00664 - Fuel gauge
dosłownie "wskaźnik paliwa - niski stan osiągnięty" czyli po prostu jechałeś na rezerwie
przyczyna- auto było na rezerwie, dolałeś paliwa i to załatwiło problem, to jest tylko zapis tego wydarzenia, nie ma wpływu na pracę pieca no może poza możliwością puszczenia dymka ze względu na zapowietrzenie układu paliwowego webasto, generalnie jeździć powyżej 1/4 baku a zimą to tak raczej nie schodzić poniżej połowy baku
01489 - Over-Temp Sensor (G189)
010 - Open or Short to Plus
czujnik przegrzania G189 zwarcie lub przerwa w obwodzie
przyczyna - czujnik w piecu Webasto uszkodzony, wymienić czujnik (w sprzedaży jest wiązka z 2 czujnikami), dopóki nie wymienisz piec nie wystartuje
opis wymiany w moim manualu czyli tutaj - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3721
02251 - Heater Unit Locked
piec zablokowany
przyczyna - uszkodzenie czujnika G189
po wymianie czujnika odblokujesz piec zgodnie z instrukcją którą podałem tutaj - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3721
krencik
Auto:: 1T1 1,9 TDI, BLS 2006
Imię:: Wojciech
Post autor: krencik »
lock00 też miał rację. Odblokowałem piecyk, pokasowałem błędy i już nie wróciły. Prawdopodobnie błąd czujnika wskoczył, gdy majstrowałem przy podłączonym akumulatorze i dalej tworzył kolejne błędy. Dzięki chłopaki za wyjaśnienie.
powiem tak, te czujniki padają powoli ale systematycznie, rozglądaj się za takimi, obstawiam że na jesieni problem powróci :)
sprawdzone na kilku takich sytuacjach...
kristouran
brak łaczności z webasto
Post autor: kristouran »
Nie moge połączyc sie z webasto , inne zakładki np.sinik diagnozuje bez problemu, jaka moze byc tego przyczyna ?
zacznij od bezpiecznika pod maską, co i jak masz w pierwszym poście
jarry pisze:zacznij od bezpiecznika pod maską, co i jak masz w pierwszym poście
Dokładnie. To jest najczęstszy problem braku połączenia.
osttry
Auto:: AVQ 1,9TDi
Post autor: osttry »
Hm niech ktoś mi wytłumaczy bo po obszernej lekturze już sam nie wiem..
Jeżeli na tabliczce mam to:
a do tego wszystkiego mam jeszcze takiego pilocika jak ten (tylko, że napisami on/off na guziczkach) to co ja w końcu mam?
Na panelu klimy nie mam dodatkowych guziczków, mam tylko 1/2 FIS (MFA).
Czyżbym miał tylko pilota w gratisie dodanego do samochodu, którym i tak nic zrobić nie mogę ? :)
jarek.zloty
Auto:: 2.0 TDI ,140kM , 2007 rok
Imię:: Jarek
Post autor: jarek.zloty »
panowie poszukuję pompki v55??????
Jarek mój VW TOURAN 2.0 TDI , 140kM , 2007r
http://i1380.photobucket.com/albums/ah1 ... jgsf48.jpg
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
jarek.zloty, w ilu tematach jeszcze napiszesz taki sam post??
kristouran
niko02 pisze:
Problem to stary kabel :hahaha:
Czekam na paczuchę od Jarry
Icemen181
Post autor: Icemen181 »
osttry, a czy przy naciśnięciu przycisku ON coś się dzieje pod maską?
Tomalah
Post autor: Tomalah »
Osttry, a czy masz w MFA opcje Auxheating?. Jesli tak to w zakładce Mode mozesz zmienic na Ventilation i wtedy sprawdzisz czy pilot faktycznie cos robi. I jeszcze jedno czy na panelu climatronica masz przycisk webasto? Jesli tak to raczej masz pełne ogrzewanie postojowe. To czy dzialła to juz inna sorawa.
Touran'ek Czerwonoskóry
kristouran
Nie mogę włączyć testu webasto
Nie moge uruchomić webasto za pomocą VCDSu, Wywala mi błąd jak poniżej, Coś źle robie ?
llopacinski
Post autor: llopacinski »
marekp pisze:01407 - Flame Extinguished
01406 - No Flame
bez rozebrania pieca się nie obejdzie, często zdarza się też że samo czyszczenie nie pomaga.
Są dwa główne powody błędu 1406 : pęknięta porcelanka palnika lub wypalone uszczelki pod porcelanką.
odkopuje mój post z zimy... rozebrałem webasto ale w sumie było czysto, prawie zero sadzy... co do porcelanki to faktycznie jest pęknięta po przeciwnej stronie świecy. Czy to faktycznie może mieć wpływ? Uszczelki faktycznie wypalone. Idzie kupić jakiś komplet naprawczy tych uszczelek? Rozumiem że jak kupię nowa komorę spalania to wszystko będzie w komplecie, ale cena mi się nie uśmiecha. Proszę wypowiedzcie się na temat pękniętej porcelanki (jest kreska) i wypalonych uszczelek.
Webasto w sumie zaskoczyło mnie brakiem sadzy, świeca tez idealnie czysta.
llopacinski, bo to nie do końca sadza powoduje problemy,a zabrudzenie zaworka i zwężki venturiego(dyszy). Był wrzucony tutaj filmik jak to wyczyścić. Wydaje mi się,że to pęknięcie nie ma nic wspólnego z Twoimi problemami.
[ Dodano: Nie Lip 28, 2013 10:11 ]
kristouran pisze:Nie moge uruchomić webasto za pomocą VCDSu, Wywala mi błąd jak poniżej, Coś źle robie ?
Tak. Przeczytaj na 1 stronie jak się uruchamia przez vcds :piwo:
