Strona 8 z 28
Re: Wykaz Bordnetz
: pt lut 28, 2014 09:41
autor: winetu_vip
Muti pisze:To jest od a3.inny soft.
Z tego co rozumiem to niekompatybilne !!! Kolego Muti jak możesz to rozwiń swoją myśl o co dokładnie z tym softem chodzi?
Re: Wykaz Bordnetz
: pt lut 28, 2014 09:52
autor: Muti
w a3 są inne opcje w bordnetzu. Np climatronic,którego nie ma w passacie czy touranie.
Re: Wykaz Bordnetz
: pn mar 03, 2014 15:10
autor: fiedorf
witam na woiosnę chcem zaprowadzić kilka modyfikacji w turanku i chciałbym założyć lepsze radyjko z czytnikiem i auxem (seryjne) i chciałbym dowiedziec sie jaki sterownik getway kupic zeby aku mi nie rozladowywalo ?
czy cos z tego sie nadaje..
3C8 937 049 E – 30 Byte – Highend
3C0 937 049 AE – 23 Byte – Highend
chciałbym tez zrobic doswietlanie zakretow
touran 2.0 BKD 2005
Re: Wykaz Bordnetz
: pn mar 03, 2014 15:16
autor: JEDARO
ale rozładowywanie aku jest związane z gateway musisz mieć z L lub wyższy a nie z bordem było juz wałkowane na forum a co do borda lepiej kupić 30 byte więcej opcji ma
Re: Wykaz Bordnetz
: śr mar 05, 2014 10:58
autor: kewcio
zabrałem się za wymianę Bordnetza, plastikowa osłona zdjęta, przełączniki odłączone, złącze diagnostyczne odłączone.
Nie wiem czy jest trzymany przez inne zaczepy gdzieś od spodu czy tylko te 2 z boku?
Mocno siedzi - nie chcę nic urwać.
Re: Wykaz Bordnetz
: śr mar 05, 2014 11:40
autor: winetu_vip
Jak odkręciłeś jeszcze skrzynkę bezpieczników to powinno ładnie wyjść.
Re: Wykaz Bordnetz
: śr mar 05, 2014 13:48
autor: Cesarz
kewcio pisze:Witam,
Pod spodem masz jeszcze 2 czerwone listwy zabezpieczające, no ale je raczej odblokowałeś żeby powyciagac wtyczki... :>
Re: Wykaz Bordnetz
: śr mar 05, 2014 14:36
autor: kewcio
Dzięki,
powalczę jeszcze dzisiaj, odkręcę skrzynkę z bezpiecznikami.
Jeszcze nie wyciągnąłem wtyczek bo nie wyciągnąłem Borda :)
Re: Wykaz Bordnetz
: śr mar 05, 2014 17:52
autor: Cesarz
kewcio pisze:Jeszcze nie wyciągnąłem wtyczek bo nie wyciągnąłem Borda
Nie wyciągniesz borda jeżeli WCZEŚNIEJ nie wyciągniesz wtyczek!!! Te kable nie są długie, zwalniasz blokady, wyciągasz wtyczki i dopiero wysuwasz bornetza
Re: Wykaz Bordnetz
: czw mar 06, 2014 10:03
autor: kewcio
Bord wymieniony, dzięki za info.
Ale dziwna sprawa, po wymianie dziś rano samochód nie odpalił, wyładowany aku.
Sprawdziłem brak błędów.
Podładuje go dzisiaj i zobaczę jak będzie.
Re: Wykaz Bordnetz
: sob mar 08, 2014 23:09
autor: Tomasz_W-wa
Panowie czy 3C8-937-049-E czy to na pewno 30 Byte – Highend ?
Bo właśnie taki kupiłem z te aukcji, zapłaciłem za nie go aż 28,99 zł:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4040523826
Re: Wykaz Bordnetz
: sob mar 08, 2014 23:11
autor: Muti
Tak jest :brawo:
Re: Wykaz Bordnetz
autor: Cesarz
Tomasz_W-wa pisze:Panowie czy 3C8-937-049-E czy to na pewno 30 Byte – Highend ?
Tak, na pewno. Ja mam taki. A jest sprawny? :>
Re: Wykaz Bordnetz
: sob mar 08, 2014 23:23
autor: Tomasz_W-wa
Cytuje sprzedawce:
"100% SPRAWNY , STAN BDB, GWARANCJA"
A poniżej "Na zakupione części udzielam 14 dni gwarancji rozruchowej"
Coś mi się widzi, że albo nie wiedział co sprzedaje, albo nie dopisał jednego zera w cenie, wnioskuje to po tym, że na drugiej aukcji z 3C0937049AJ ma już w miarę normalną cenę: 198 zł
http://allegro.pl/modul-bordnetz-3c0937 ... 72952.html
Zobaczy co przyjdzie i czy w ogóle coś przyjdzie :haha:
Re: Wykaz Bordnetz
: sob mar 08, 2014 23:57
autor: bartek0-01
A ja takiego szukam i szukam i znalesc nie moge a ty pach i to za 30 zł
