfrowe potem w razie czego bedzie pasowalo do innego auta?
Chodzi o to że te Thermo Top V/Vevo założysz i zakodujesz tak jak by auto z nim z fabryki wyszło (czytaj menu na liczniku od Webasto, pasujące części do samochodu itp.), a przy tym Twoim to tak trochę trzeba rzeźbić.
Ale zrobisz jak uważasz.
lav1982
Imię:: Emilio
Ale oryginalnie Altea nie ma webasto zadnego, licznik tez jest 1/2 mfa, czy bede widzial na liczniku w ogole webasto jak je zaloze i zakoduje?
A ma ktos moze schemat elektryczny do v lub vevo gdzie wpiac w ogole kable?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
lav1982 pisze:Ale oryginalnie Altea nie ma webasto zadnego, licznik tez jest 1/2 mfa, czy bede widzial na liczniku w ogole webasto jak je zaloze i zakoduje?
https://drive.google.com/file/d/0B4fOe2 ... p=drivesdk
Kolego przecież Altea to 95 % bebechów z Tourana i Golfa, jeżeli nie wychodziło Webasto w serii to np. za miast panela z Webasto stosujesz programator Webasta zwane jajkiem itd.
Moim zdaniem mniejsze koszty i o wiele mniejsza rzeźba niż z Tym Twoim piecem.
Do tego prawie wszystkie części spokojnie do dostania.
Dobra tyle ode mnie.
lav1982
Imię:: Emilio
Dzieki, wiem ze te same bebechy, silnik itd dlatego pytam o schemat bo nie mam org. webasto i zadnych wyprowadzonych przewodow.
Dzieki za schemat
Ale konstrukcyjnie jest identycznie i stosujesz te same części i to już załatwia sprawę w 80-90 %.
A to że nie było wogóle Webasta w samochodzie to żadna przeszkoda.
Dwa dni roboty (nie którzy dają radę w jeden) i masz na pokładzie Webasto.
Wszystko zależy czy masz odpowiedni budżet bo to nie tania zabawa.
lav1982
Imię:: Emilio
Nowego na pewno nie bede zakladal, a z uzywka i przegladajac allegro mysle ze zmieszcze sie w 1000-1200. To pierwsze moje auto z CANem i prosze o wyrozumialosc bo dopiero zaczynam rozumowac niektore rzeczy.
Auto ma mi posluzyc pare latek wiec naprawiam na biezaco i nie zaluje kasy jesli to ma mi sluzyc.
Moim poprzednim autem smiga zonka i tam tez zalozylem webasto ale thermo top c analogowe zal. pilotem. Sprawuje sie swietnie od 2012-ani jednej naprawy. W dodatku w analogu nie bylo tyle kabli. Plus i minus, 2 do pompki, 3 do modulu pilota i przekaznik do zalaczania nawiewu.
Mam pare pytanek do schematu
Gdzie szukac kabla CAN + i - ?
-K3 to przekaznik ktory zalacza wentylator
czy jest on w aucie jakos oznaczony czy mam go sam dolozyc? i albo przekaznik albo to drugie?(to drugie to climatronik? S1 M2 S2)
z wtyczki x1 wychodzi kabel nr8 do przekaznika i elektrozaworu? gdzie mam szukac elektrozaworu? czy tu chodzi o opcje jakas?
Wtyczka X1 nr 3 gdzie szukac kabla nr 61? czy to jest plusowy od czujnika temp zewn zaraz kolo halogenu przeciwmgielnego?
X1 nr 6 przelacznik lato/zima czy to nie powinno isc do jajka? czy do modulu sterowania pilota bo wiem ze pilotem sie zmienialo naciskaja 2razy dwa przyciski
z gory dzieki
gumiś_rzesz
Auto:: Alhambra 1.9
Post autor: gumiś_rzesz »
Jestem tu nowy ale mam pytanie do tych którzy rozbudowali dogrzewacz do postojówki.
Zrobiłem to i ja jednak mam pewien problem.
Włączając webasto z guzika na klimatroniku wszystko działa perfekcyjnie.
Problem jest z pilotem, po włączeniu piec ładnie odpala wszystko działa idealnie poza tym że nie włącza mi dmuchawy w środku.
Powiem szczerze że zrobiłem już kilka tych aut i to jest pierwsze z jakim mam problem.
Piec założony oczywiście postojowy, panel klimatronika z webasto, telestart T91R.
Jeśli ktoś miał taki problem proszę o pomoc
-- Wt lut 14, 2017 07:32 --
lav1982 pisze:Nowego na pewno nie bede zakladal, a z uzywka i przegladajac allegro mysle ze zmieszcze sie w 1000-1200. To pierwsze moje auto z CANem i prosze o wyrozumialosc bo dopiero zaczynam rozumowac niektore rzeczy.
z gory dzieki
A więc tak jeśli masz klimatronik musisz dołożyć IPCU zamiast tego przekaźnika K3.
Elektrozawór musisz zamontować w aucie go niema (nie jest konieczny do pracy webasta).
Czujnik temperatury zewnętrznej musisz zamontować (musi być zwykły czujnik zwierny w określonej temperaturze ale też nie musisz go montować wtedy webasto nie zadziała jako dogrzewacz)
Przełącznik zima lato to osobny przełącznik do włączania wentylacji w lecie (też nie trzeba go montować)
Zdjęcie tabliczki które dałeś to dogrzewacz a nie ogrzewania postojowe więc niema wyjścia na pompę wody trzeba ją jakoś wysterować.
lav1982
Imię:: Emilio
1-A gdzie szukac kabla CAN+ i CAN- ?
czyli to na nich jest cala komunikacja z komputerem auta? i po podpieciu vcdsa widze piecyk?
2-Musi byc osobny czujnik temp zewn? skoro can to nie moze byc ten co juz jest w aucie?
3-mam klimatronik,czyli IPCU nim bedzie sterowac, dmuchaniem ciepla do kabiny?
gumiś_rzesz
Auto:: Alhambra 1.9
Mówi cały czas o schemacie który podałeś wyżej??
To schemat do analogowego pieca tanie nie trzeba CAN
Przepraszam nie zauważyłem CAN na schemacie podpięcie jak w touranie 10 i 20 pin gateway
Ostatnio zmieniony wt lut 14, 2017 10:01 przez gumiś_rzesz, łącznie zmieniany 1 raz.
