Brak ogrzewania
car2016
- Auto:: Touran 1T2 1,9 BLS 2010
- Imię:: Darek
- Podziękował: 8 razy
Re: Brak ogrzewania
Co mówi taki błąd? Temperatura silnika 90stopni słabo grzeje jak zrobię reset klapek i temperature mam na HI to leci gorące ale jak tylko zmienię na np. 25 albo mniej stopni i wrócę na HI to już nie mam takiego gorącego a nawet można powiedzieć że lekko ciepłe.
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Re: Brak ogrzewania
Sprawdź VCDSem. Wyjdzie dokładnie co i gdzie.
Najprawdopodobniej silniczek sterujący klapą padł. Czasami pomaga czyszczenie.
Masz manualn na forum jak to zrobić i jak się do niego dostać.
car2016
- Imię:: Darek
Re: Brak ogrzewania
Nie mam kabla ani programu bedę musial sie do kogoś wybrać. To silnik pozycjonujący dla zaworu temp.? A jakie ma oznaczenie?Jest tylko 1 czy 2 na każdą ze stron?
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Re: Brak ogrzewania
Witaj
Silniczków jest kilka każdy steruje innymi klapami. Natomiast od temperatury będzie jeden.
Tu masz manual jak i co sprawdzić ewentualnie czyścić lub wymienić.
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... iczki+klap
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... py#p154737
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... czek+klapy
Na forum jest wiele tematów. użyj przycisku szukaj
- Tomeh
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2008
- Podziękował: 14 razy
Re: Brak ogrzewania
Ja miałem podobne objawy jak miałem uszkodzony czujnik nasłonecznienia na podszybiu, ta czarna kosteczka za schowkiem nad radiem
wymieniłem na inny używany i wszystko wróciło do normy
Sprawdz czy masz bledy z czujnika
jaksn
- Auto:: Touran 1.6 2004 B
- Imię:: Jacek
Re: Brak ogrzewania
Jak sprawdzić lub wykluczyć że termostat padł? Jest jakiś sposób na to? Pytam w kontekście problemów z ogrzewaniem.
Znalazłem na linkalgorytm postępowania, ale może ktoś tutaj już przerabiał ten temat.
Ostatnio zmieniony wt lut 21, 2017 12:26 przez jaksn, łącznie zmieniany 1 raz.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Re: Brak ogrzewania
Jak termostat padnie( jak jest otwarty) to dłużej sinik łapie temperaturę 90 stopni gdyż płyn chłodzący pracuje na tak zwanym dużym obiegu czyli z chłodnicą. Najczęściej przy otwartym jest tak, że za termostatem robi się gorący wąż łączący go z chłodnicą, tak samo ciepły jest wąż na drugim wężu chłodnicy. To jest najprostsze sprawdzenie choć nie da 100% odpowiedzi. Najlepiej sprawdzisz wymontowując go.jaksn pisze:Jak sprawdzić lub wykluczyć że termostat padł? Jest jakiś sposób na to? Pytam w kontekście problemów z ogrzewaniem.
dkowal91
- Auto:: Touran, 2.0 TDI BMM, 2006
- Imię:: Dawid
Re: Brak ogrzewania
Panowie a ja mam takie pytanie, czy nagrzewnica w naszych turankach ma jakiś zawór? tzn chodzi mi o zawór regulacji temperatury w nagrzewnicy, chodzi o taki zawór który wpuszcza gorącą wodę do nagrzewnicy. Bo w moim układzie jest tak, że wlot wody jest gorący a wylot ledwo ciepły, może po prostu jakiś zawór nie puszcza wody przez nagrzewnicę??
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Brak ogrzewania
kolego z tego co wiem to nie ma żadnego zaworu, najprawdopodobniej masz nagrzewnicę zapchaną(zakamieniałą lub jakiś szlam powstał), proponuję przepłukanie nagrzewnicy bieżącą wodą z węża, a jak to nie pomoże to użyć jakiś środków do czyszczenia nagrzewnic,albo wymiana nagrzewnicy
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Re: Brak ogrzewania
Nie ma z tego co mi wiadomo.dkowal91 pisze:Panowie a ja mam takie pytanie, czy nagrzewnica w naszych turankach ma jakiś zawór? tzn chodzi mi o zawór regulacji temperatury w nagrzewnicy, chodzi o taki zawór który wpuszcza gorącą wodę do nagrzewnicy. Bo w moim układzie jest tak, że wlot wody jest gorący a wylot ledwo ciepły, może po prostu jakiś zawór nie puszcza wody przez nagrzewnicę??
dkowal91
- Imię:: Dawid
Re: Brak ogrzewania
W takim razie, skoro nie ma żadnego zaworu ani nic, to w jaki sposób reguluje się temperaturę w kabinie??
- marcyb3
Re: Brak ogrzewania
Klapa reguluje temperaturę, jak chcesz gorąco otwiera się na Maxa .A jak zimno to zamyka nagrzewnice . W zależności jaką temperaturę ustawisz tak się klapa otworzy
wystukane z mojego Siamsiunga
dkowal91
- Imię:: Dawid
Re: Brak ogrzewania
Koledzy, dużo rozbierania mnie czeka, żeby dostać się do węży nagrzewnicy, aby wypłukać nagrzewnicę wężem domowym? Muszę zrobić to przed zimą, bo w drodze bobasek, a auto nie grzeje w zimę nawet trochę... jak to najlepiej wykonać a żeby nic nie uszkodzić??
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: Brak ogrzewania
Dostęp jest od komory silnika. A dogrzewacz sprawny?
