Z tego co rozumiem to niekompatybilne !!! Kolego Muti jak możesz to rozwiń swoją myśl o co dokładnie z tym softem chodzi?Muti pisze:To jest od a3.inny soft.
Wykaz Bordnetz
- winetu_vip
- Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
- Podziękował: 27 razy
Re: Wykaz Bordnetz
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: Wykaz Bordnetz
w a3 są inne opcje w bordnetzu. Np climatronic,którego nie ma w passacie czy touranie.
- fiedorf
Re: Wykaz Bordnetz
witam na woiosnę chcem zaprowadzić kilka modyfikacji w turanku i chciałbym założyć lepsze radyjko z czytnikiem i auxem (seryjne) i chciałbym dowiedziec sie jaki sterownik getway kupic zeby aku mi nie rozladowywalo ?
czy cos z tego sie nadaje..
3C8 937 049 E – 30 Byte – Highend
3C0 937 049 AE – 23 Byte – Highend
chciałbym tez zrobic doswietlanie zakretow
touran 2.0 BKD 2005
touran 2.0 BKD 2005
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2014 15:43 przez fiedorf, łącznie zmieniany 1 raz.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: Wykaz Bordnetz
ale rozładowywanie aku jest związane z gateway musisz mieć z L lub wyższy a nie z bordem było juz wałkowane na forum a co do borda lepiej kupić 30 byte więcej opcji ma
kewcio
Re: Wykaz Bordnetz
zabrałem się za wymianę Bordnetza, plastikowa osłona zdjęta, przełączniki odłączone, złącze diagnostyczne odłączone.
Nie wiem czy jest trzymany przez inne zaczepy gdzieś od spodu czy tylko te 2 z boku?
Mocno siedzi - nie chcę nic urwać.
- winetu_vip
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Pod spodem masz jeszcze 2 czerwone listwy zabezpieczające, no ale je raczej odblokowałeś żeby powyciagac wtyczki...kewcio pisze:Witam,
kewcio
Re: Wykaz Bordnetz
Dzięki,
powalczę jeszcze dzisiaj, odkręcę skrzynkę z bezpiecznikami.
Jeszcze nie wyciągnąłem wtyczek bo nie wyciągnąłem Borda
- Cesarz
Re: Wykaz Bordnetz
Nie wyciągniesz borda jeżeli WCZEŚNIEJ nie wyciągniesz wtyczek!!! Te kable nie są długie, zwalniasz blokady, wyciągasz wtyczki i dopiero wysuwasz bornetzakewcio pisze:Jeszcze nie wyciągnąłem wtyczek bo nie wyciągnąłem Borda
kewcio
Re: Wykaz Bordnetz
Bord wymieniony, dzięki za info.
Ale dziwna sprawa, po wymianie dziś rano samochód nie odpalił, wyładowany aku.
Sprawdziłem brak błędów.
Podładuje go dzisiaj i zobaczę jak będzie.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Panowie czy 3C8-937-049-E czy to na pewno 30 Byte – Highend ?
Bo właśnie taki kupiłem z te aukcji, zapłaciłem za nie go aż 28,99 zł:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4040523826
- Cesarz
Re: Wykaz Bordnetz
Tak, na pewno. Ja mam taki. A jest sprawny?Tomasz_W-wa pisze:Panowie czy 3C8-937-049-E czy to na pewno 30 Byte – Highend ?
- Tomasz_W-wa
Re: Wykaz Bordnetz
Cytuje sprzedawce:
"100% SPRAWNY , STAN BDB, GWARANCJA"
A poniżej "Na zakupione części udzielam 14 dni gwarancji rozruchowej"
Coś mi się widzi, że albo nie wiedział co sprzedaje, albo nie dopisał jednego zera w cenie, wnioskuje to po tym, że na drugiej aukcji z 3C0937049AJ ma już w miarę normalną cenę: 198 zł
http://allegro.pl/modul-bordnetz-3c0937 ... 72952.html
Zobaczy co przyjdzie i czy w ogóle coś przyjdzie
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Re: Wykaz Bordnetz
A ja takiego szukam i szukam i znalesc nie moge a ty pach i to za 30 złTomasz_W-wa pisze:Panowie czy 3C8-937-049-E czy to na pewno 30 Byte – Highend ?
MOJE AUTO
MOJE AUTO
