PLA 2.0 pytanie
poaa1hd
Podziękował: 18 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
Post autor: poaa1hd »
Ciekawe czy ktoś jeszcze zagada do tego tematu :) Do bardziej obeznanych i doświadczonych mam pytanie. Założyłem do siebie moduł PLA 2.0 3AA. Na samym początku auto miało PLA1.0 teraz oczywiście doszły dwa dodatkowe czujniki z tyłu czujniki ABS też są odpowiednie pompa ABS z długim kodowaniem myśle że zakodowana prawidłowo przynajmniej jeśli o czujniki chodzi jedyne co do zmiany zostało to magiel bo puki co jest 1k1 z końcówka L. Błędów w sterowniku PLA brak po wciśnięciu przycisku auto zaczyna szukać miejsca ale nic nie znajduje w 44 wywala błąd braku komunikacji ze sterownikiem PLA ale czujniki parkowania można powiedzieć prawie działają a prawie dlatego ze jak auto stoi i sie chodzi wokół niego to pika jak sie zbliży to pika szybciej wiec wydaje sie ze jest ok problem pojawia sie jak auto jedzie bo czujniki nie reagują podczas jazdy i dopiero jak sie zatrzymam to pikają zaczynam ruszać do przeszkody to przestają i po zatrzymaniu znowu pikają już szybciej bo jestem bliżej. W ABS pojawia sie błąd niewiarygodnego sygnału z tylnych czujników jak wejdę w wartości mierzone to wszystkie kola liczą dobrze. Na radiu OPS brak bo mam Discover Media a moduł PLA 1K8 dopiero w drodze jest żeby to tez było. Co to może być ze czujniki działają prawidłowo tylko na postoju i czemu mimo odpowiednich czujników ABS wywala ich błąd?Chassis Type: 1T-VW36 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 3D 42 44 46 4C 52 5F 62 72
VIN: WVGZZZ1T
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
3D-Special Function -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 MG HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 0313
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0G43N71NO
Coding: 0000072
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 70EF66C263A315C4E8-8024
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM
Component: ESP MK60EC1 H46 0164
Revision: 00H46001
Coding: 323B8016092200004C1101EC901B0061010D508B
Shop #: WSC 35110 377 08192
VCID: 7EF348FAE9F773B46A-802A
3 Faults Found:
02849 - Control Module for Lane Change Assistance (J769)
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 213379 km
Time Indication: 0
Date: 2023.14.28
Time: 19:03:16
Count: 2
Count: 2
Count: 8704
Count: 8270
Count: 51712
Count: 65280
Count: 255
Count: 0
02186 - Engine <-> ADR Interface
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 213379 km
Time Indication: 0
Date: 2023.14.28
Time: 19:03:16
Count: 2
Count: 2
Count: 8704
Count: 8206
Count: 51712
Count: 65280
Count: 255
Count: 0
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 213379 km
Time Indication: 0
Date: 2023.14.28
Time: 19:03:23
Count: 0
Count: 2
Count: 8704
Count: 8226
Count: 51712
Count: 65280
Count: 0
Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 AJ HW: 3AA 907 044 AJ
Component: Climatronic H03 0303
Revision: 00001K02
Coding: 0018000002
Shop #: WSC 01357 011 00200
ROD: N/A
VCID: 78FF5EE2C3D34D8420-802C
No ASAM data for: "EV_Climatronic" (VW36 *)
2 Faults Found:
13701424 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 213379 km
Date: 2023.14.28
Time: 19:03:15
9479189 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 213379 km
Date: 2023.14.28
Time: 19:03:15
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000007077403
Coding: E80B9B210004100047120C030000000000097A015C0001
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6CD772B24F8BF124D4-8038
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 240407 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AD Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 250407 014 1201
Coding: 01509197
Shop #: WSC 01324
2 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 213379 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 213379 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:. 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Serial number: 56261119402578
Coding: 148001
Shop #: WSC 00821 210 103705
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: N/A
VCID: 4487FA12CF9BD9647C-8010
No ASAM data for: "EV_EPHVA2C000000000" (VW36 *)
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D040L8Q
Coding: 0012340
VCID: 366390DA41477BF4F2-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME2B161905A
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME2C1020070
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME295C2747P
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME29363525D
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Component: Lenksšulenmodul 521 0050
Coding: 0000002
VCID: 356197D65C4170ECFB-8060
Address 17: Instruments (J285) Labels:. 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 2K5 920 886 E HW: 2K5 920 886 A
Component: KOMBI H02 2030
Serial number: 00000000000000
Coding: 111D030000
Shop #: WSC 01342 020 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05736
ROD: N/A
VCID: 387F9EE283538D84E0-806C
No ASAM data for: "EV_Kombi_UDS_VDD_RM09" (VW36 *)
1 Fault Found:
15361536 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 213379 km
Date: 2023.14.28
Time: 19:03:15
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 1K0 815 007 AM
Component: Standheizer 011 1906
Revision: 00011000 Serial number: 09008375000000
Coding: 0000012
Shop #: WSC 00010 218 63260
VCID: 6FED65BE7E9D0A3CF1-803A
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 BJ HW: 7N0 907 530 AL
Component: J533 Gateway H58 1682
Revision: H58 Serial number: 110915F1002715
Coding: 25803A
VCID: 79F95BE6F0D9548C5F-802C
Address 25: Immobilizer (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H02 2030
Coding: 000000
Shop #: WSC 42998 011 1048576
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: N/A
VCID: 6ADB74AA8D7FEF14A6-803E
No ASAM data for: "EV_Immo_UDS_VDD_RM09" (VW36 *)
Address 3D: Special Function Labels: None
Part No SW: 1F9 909 919 A HW: 1F9 909 919 A
Component: MultifunctionDevice 0067
Revision: 00H03000 Serial number: 00000000000408
Coding: 39803B
Shop #: WSC 08224 016 263172
Subsystem 1 - Part No: 6C0 959 442 A
Component: E221__MFL-TAT
Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AF HW: 1T0 959 701 AF
Component: Tuer-SG 009 2115
Coding: 0004278
Shop #: WSC 59293 001 104857
VCID: 7BF541EE3AE5669C4D-802E
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 3467AAD2573B69E4CC-8060
Address 46: Central Conv. Labels: None
Coding: 8090020851030C7F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 0305390E42151E5C05-8056
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 E HW: 1T0 959 702 E
Component: Tuer-SG 005 0937
Coding: 0000182
VCID: 3A7B84EA755F9F9416-806E
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 5F0-035-MIB-STD2.clb
Part No SW: 7N5 035 680 A HW: 7N5 035 680 A
Component: MU-S-ND-ER H22 0245
Serial number: SEZAZ2R8961942
Coding: 04730001960A000011111101008808001F0409C000200100C6
Shop #: WSC 00020 999 12345
ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: N/A
VCID: 3169A3C660295CCCA7-8064
Subsystem 1 - Part No SW: 6P0 919 866 BK HW: -----------
Component: ECE AS 20/21 --- 1430
Serial number: --------------------
No ASAM data for: "EV_MUStd4CTSAT" (VW36)
6 Faults Found:
1543 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 213379 km
Date: 2023.14.28
Time: 19:03:15
6714 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 213379 km
Date: 2023.14.28
Time: 19:03:20
7170 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 213379 km
Date: 2023.14.28
Time: 19:03:17
0001 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 213379 km
Date: 2023.14.28
Time: 19:03:15
0003 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 213379 km
Date: 2023.14.28
Time: 19:03:15
1637 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Fault Status: 00000000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Address 62: Door, Rear Left Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 377D9DDE464D82FCE9-8062
Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 387F9EE24B538D84E0-806C
End-------------------------(Elapsed Time: 02:15)--------------------------
Re: PLA 2.0 pytanie
... ABS zakoduj poprawnie, lane assist raczej nie posiadasz, ADR również w adaptacjach 44 PLA zaznaczone ?
poaa1hd
Re: PLA 2.0 pytanie
yox pisze:... ABS zakoduj poprawnie, lane assist raczej nie posiadasz, ADR również w adaptacjach 44 PLA zaznaczone ?
Do absu odzywalem sie w watku o zmianie pompy i pomogles mi w kodowaniu niestety bledy dalej wystepowaly a nie mialem czasu sie tym zajac i sie nie odezwalem. Moze wiesz co odznaczyc i gdzie zeby wykodowac te sterowniki? Co do adaptacji to w 44 zaznaczone pla 1.5,2.0
Re: PLA 2.0 pytanie
Odnosnie adr to zaznacz bit5 w bajcie16.
poaa1hd
Re: PLA 2.0 pytanie
jeżu pisze:Odnosnie adr to zaznacz bit4 w bajcie16.
Niestety sterownik nie przyjmuje kodowania po tej zmianie :( ale druga podpowiedz która zniknęła okazała sie strzalem w 10 :) zostaje tylko ten sterownik martwego pola. Dzięki jeszcze raz tutaj bo drugi raz kliknąć podziękowania nie mogę :)
Re: PLA 2.0 pytanie
poaa1hd pisze:zostaje tylko ten sterownik martwego pola.
... nie pamiętam już ale spróbuj wykodować 19 byte bit 1 ;)
poaa1hd
Re: PLA 2.0 pytanie
yox pisze:
Dzięki za podpowiedz. Byte 19 ale bit 3 był u mnie za to odpowiedzialny. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia bo co jakiś czas pojawia mi sie błąd komunikacji z modułem poduszek powietrznych w module ABS czy cos jest nie tak czy to kodowanie też ma znaczenie? Wcześniej pompa była w starszym touranie do którego podałeś mi kodowanie i tam była bajka zero błędów zero problemów więc pompe i elektronike na niej raczej wykluczam. Reszty błędów już nie ma a auto dalej wykrywa przeszkody poprawnie tylko na postoju. Podmienie jeszcze jutro czujki te które dołożyłem na inne może one są jakieś dziwne i blokują sterownik albo cos że tak to działa.
Re: PLA 2.0 pytanie
poaa1hd pisze:
Poprawiłem bo sie pomyliłem wiedziałem ze bajt16 tylko nie wiedziałem czy 4 czy 5 bit
:super:
poaa1hd
Re: PLA 2.0 pytanie
To teraz jeszcze jedna ciekawa kwestia. OPS na Discover Media. Z tego co jest pisane w tym temacie to tylko z modulem 1K8 za to na forum Golfa6 właśnie dostałem odpowiedz gdzie jeden z użytkowników ma DM i moduł 3AA i ops 360 mu działa. U mnie radio przełącza sie ale pokazuje tylko czarny ekran.
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
Post autor: tberent »
poaa1hd pisze:To teraz jeszcze jedna ciekawa kwestia. OPS na Discover Media. Z tego co jest pisane w tym temacie to tylko z modulem 1K8 za to na forum Golfa6 właśnie dostałem odpowiedz gdzie jeden z użytkowników ma DM i moduł 3AA i ops 360 mu działa. U mnie radio przełącza sie ale pokazuje tylko czarny ekran.
Mi działało DM na 3AA. Nawet na 5K0 działa .
Wysłane z mojego T8s przy użyciu Tapatalka
poaa1hd
Re: PLA 2.0 pytanie
tberent pisze:
No to musze mieć cos poknocone z kodowaniami i adaptacjami no chyba ze problemem jest to ze moje radio jest z Seata choc według kolegi pab567 nie ma to znaczenia.
tberent
Auto::
Re: PLA 2.0 pytanie
poaa1hd pisze:
tberent pisze:
Moje 1 też było z Alhambry
poaa1hd
Re: PLA 2.0 pytanie
No to OPS ruszyl po przekodowaniu radia na Alhambre :) Dzieki za zmuszenie do myslenia. Jest 360 wszystko jest ok tylko teraz pozostaje pytanie... Na ops pokazuje dobrze zblizanie sie do przeszkody a dźwiękowo jak pisałem jak stoję to pikają glosniczki informując jak daleko jestem jak rusze przestaja i zaczynaja dopiero jak sie znowu zatrzymam co tu moze byc sknocone?
