Strona 8 z 16
Re: Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepł
: pn sie 29, 2016 21:55
autor: artek1234
Witam mam problem w moim Touranie po przejechaniu ok 100 km po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu auta jest pewne burkniecie i trzesienie silnikiem czasem nie odpala odrazu nagralem dzwiek i mam nadzieje ze ktos mi pomoze
Wymienilem ostatnio szczotki w rozruszniku mam model Valeo 02Z911023H i nic to nie pomoglo na jaki model wymienic rozrusznic jak cos ?
Gdzies wyczytalem ze moze to byc tez wina akumulatora moze ktos mial ten sam problem
film z dzwiekiem w linku ponizej
https://youtu.be/HHeyqv6vSq8
: wt sie 30, 2016 07:50
autor: yox
artek1234 pisze:na jaki model wymienic rozrusznic jak cos ?
jak coś... to proszę przeczytać temat od początku, wszystko jest podane, a nie na "leniwca"
i używamy polskich znaków diaktrycznych: ó,ł,ś,ż (jarry
: czw wrz 08, 2016 09:17
autor: noogi
Cześć,
Potwierdzam możliwość wymiany klasycznego "czarnego" rozrusznika BOSCH z silnika BXE (10 zębów) na rozrusznik VALEO 02Z911023P (12 zębów).
Rozrusznik kupiłem w znanym serwisie aukcyjnym i bez regeneracji wstawiłem go do auta. Wyraźnie szybciej kręci. Dopiero gdy porządnie rozgrzeję samochód będę mógł stwierdzić, czy jest jeszcze łupnięcie przy odpalaniu na ciepłym/gorącym silniku.
Na gorącym nie ma łupnięcia...
Pewnie gdybym jeszcze zregenerował ten rozrusznik, to było by optymalnie...
Pozdrawiam.
: wt wrz 13, 2016 10:23
autor: Leszekr
Ja tylko dodam od siebie że u mnie siedzi oryginalny nowy rozrusznik valeo 02Z 911 023H tez ma 11 zębów, a mimo to zdarzają się zapalania z szarpnięciem Poprawa rozruchu może wynikać nie tylko z ilości zębów, a być może z efektu nowego rozrusznika lub jeszcze z jakiś innych zmian konstrukcyjnych w ich wnętrzu.
: wt wrz 13, 2016 10:30
autor: noogi
Tak jak koledzy pisali wcześniej - jakość zapalania/ rozruchu polega na zestawie: akumulator + rozrusznik + jakość styków połączeń.
Jeśli aku ma już parę lat, to może warto je wymienić.
: czw paź 13, 2016 08:17
autor: smanciu
Chłopaki czy za ciężkie palenie na zimny(czasami), cieżkie na ciepłym oraz losowe stuki przy odpalaniu, (dwumas sprawny) to może być wina rozrusznika czy Poduszek pod silnikiem ( znalazłem taki wątek) bo już nie wiem co pierwsze wymienić
: czw paź 13, 2016 08:27
autor: noogi
W pierwszej kolejności akumulator a jak ten sprawny (ale trzeba sprawdzić dobrym przyrządem obciążającym) to rozrusznik.
Najlepiej wymienić jedno i drugie
: czw paź 13, 2016 08:32
autor: Muti
I jak wielokrotnie pisane poczyscic wszystkie masy na podluznicy i kielichu i połączenia przy rozruszniku i aku.
: ndz paź 16, 2016 21:39
autor: max5
Masakra nie poznaje samochodu, zapodałem rozrusznik 02Z911024K i jest bajka, akumulator stary, jeszcze chyba oryginał, zima go zweryfikuje, ale z tym nowym rozrusznikiem jest płynne delikatne odpalanie, zero szarpnięć
: pn paź 17, 2016 08:15
autor: smanciu
Koledzy gdzie dokładnie znajdują się przewody masowe przy podłużnicy i kielichu bo aku mam sprawne wiec chyba rozrusznik
I co polecacie znajomy elektryk za 50 zł chce mi zregenerować ten co mam, ale ja się zastanawiam czy nie lepiej było by dać nowszy rozrusznik
: pn paź 17, 2016 08:29
autor: Muti
Poszukaj w tym temacie, bo chyba gdzieś były zamieszczone zdjęcia pkt masowych. A jak nie, to zobaczysz od góry za reflektorem pod f. Powietrza.
: pn paź 24, 2016 20:56
autor: pinacik
Witam. Znalazłem rozrusznik VALEO 02Z911023P do swojego Tourana. Chcę go w ten sposób usprawnić i pozbyć się gorszego rozruchu na ciepłym. Zastanawia mnie tylko to, czy zmienione sprzęgło może mieć inne koło (średnica, ilość zębów)?
Tak z czystej ciekawości. Oryginalne sprzęgło dwumasowe zostało przez poprzedniego właściciela zamienione na sztywne. Nie wiem jakie zostało założone.
Może mieć to mieć wpływ na dobór odpowiedniego rozrusznika?
: pn paź 24, 2016 21:14
autor: Lewik
Jeśli masz wsadzony orginalny rozrusznik i wszystko jest ok to powinno palić.
: pn paź 24, 2016 21:47
Jednomas nie ma tu nic do rzeczy. Wiekszego zestawu nie zmiescisz i tak. Ja tez mam jednomas valeo i dziala wszystko rewelacyjnie. Pali od strzala.
: pn paź 24, 2016 22:06
autor: Muti
Rozruszniki 023 są starsze. Także jak zmieniac, to na taki jak na 1 stronie.
