- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Wtryski zrobione,ale to nie to.. w przyszłym tygodniu będę wymieniał pompe tandemową,bo tylko ona mi zostałamarynarz75 pisze:Muti napisał/a:
bede dzialal:)
Jak działania?
Wie ktos jak przedłużyć/przyśpieszyć grzanie świec? Kiedyś robiło się to w 12kanale w adaptacjach,ale 2.0 tdi nie ma tam tego?
hadzii123
- Auto:: Touran 2.0 TDI CFHC
Czy ktoś z was zwrócił uwagę na odpalanie rozgrzanego silnika (90C*) w obecnych temperaturach zewnętrznych ok -20C*. Jak wielu z forum i ja mam problem z odpalaniem rozgrzanego silnika, tylko że przy - 20 na zewnątrz problem ten u mnie nie występuje. W garażu jak postoi problem powraca. Czy ktoś wie jaka powinna być prawidłowa oporność czujnika temperatury silnika?
Hadzii123
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
jak sie ociepli to biore sie za rozrusznik... bo widze teraz, że ma cięzko przez niego...to tez pomaga na słabe odpalanieforest75 pisze:Witam. U mnie po wymianie varty 61ah chyba 330A miała na centrę futurę 77ah 770A problem z odpalaniem zniknął. Nie ma znaczenia czy dawka paliwa w kanale 1 jest 0 50 100 czy 150
U mnie akurat zmiana aku pomogła, pewnie nie na długo znając temat z forum ale na razie mi pasuje
- Rauko
- Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
A czemu miałeś taki mały aku?forest75 pisze:Witam. U mnie po wymianie varty 61ah chyba 330A miała na centrę futurę 77ah 770A problem z odpalaniem zniknął. Nie ma znaczenia czy dawka paliwa w kanale 1 jest 0 50 100 czy 150
Do 2.0TDI to chyba minimum 73Ah powinien być.