-- Śr lut 10, 2021 19:08 --
Witam ponownie :) kolejna zagadka. Przesiadłem sie na moduł 1K8 z końcówka B który ostał przeflashowany na D i chyba wiem czemu auto pika tylko jak stoje a nie jak jade. Pojawił sie inny ciekawy problem. Auto pokazuje jak by na odwrót w ops360. Czujniki dobrze podpięte, przepięte z trzech wtyczek 3aa do nowych dwóch wtyczek modułu 1K8 bo na postoju jak sie chodzi wokół auta to pokazuje dobrze. Ciekawie sie robi jak auto jedzie. Nadal nic nie pika podczas jazdy i zbliżania sie do przeszkody tylko na postoju i ops pokazuje na odwrót to znaczy jak by auto jechało w druga strone. Jak jade do przodu i mijam przeszkodę to boczny przedni czujnik ja zobaczy pokaże na ops i dopiero jak dojadę do tylnego czujnika i on zobaczy przeszkodę linie zaczynaja przesuwać sie wzdłuż auta ale z tylu do przodu tak jak bym na wstecznym jechał do tego juz dawno przeszkodę minąłem i nic obok nie mam.To może wyjaśnić brak pikania podczas dojeżdżania do przeszkody bo auto myśli ze jedzie w druga strone. Czy jest jakieś kodowanie odnośnie kierunku jazdy czy cos bo za cholere nie moge tego rozkminić no chyba ze magiel ma z tym cos wspólnego bo to w sumie jedyna rzecz jeszcze nie wymieniona i dalej jest 1k1 z końcówka L i w nim jako jedynym jest błąd komunikacji z PLA. Obecne kodowania i błędy:VCP+K v8.7.8 22.12.2020 "#WeAreStillHere" Protokol autoscan 2021-02-13 13:37:17.949
Adressword : 01 (Elektronika silnika} - R4 1,9L EDC G000SG
Numer VAG : SW: 03G906021MG HW: 03G906021AB
Wersja SW : 0313
# Kodowanie : 0000072
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=740
DATASET:
>>> Nie wykryto usterek.
Adressword : 03 (Elektronika hamulcůw} - J104 ESP MK60EC1
Numer VAG : SW: 1K0907379CC HW: 1K0907379CC
Wersja SW : 0175
# Kodowanie : 323B801609220E004C1101EC901B7062A10D5080
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=790
DATASET:
Adressword : 04 (Czujnik kĻta skrÍtu} -
Numer VAG : SW: HW:
Wersja SW :
# Kodowanie :
ASAM: Brak komunikacji.
DATASET:
>>> Znalezione bledy
Adressword : 08 (Elektronika uk≥adu klimatyzacji / ogrzewania} - J255 Climatronic
Numer VAG : SW: 3AA907044AJ HW: 3AA907044AJ
Wersja SW : 0303
# Kodowanie : 0018000002
ASAM: UDS, EV_Climatronic A01010
DATASET:
>>> Znalezione bledy
D11130 (U111100) Ograniczenie dzia≥ania z powodu braku informacji (Steuergeršt fŁr Bordnetz - kein Signal/Kommunikation)
90A415 (B10A415) Przewůd sygna≥owy czujnika jakoúci powietrza przerwa / zwarcie z potencja≥em plus (Sensor fŁr LuftgŁte - Kurzschluss nach Plus (Protokollleitung))
Adressword : 09 (Centralny uk≥ad elektroniczny} - Bordnetz-SG H52
Numer VAG : SW: 3C0937049AE HW: 3C0937049AE 0636C
Wersja SW : 2002
# Kodowanie : E80B9B210004100047120C030000000000097A015C0001
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=339
DATASET:
SLAVE[1] Part number: 1T0955119D
Wischer 240407 021 SW: 0501 HW:
Kodowanie : 0038805
SLAVE[2] Part number: 1K0955559AD
RLS 250407 014 SW: 1201 HW:
Kodowanie : 1509197
>>> Znalezione bledy
05E0 Oúwietlenie tablicy rejestracyjnej
0956 Regulator oúwietlenia otoczenia
Adressword : 10 (Sygnalizacja przy parkowaniu 2} - J791 PARKHILFE PLA
Numer VAG : SW: 1K8919475D HW: 5Q0919298
Wersja SW : 0480
# Kodowanie : 0031060001
ASAM: UDS, EV_EPHVA2CVW364GP00 001010
DATASET:
>>> Znalezione bledy
D01300 (U101300) Sterownik niezakodowany (Steuergeršt nicht codiert)
