hagio pisze:kristouran pisze:Witam.
Zrobiłem podmianke dogrzewacza na webasto.założyłem samą centralkę i pilota.Webasto odpala ale czasem kopci.Co może być tego przyczyną ?
Dodatkowo jest błąd 01299. Winny tego błędu jest sterownik ?
Sprawdź dobrze wtyki od piecyka i również od czujnika temperatury,który jest w zderzaku -
błąd 01.299 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (J533): brak komunikacji.
czujnik od temp. w zderzaku chyba jest ok bo wskazuje dobrze temp. , a wtyki od piecyka są dobrze wciśniete.
[ Dodano: Sro Sie 21, 2013 20:13 ]
a to lista z autoscanu
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W129575 Mileage: 187760km/116668miles
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 1010
69-Trailer -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 176 1
Component: R4 1,9L EDC G000SG 5644
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9309923
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 76E9F80101DC1C9
3 Faults Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
RPM: 882 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
RPM: 882 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 10110000
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
RPM: 903 /min
Torque: 42.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
VCID: 3A712C317544B89
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 CB
Component: Climatic PQ35 080 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 66C9A841517CEC9
Part No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000506218
Coding: 00890F020004100000120C000000000000
Shop #: WSC 72851 123 17355
VCID: 377735054656A51
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 72851
1 Fault Found:
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
VCID: F2E14411EDB4809
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
VCID: 30650E19A338729
Part No: 1T0 920 860 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0003101
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 356B3F0D5C5A571
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 5K0 963 271 C
Component: Standheizer 051 2606
Revision: 00051000 Serial number: 09021535000000
Coding: 0001012
Shop #: WSC 22641 146 17800
VCID: 2F670D65BE066D1
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 187760 km
Time Indication: 0
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2100104129F59D
Coding: 3D3F5340078002
VCID: 2757E54596F6351
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 95
Mileage: 185495 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:11:36
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 17
Reset counter: 126
Mileage: 185701 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:17:09
Component: IMMO 3354
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000116
VCID: F4ED420997A08E9
2 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1301
VCID: 2E591061B90C649
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5EB7F0D9CDA971
Part No: 1K0 035 186 G
Component: Radio GR0 0011
Revision: 0000903S Serial number: VWZ2Z2D2078149
Coding: 0020200
VCID: 2A511C7185E4089
2 Faults Found:
00878 - Connection to Speaker Front Left
00879 - Connection to Speaker Front Right
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0201
Coding: 0000048
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
