Strona 8 z 15
: ndz lut 03, 2013 21:26
autor: JacaTouran
aki pisze:Chciałem kupić płukankę i zrobić to przy najbliższym serwisie ale, pozostanę przy tym co mam i z czego jestem zadowolony.
Większej bzdury nie słyszałem!!!
Kupuj i płucz bez stersu, jak nie wiesz jaką to Ci doradzę.
Płukanie silnika przy wymianie oleju to najlepsza rzecz jaką możemy zafundować do naszego autka. Jedyne co trzeba wiedzieć to ile wlać płukanki i ile czasu ma autko chodzić na jałowym z zalaną płukanka.
Każdemu klientowi płucze silniki płukankami pro-tec. Jeszcze nie było auta co by w nim coś po tym zabiegu sie pogorszyło, a wręcz przeciwnie, silnik zaczął pracować płynnie , miękko i jest oszczędniejszy.
[ Dodano: Nie Lut 03, 2013 20:27 ]
lsz11 pisze:Chyba powielę pytanie ale gdzie oprócz allegro można dostać ten PRO-TEC?
LIQI MOLY na allegro stoi ok 20 zł natomiast PRO-TEC 65 zł z wysyłką - różnica jest jak widać. Może PRO-TEC gdzieś taniej jest :lol:
W temacie była też wzmianka o czyszczeniu układu dolotowego, czym to się robi i jak?
A czyszczenie komory spalania to też tym Engine Flush?
O Boże jak ja nic nie wiem :shock: chyba to dlatego mój pierwszy diesel :!: będzie :!: bo jeszcze nie ma :brawa:
u mnie np.
: ndz lut 03, 2013 21:39
autor: aki
JacaTouran kusisz :) jaką polecasz? i ile tego "dziadostwa" trzeba wlać?
: ndz lut 03, 2013 23:58
autor: JacaTouran
polecam tą płukankę:
http://sklep.pro-tec-polska.pl/index.ph ... &Itemid=61
Jest bezpieczna i znakomicie robi robotę.
W przypadku tej płukanki wlewamy całe 375ml do dilnika i płuczwmy 10-13 minut na biegu jałowym. Oczywiście silnik ma być dogrzany.
: czw lut 07, 2013 16:30
autor: Ciapek
Oto odpowiedź z centrali Liqui Moly:
Dzień dobry
Produkt stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem jest bezpieczny dla silnika. Pro Line Engine Flush przeznaczony jest na 5 L oleju silnikowego i jeżeli w silniku jest mniej oleju należy środek zastosować proporcjonalnie do ilości oleju. Jeżeli pojemność miski olejowej wynosi 5L stosujemy całe opakowanie. Środek powinien pracować w silniku wraz ze starym olejem silnikowym przez 10 -15 minut, silnik pracuje tylko na obrotach biegu jałowego.
Pozdrawiam.
LIQUI MOLY Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 7B
02-677 Warszawa
tel. +48 22 331-03-08
fax +48 22 331-03-09
www.liqui-moly.pl
Ja już jestem po płukance i wymianie oleju, wlałem jednak z zalecaniami Jacka. Po prostu się troszku przestraszyłem.
200 ML i ~11 minut płukanki na jałowym.
: czw lut 07, 2013 16:41
autor: JacaTouran
I dobrze, że tak wlałeś jak mówiłem bo odpowiedź dostałeś jasno napisane , że masz wlać proporcjonalnie do ilości oleju w misce. Ile masz oleju w misce ;) ??
: czw lut 07, 2013 16:51
autor: Ciapek
zdaje mi się, że koło 4L ;)
: sob lut 16, 2013 17:45
autor: lsz11
Dziś przed wymianą oleju zastosowałem płukankę Liqui-Moly, oczywiście w temperaturze roboczej 90°C, 10 min. pracy na jałowym i wymiana. Podczas spuszczania oleju był czarny jak smoła. Wlałem 3,9 l (chyba powinno wejść 4,2l - może jednak trochę krzywy jest ten garaż kolegi). Odpaliłem auto, zgasiłem po dłuższej chwili sprawdzam stan oleju a tu olej nadal czarny jak diabeł :evil: oczywiście filtr też wymieniłem.
: sob lut 16, 2013 17:57
autor: Tomas
No chyba nie spodziewałeś się że olej na bagnecie będzie czysty, nie w dieslu.
: sob lut 16, 2013 17:58
autor: seba244
lsz11 pisze: olej nadal czarny jak djabeł :evil:
Normalna rzecz.To diesel... :ok:
[ Dodano: Sob Lut 16, 2013 16:59 ]
Tomas, byłeś szybszy..
: sob lut 16, 2013 18:46
autor: lsz11
Oooo dzięki, a już myślałem, że kupa mułu mi zostało i się wymieszało. Zapomniałem też zrobić obrót wałem tak jak to jarry robił.
Ciekawy jestem dlaczego robią czarne bagnety skoro olej najczęściej też jest czarny i nic na nim nie widać ;)
: pn lut 18, 2013 12:48
autor: Figo
Witanko Panowie ja juz jestem po płukance i powiem szczerze smoła jak byk wyleciała:) Wlałem całą butelke i nic sie nie stało :)Tylko jeszcze jedno pytanie bo czeka mnie wymiana w polo 97 rok 1.9d i czy tez można to zastosowac czy za stare to autko na takie eksperymenty?Aha płukacz firmy valvoline bo taki kupiłem dla Touriego ale po dłuższych czytaniach forum zmieniłem na LIQUI MOLY Engine Flush a valvoline mi został i szkoda żeby sie zmarnował :)
: pn lut 18, 2013 14:24
autor: JacaTouran
płucz, nic się nie stanie pod warunkiem , że nie ma wycieków z miski ani silnika
: pn lut 18, 2013 17:29
autor: Figo
JacaTouran pisze:płucz, nic się nie stanie pod warunkiem , że nie ma wycieków z miski ani silnika
Dzięki Jaca nic nie cieknie silnik jak nówka 100%przebieg 115tyś km
: wt lut 19, 2013 23:48
autor: Ciapek
po ponad tygodniu od wymiany oleju i płukanki dziele się spostrzeżeniem które już w pierwszych dniach nasuwało mi się na myśl jako coś nowego.
Silnik jest cichszy. Zimny silnik tak mocno nie terkocze, a przy wyższych prędkościach również mam wrażenie, że ciszej pracuje.
Oczywiście może to tylko psychologiczne różnice, a nie fizyczne które wkręca sobie mój mózg, a może i nie ;)
Negatywów narazie i oby nie zauważyłem :)
Liqui Moly Pro Line Engine Flush.
: śr lut 20, 2013 09:25
autor: Tomas
Ciapek płukanka płukanką, ale myślę że to gównie dzięki nowemu olejowi.