C20600 (U112100) Magistrala danych, brak informacji (Steuergeršt fŁr Verdeckbetštigung - mGate_Komf_2.GK2_Sta_VSG - kein Signal/keine Kommunikation)
Adressword : 15 (Poduszka bezpieczeŮstwa} - 04 AIRBAG VW8 021
Numer VAG : SW: 1T0909605D HW: 1T0909605D 00300B9
Wersja SW : 0100
# Kodowanie : 0012340
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=768
DATASET:
>>> Znalezione bledy
04C2 Zapalnik bocznej poduszki bezpieczeŮstwa przedniego pasaŅera
Adressword : 16 (Elektronika kolumny kierownicy} - Lenksulenmodul 521
Numer VAG : SW: 1K0953549F HW: 1T0909605D 00300B9
Wersja SW : 0050
# Kodowanie : 0000002
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=2FC
DATASET:
Adressword : 17 (Zestaw wskaünikůw} - J285 KOMBI
Numer VAG : SW: 2K5920886E HW: 2K5920886A
Wersja SW : 2030
# Kodowanie : 111D030000
ASAM: UDS, EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05736
DATASET: -----------
>>> Znalezione bledy
EA6600 (B200041) Sterownik uszkodzony (ECU component protection eeprom defect)
Adressword : 18 (Ogrzewanie dodatkowe / postojowe} - Standheizer 011
Numer VAG : SW: 1K0815007AM HW:
Wersja SW : 1906
# Kodowanie : 0000012
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=325
DATASET:
Adressword : 19 (Interfejs diagnostyczny magistrali danych} - J533 J533 Gateway
Numer VAG : SW: 7N0907530BJ HW: 7N0907530AL
Wersja SW : 1682
# Kodowanie : E9A03A
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=32E
DATASET: 1T0067V__A_
Adressword : 25 (Immobiliser} - J334 IMMO
Numer VAG : SW: 5K0953234 HW: 5K0953234
Wersja SW : 2030
ASAM: UDS, EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
Adressword : 3D (Funkcja specjalna} - MultifunctionDevice
Numer VAG : SW: 1F9909919A HW: 1F9909919A
Wersja SW : 0067
# Kodowanie : 39803B
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=2FF
DATASET:
SLAVE[1] Part number: 6C0959442A
E221__MFL-TAT SW: HW:
Kodowanie : 2621440
Adressword : 42 (Elektronika drzwi kierowcy} - Tuer-SG 009
Numer VAG : SW: 1T0959701AF HW: 1F9909919A
Wersja SW : 2115
# Kodowanie : 0004278
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=310
DATASET:
Adressword : 44 (Uk≥ad wspomagania kierowania} - EPS_ZFLS Kl.071 H07
Numer VAG : SW: 1K1909144L HW: 1F9909919A
Wersja SW : 1806
# Kodowanie : 0000000
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=7A8
DATASET:
>>> Znalezione bledy
0C03 Sterownik automatycznego pilota parkowania
Adressword : 46 (Centralny modu≥ systemu Komfort} - KSG PQ35 G2 020
Numer VAG : SW: 1K0959433BT HW: 1K0959433BT
Wersja SW : 0204
# Kodowanie : 8090020851030C7F2D06840560084F03E0FC00
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=328
DATASET:
Sounder n.mounted SW: HW:
Kodowanie : 0000000
NGS n.mounted SW: HW:
Kodowanie : 0000000
SLAVE[3] Part number:
IRUE n.mounted SW: HW:
Kodowanie : 0000000
Adressword : 4C (Uk≥ad kontroli ciúnienia w oponach 2} -
Numer VAG : SW: HW:
Wersja SW :
# Kodowanie :
DATASET:
>>> Znalezione bledy
Adressword : 52 (Elektronika drzwi przedniego pasaŅera} - Tuer-SG 005
Numer VAG : SW: 1T0959702E HW: 1K0959433BT
Wersja SW : 0937
# Kodowanie : 0000182
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=312
DATASET:
Adressword : 5F (Elektronika uk≥adůw informacyjnych 1} - J794 MU-S-ND-ER
Numer VAG : SW: 7N5035680A HW: 7N5035680A
Wersja SW : 0245
# Kodowanie : 04240801960A000011111101008808001F0409C000200100CE
ASAM: UDS, EV_MUStd4CTSAT 001022
DATASET: 5K7CV1v____
SLAVE[1] Part number: 6P0919866BK
ECE AS 20/21 SW: 1430 HW: -----------
