[MANUAL] wymiana climatic na climatronic by JEDARO
Re: [MANUAL] wymiana climatic na climatronic by JEDARO
Ale to nie jest ori panel z 1t2. Zresztą w 1t3 też mam tylko 4 prędkości nadmuchu.
wesol pisze:Ale to nie jest ori panel z 1t2. Zresztą w 1t3 też mam tylko 4 prędkości nadmuchu.
... ori nie ori 6 biegów ma :haha:
A tak nawiasem mówiąc to z czego ten panel jest? Jakiś nr części znasz?
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Post autor: VWariaT »
Golf VII , octavia III i pochodne
VWariaT pisze:Golf VII , octavia III i pochodne
... nie to nie jest MQB ;) Tiguan, Passat na rynek USA, poszukaj gdzieś w temacie "Co dzis zrobiłeś dla swojego auta" z 2018 r tam podawałem cały manual ;), trzeba tylko wymienic dmuchawę na ta z climatronika i przełozyc 2 kabelki, 15 min roboty ;)
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
faktycznie... na USA takie szły .... u nas chyba sporo tego jest od new beetle'a usa
bombr
Auto:: Touran 1.9 tdi BKC 2004
Post autor: bombr »
Czy w Touranie 2004 z takim panelem (ciemne tło) :?:
Bez problemowo można wrzucić któryś z tych dwóch paneli (jasne tło) ??
Bez kodowań i z zachowaniem wszystkich dotychczasowych funkcji :brawa:
Gniazda są takie same :)
Nie bo masz za stare ecu silnika... Po prostu nie ruszy kompresor klimy....
A ten ostatni panel to zupełnie inna platforma....(MQB)
bombr
Post autor: bombr »
@jeżu chodzi o update ECU?
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
Lub wymianę. Gdybyś wrzucił z vcds scan sterownika silnika było by wiadomo czy trzeba. Czasem i w 2004 jest sterownik bogatszy bo np Siemens a nie bosh.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
bombr
Post autor: bombr »
... Podłączyłem właśnie ten z jasnego tła.
Działa p&p o dziwo wszystko!
marek1629
Oby tylko klima smigała. To że poniżej 5 st celcjusza nie odpali to pewnie już wyczytałes.
145.5 KM 323Nm bls
bombr
Post autor: bombr »
Nie rozumiem, jest poniżej 5st C, działa chyba dobrze, no po za tym że muszę ręcznie wszystko ustawiać po odpaleniu auta za każdym razem :/
Nie mam na tą chwilę dostępu do komputera i vcds, mogę jedynie udostępnić takie dane z podręcznego vscan mini:
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
To o pierwszym problemie już napisałeś, panel nie pamięta ustawień. Poszukaj na forum info o zmianie zasilania we wtyczkach panelu, to zacznie pamiętać.
A drugi problem to kanał ssący, masz pewnie z dwoma silniczkami, można to sprawdzić demontując schowek po stronie pasażera. Wiosną\latem zimne powietrze z klimy będzie dmuchać przez chwilę do auta, a później będzie się "chować" gdzieś pod deską. Czeka Cię albo zmiana kanału ssącego na taki z jednym silniczkiem (z polifta), albo wyjęcie jednej klapki z kanału ssącego. Pełnia szczęścia jest dopiero po wymianie kanału ssącego. Na razie do wiosny będzie OK.
A czy sprężarka staruje sprawdź najlepiej VCDS-em.
bombr
Post autor: bombr »
Dzięki za info, w przyszłym tyg dopiero podepnę pod kompa i sprawdzę wszystko. Ale tak myśląc już przyszłościowo to zastanawiam się nad wymiana jednak na MQB, dlatego że gateway i tak zmieniam na nowszy (na razie mam AD), licznik na czarno bialy, radio android 10, turbo arl, wtryski 230, pompa 11 potem sprzeglo. Hamulce już przygotowałem z przodu, został tylko tył. Chcę się wyrobić z modami do wiosny. Ale z komfortem przed wiosna ;)
