Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepłym
artek1234
Auto:: VW TOURAN 1.9TDI BLS 2007
Re: Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepł
Post autor: artek1234 »
Witam mam problem w moim Touranie po przejechaniu ok 100 km po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu auta jest pewne burkniecie i trzesienie silnikiem czasem nie odpala odrazu nagralem dzwiek i mam nadzieje ze ktos mi pomoze
Wymienilem ostatnio szczotki w rozruszniku mam model Valeo 02Z911023H i nic to nie pomoglo na jaki model wymienic rozrusznic jak cos ?
Gdzies wyczytalem ze moze to byc tez wina akumulatora moze ktos mial ten sam problem
film z dzwiekiem w linku ponizej
https://youtu.be/HHeyqv6vSq8
artek1234 pisze:na jaki model wymienic rozrusznic jak cos ?
jak coś... to proszę przeczytać temat od początku, wszystko jest podane, a nie na "leniwca"
i używamy polskich znaków diaktrycznych: ó,ł,ś,ż (jarry ;) )
noogi
Post autor: noogi »
Cześć,
Potwierdzam możliwość wymiany klasycznego "czarnego" rozrusznika BOSCH z silnika BXE (10 zębów) na rozrusznik VALEO 02Z911023P (12 zębów).
Rozrusznik kupiłem w znanym serwisie aukcyjnym i bez regeneracji wstawiłem go do auta. Wyraźnie szybciej kręci. Dopiero gdy porządnie rozgrzeję samochód będę mógł stwierdzić, czy jest jeszcze łupnięcie przy odpalaniu na ciepłym/gorącym silniku.
Na gorącym nie ma łupnięcia...
Pewnie gdybym jeszcze zregenerował ten rozrusznik, to było by optymalnie...
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt wrz 13, 2016 10:27 przez noogi, łącznie zmieniany 1 raz.
Leszekr
Auto:: Golf
Post autor: Leszekr »
Ja tylko dodam od siebie że u mnie siedzi oryginalny nowy rozrusznik valeo 02Z 911 023H tez ma 11 zębów, a mimo to zdarzają się zapalania z szarpnięciem Poprawa rozruchu może wynikać nie tylko z ilości zębów, a być może z efektu nowego rozrusznika lub jeszcze z jakiś innych zmian konstrukcyjnych w ich wnętrzu.
noogi
Post autor: noogi »
Tak jak koledzy pisali wcześniej - jakość zapalania/ rozruchu polega na zestawie: akumulator + rozrusznik + jakość styków połączeń.
Jeśli aku ma już parę lat, to może warto je wymienić.
smanciu
Auto:: Touran 1,9tdi bkc,2005
Imię:: Jakub
Post autor: smanciu »
Chłopaki czy za ciężkie palenie na zimny(czasami), cieżkie na ciepłym oraz losowe stuki przy odpalaniu, (dwumas sprawny) to może być wina rozrusznika czy Poduszek pod silnikiem ( znalazłem taki wątek) bo już nie wiem co pierwsze wymienić
noogi
Post autor: noogi »
W pierwszej kolejności akumulator a jak ten sprawny (ale trzeba sprawdzić dobrym przyrządem obciążającym) to rozrusznik.
Najlepiej wymienić jedno i drugie ;).
I jak wielokrotnie pisane poczyscic wszystkie masy na podluznicy i kielichu i połączenia przy rozruszniku i aku.
max5
Auto:: Tutek Trend 2005 BKC
Imię:: adam
Post autor: max5 »
Masakra nie poznaje samochodu, zapodałem rozrusznik 02Z911024K i jest bajka, akumulator stary, jeszcze chyba oryginał, zima go zweryfikuje, ale z tym nowym rozrusznikiem jest płynne delikatne odpalanie, zero szarpnięć :super:
smanciu
Imię:: Jakub
Koledzy gdzie dokładnie znajdują się przewody masowe przy podłużnicy i kielichu bo aku mam sprawne wiec chyba rozrusznik :) I co polecacie znajomy elektryk za 50 zł chce mi zregenerować ten co mam, ale ja się zastanawiam czy nie lepiej było by dać nowszy rozrusznik
Poszukaj w tym temacie, bo chyba gdzieś były zamieszczone zdjęcia pkt masowych. A jak nie, to zobaczysz od góry za reflektorem pod f. Powietrza.
pinacik
Auto:: Turas, AVQ, 2003
Post autor: pinacik »
Witam. Znalazłem rozrusznik VALEO 02Z911023P do swojego Tourana. Chcę go w ten sposób usprawnić i pozbyć się gorszego rozruchu na ciepłym. Zastanawia mnie tylko to, czy zmienione sprzęgło może mieć inne koło (średnica, ilość zębów)?
Tak z czystej ciekawości. Oryginalne sprzęgło dwumasowe zostało przez poprzedniego właściciela zamienione na sztywne. Nie wiem jakie zostało założone.
Może mieć to mieć wpływ na dobór odpowiedniego rozrusznika?
Codziennie budzę się przystojniejszy, ale dzisiaj to już przesadziłem ;-)
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
Jeśli masz wsadzony orginalny rozrusznik i wszystko jest ok to powinno palić.
Jednomas nie ma tu nic do rzeczy. Wiekszego zestawu nie zmiescisz i tak. Ja tez mam jednomas valeo i dziala wszystko rewelacyjnie. Pali od strzala.
Rozruszniki 023 są starsze. Także jak zmieniac, to na taki jak na 1 stronie.
