Wymiana CECM + CCM na BCM
Re: Wymiana CECM + CCM na BCM
a w jakim celu zmieniasz ?
kris25-05
Auto:: Caddy 09, Caddy 11
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: kris25-05 »
Wiadomo jak każdy mody mody mody :brawa: Długo by wymieniać co chce zamontować ale zaczynam od tego żeby mieć przygotowana dobrą bazę pod nowości.
... do 80 % modów nie musisz mieć BCM-a, ale... zawsze zostaje te 20 % ;)... jak Kessy, High Beam Assist... menu komfortu na zegarach :)
kris25-05
Imię:: Krzysztof
yox pisze:... do 80 % modów nie musisz mieć BCM-a, ale... zawsze zostaje te 20 % ;)... jak Kessy, High Beam Assist... menu komfortu na zegarach :)
Jak się bawić to się bawić :super: :19: :tdi: Kessy to sobie odpuszczę raczej :haha: A tak pozatym to lepiej wieczorem po pracy dla odprężenia przy piwie pobawić się z bcm niż gapić się w tv bez sensu... :drinks:
10% ...bo menu komfortu bedzie zrobione pod BORDNETZ a przy odrobinie szczescia HBA ruszy na Bordnetz tez
spacewalker pisze:
... zrobilibyście jeszcze KESSY i olałbym BCM :D w sumie, teraz dla samego HBA będę wymieniał ;)
yox pisze: ... zrobilibyście jeszcze KESSY i olałbym BCM :D w sumie, teraz dla samego HBA będę wymieniał ;)
pewnie by i zrobił, ale dla jednego Kessy to szkoda czasu ,
Games Goblin
Auto:: Skoda Octavia II 1.9TDI
Imię:: John
Post autor: Games Goblin »
yox pisze:Panowie... pytanko do tych, którzy robili swapa BCM w Touranie
... mianowicie, jestem w trakcie robienia przejsciówki wg schematów kolegi głodka :piwo: http://www.oknabramy-ostrow.pl/forum_mk ... cm&bcm.htm i mam zgawozdkę dot przekazników, cytat:
cześć, proszę przesłać ten plik? Link nie działa
Dziękuję Ci
Games Goblin pisze:cześć, proszę przesłać ten plik? Link nie działa
... promocja się skończyła ;) a poważnie z pytaniami dot. dostepności w/w schematów, proszę sie zwracać do autora... czyli kolegi Glodek :)
kris25-05
Imię:: Krzysztof
oczywiście jak chce kończyć robote... to chyba brakuje mi schematu podłączenia komfortu... Pomoże ktoś ? :piwo:
... daj maila na PW to wyslę ;) z tym że:
jak widziałeś przy zmianie komfortu na "CR" tylna klapa/drzwi w Caddy jest inaczej podłączona do komfortu niż tylna klapa w Golfie czy Touranie (taki mam schemat)
... musisz obadać ELSA jak idzie u Ciebie oraz jak to się ma do BCM-a w Caddy ;)
... pozostaje wlew paliwa i antena centralnego i to chyba wsio co idzie z komfortu ;)
kris25-05
Imię:: Krzysztof
yox pisze:... daj maila na PW to wyslę ;) z tym że:
Dzięki Yox :piwo:
mcaris
Auto:: OCTAVIA II BKD
Imię:: Arek
Post autor: mcaris »
Odgrzeje temat.
10% ...bo menu komfortu bedzie zrobione pod BORDNETZ...
Który BORDNETZ "pokaże " w wymienionym na nowszy licznikl menu komfort?? sam bordnetz czy wymian (CCM)też jest potrzebna??
tompow17
Auto:: Octavia MY2007
Post autor: tompow17 »
Witajcie. Mam pytanie do mądrzejszych :D Zainstalowałem BCM w miejsce CECM i CCM. Ogólnie działa i nawet, jak powiedział spacewalker przejechałem się, ale nurtuje mnie (co się zmieniło względem starego bordnetza): doświetlanie działające tylko z kierunkowskazem oraz LH na wyłączniku w pozycji AUTO (jest czujnik światła i deszczu).
Czy da się coś z tym zrobić czy "ten typ tak ma" :?:
Obecne kodowanie modułu 087AD: 46180AB8FC2100C040480000362491A407F300AE73718D63008948230000
ferda5
Auto:: VW Touran,1.9TDi,2003
Imię:: pavel
Post autor: ferda5 »
Witaj, mam problem
Chcę zainstalować BCM, więc zmienię
Jakiś czas temu zainstalowałem przednie drzwi 1T0959701AA 5K0959792A i 1T0959702S 5K0959793A wszystko jest w porządku
Teraz mam zainstalowane jednostki tylnych drzwi 5K0959794 i 795. Połączony LIN. Wszystkie są poprawnie połączone, wszystkie vcd działają bezbłędnie. Ale kiedy otwieram drzwi, światło się nie włącza, a drzwi nie pojawiają się na moich urządzeniach.
Mam 1,9 AVQ 2003, licznik 3D, przy 7N0.....