Kodowanie : N/A
>>> Znalezione bledy
000607 (U101400) Sterownik nieprawid≥owo zakodowany (Control module - incorrectly coded)
000200 (B13A001) G≥oúnik kana≥ 1 Elektryczna usterka (Bass speaker, channel 1, open circuit (DC diagnostics))
00020F (B13A301) G≥oúnik kana≥ 4 Elektryczna usterka (Bass speaker, channel 4, open circuit (DC diagnostics))
001A3A (U112100) Magistrala danych, brak informacji (VIN, no communication)
001C02 (U111100) Ograniczenie dzia≥ania z powodu braku informacji (A/C system (0x02) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful)
001C0A (U111100) Ograniczenie dzia≥ania z powodu braku informacji (Park assist OPS (0x0A) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful)
000001 (B111913) Antena 1 radia Przerwa (Radio aerial - open circuit)
000003 (B111A13) Antena 2 radia Przerwa (Radio aerial 2 - open circuit)
Adressword : 62 (Elektronika tylnych lewych drzwi} - Tuer-SG 005
Numer VAG : SW: 1K0959703J HW: 1K0959433BT
Wersja SW : 0906
# Kodowanie : 0000144
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=314
DATASET:
Adressword : 72 (Elektronika tylnych prawych drzwi} - Tuer-SG 005
Numer VAG : SW: 1K0959704J HW: 1K0959433BT
Wersja SW : 0906
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=316
DATASET:
marsss
Auto:: Scirocco
Imię:: Marcel
Re: PLA 2.0 pytanie
Post autor: marsss »
Udało Ci się już coś z tym zrobić ? Mam ten sam problem na module 3AA... , jak stoję na postoju i wbijam R na DSG to w kanale "direction" na parktronicu pokazuje mi się reverse , jak tylko auto ruszy do tyło od razu zmienia się na forward , analogicznie jest w odwrotnej sytuacji , jak wbijam D zmienia się na forward , ale jak tylko ruszę to od razu przełącza się na reverse .
Przecież czujników nie da się na opak zabudować , więc chyba pozostaje opcja przepięcia w nich pinów na opak .
Szkoda że w module ABS niema takiego kanału żeby sprawdzić co widzi .
poaa1hd
Re: PLA 2.0 pytanie
marsss pisze:Udało Ci się już coś z tym zrobić ? Mam ten sam problem na module 3AA... , jak stoję na postoju i wbijam R na DSG to w kanale "direction" na parktronicu pokazuje mi się reverse , jak tylko auto ruszy do tyło od razu zmienia się na forward , analogicznie jest w odwrotnej sytuacji , jak wbijam D zmienia się na forward , ale jak tylko ruszę to od razu przełącza się na reverse .
jeszcze tego nie ogarnąłem niestety. Na 3aa mialem dokładnie to samo. zamówiłem juz nowe czujniki abs bo przy tych co jakiś czas pojawia sie błąd w abs o niewiarygodnym sygnale może to ich wina bo to sa oryginalne jakie dostałem ze zwrotnicami z passata cc choć sa odpowiednie to może jest cos z nimi nie tak. Ciekawi mnie tez opcja możliwości zakodowania w PLA, że sa czujniki ABS rozpoznające kierunek jazdy i pytanie czy te czujniki sa juz takie bo przy próbie kodowania wywala błąd ale może to trzeba ustawić coś w ABS oprócz kodowania w byte 17 czy 18 juz nie pamietam żeby PLA wiedziało ze takie są i dało sie zakodować. Nie mam tez parametryzacji pod tourana tylko wrzucona z passata z wyedytowanym ręcznym żeby nie wywalało błędu komunikacji. Do tego przez kombinacje zamieszałem cos w radiu i jak za pierwszym razem ładnie mi odpalało OPS w okienku to teraz zawsze włącza na cały ekran wiec jak ktoś dzwoni to nawet nie widzę kto :) A pikanie poprawnie przy zbliżaniu do przeszkody Ci działa czy tez tylko jak sie zatrzymasz? w sensie ze pika i przyspiesza w miare zblizania?
