Jaki olej do TDI
jacek j
Auto:: Touran 1T3 2.0 2013
Re: Jaki olej do TDI
Post autor: jacek j »
Po lekturze blisko 60 stron o oleju, 20 o filtrach i leksykonu, nadal nie wiem co i jak.
A gdzie czasy Poloneza w którym odkręciłem/przykręciłem korek spustowy, wymieniłem filtr, wlałem olej jaki udało sie kupić w promocji i dalej jazda.......
Generalnie mam 1T3 z 2.0 Bluemotion 140 km (CHFC), raczej z DPF (w domu sie upewnię na nalepce słupka i pod maską) z 2013r
zalanego Longlifem (być może Castrol) z inspekcją na 30 000 km.
Moje pytanie do Was: Czy zmienić inspekcje z 30 na 15 można tylko po podłączeniu do kompa (w leksykonie znalazłem jak zrobić w starszym bez kompa)
Planuje olej:
1) Liqui Moly Top Tec 4200 5W30 8973 albo
2 )MOTUL SPECIFIC 504.00/507.00 5W30 5W-30
Doradzicie ?
Z góry dziękuję za doradę. Pozdrawiam Jacek J
Inspekcje jak sobie ustawisz to twoja sprawa czy na 15 czy na 10 czy na 50 tys km. To tylko firma przypominania. Olej dowolny. Nic się nie stanie ani na jednym ani na drugim. Olej jak olej ma smarować. Tylko tu się wybiera olej który spalając się w jakiejś tam ilości by nie niszczył DPF. DPF masz napewno bo w tym wydaniu auta każdy diesel miał.
warcol
Auto:: vw touran 2,0 tdi
Post autor: warcol »
Bedę wymieniał olej z dolewką ar 9100 ile mam dolać do 2,0 tdi,mam butelkę 200ml czy zalać wg wskazań czyli 35ml na 1 litr oleju czyli jakieś 140ml(zostanie mi wtedy 60ml i nie wiadomo co z tym zrobić), czy min. 25ml na 1 litr oleju czyli 100ml i zostawić sobie 100ml na nastepną wymianę,czy nie bawić się i lać wszystko.
Lej wszystko.
warcol
Ok,czyli nie ma możliwości przedawkowania,lepiej więcej niż mniej.
Ja uważam że to i tak mało. Będę robił płukankę to wleje raz że więcej to jeszcze dodam z pół litra nafty.
warcol
Do czego nafty?
Razem z olejem do płukanki.
jacek j
Ok, ale jak to przestawić bez komputera ?
Nie robiłem ale raczej opcji takiej nie ma. Zawsze to vcds robiłem.
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
jacek j pisze:Ok, ale jak to przestawić bez komputera ?
Jak raz przestawisz inspekcje z przycisków na zegarach, to już później zawsze będzie co 15 kkm. A jak przestawić, to na YouTube jest tego jak piachu :-)
jacek j
Szczerze to znalazłem tylko filmiki jak wyzerować, a nie przestawić
gordon
Imię:: Ireneusz
No właśnie jak raz wyzerujesz z licznika, to automatycznie przestawiasz się na "stałookresowe" wymiany oleju co 15kkm, a nie longlife.
jacek j
dzieki za podpowiedz
warcol
Panowie wyjaśnijcie mi czy jeżeli teraz mam od nowości ustawione interwał wymiany oleju na ll czyli 30 tyś i przy wymianie oleju wyzeruje ale na liczniku to samo wskoczy co 15 tyś wymiana, czy muszę zmienić to za pomocą vcds
