[46] CCCM Komfort sterownik kodowanie diagnoza VCDS
Re: [46] CCCM Komfort sterownik kodowanie diagnoza VCDS
... spróbuj kodowanie w komforcie:
D889040C510348780000850560484A06709840
kris25-05
Auto:: Caddy 09, Caddy 11
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: kris25-05 »
yox pisze:... spróbuj kodowanie w komforcie:
Niestety nic nie dało... i raczej nic nie da każde inne ponieważ znalazłem przyczynę...
"Centarlny zamek(Klapa Bagażnika) 1-silniczkowy zainstalowany"
Tutaj nie ma takej opcji... ani nigdzie indziej w tym komforcie
Czyli raczej mogiła z tym...
... tak te komforty nie szły do Caddy, stąd te różnice, w "CR" bit 3 w Byte 2 pełni inną funkcję ;)
... spróbuj jeszcze pokombinować z nieopisanymi bitami w Byte 2 czyli 4 i 5, sprawdż kodowanie w Byte 2: "14", "24" i "34" w starym komforcie te bity odp. za siłownik tylnej szyby itd. ale może w nowym jes inaczej ? :)
... jesli to nie pomoże to ew. sprawdzic w ELSA jak podłączona jest tylna klapa/drzwi do komfortu (Caddy) i ew. spróbować oszukać komfort i podłączyć tak jak tylna klapa w Touranie ;)
kris25-05
Imię:: Krzysztof
yox pisze:... tak te komforty nie szły do Caddy, stąd te różnice, w "CR" bit 3 w Byte 2 pełni inną funkcję ;)
no nie idą waśnie wszystkie są po 14 bit... znalazłem jeszcze jakiś CQ ale nie mogę znaleźć nigdzie jaka to wersja.
jak włączyć te nieopisane bity 4 i 5? W nowym komforcie nie ma opcji "siłownik tylnej szyby" itp.
kable już przepinałem i też nic nie dało... chyba że by dało jakimś softem dopisać do CR ten bit odpowiadający za zamek :D :haha: :haha: :haha: :haha:
Podziękował: 117 razy
kris25-05 pisze: kable już przepinałem i też nic nie dało... chyba że by dało jakimś softem dopisać do CR ten bit odpowiadający za zamek :D :haha: :haha: :haha: :haha:
zabawa na całego , wóda leje się litrami :piwo:
kris25-05
Imię:: Krzysztof
spacewalker pisze:
Tak wiem poniosła mnie fantazja :hahaha: :hahaha: :hahaha:
kris25-05 pisze:jak włączyć te nieopisane bity 4 i 5? W nowym komforcie nie ma opcji "siłownik tylnej szyby" itp.
... :omatko: :czytaj: :D napisałem, że w starym komforcie te bity pełnią taką funkcję, w nowym są nie opisane, ale zawsze spróbowac możesz jak ? zamiast obecnego "08" wpisz "14", zakoduj, sprawdż...
to samo z wartościami "24" i "34" ;) co do przepinki to myslę że by się dało, musiałbym ELSE przewertować ;)
... jednak "zabawa" z przekładaniem kabelków nie wchodzi w grę :/
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Tak jak wyżej pisałem ja tez przekładałem kable i nic nie dawało... zamek od Tourana raczej tez nie będzie pasował. Heh jakoś będę musiał żyć bez tego Convenience... dzięki za pomoc Yox
... kodowanie sprawdzałes ? ;)
kris25-05
Imię:: Krzysztof
yox pisze:... kodowanie sprawdzałes ? ;)
Nie bo nie wiem jak.
... w zaznaczonym okienku zamiast "04" wpisz:
1. "34" właczony bit 2.4 i 5 00110100 zakoduj, sprawdż dzrzwi
2. "24" włączony bit 2 i 5 00100100 j.w
3. "14" włączony bit 2 i 4 00010100 j.w
... wypróbuj po kolei w/w wartości, prościej się nie da ;)
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Nie poszło... Próbowałem podobnie w Bajt 1 i tez nic... Co ciekawe gdy wchodzę w output test to cyka zamek więc jakaś nadzieja jest... heh
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
kris25-05 pisze:Nie poszło... Próbowałem podobnie w Bajt 1 i tez nic... Co ciekawe gdy wchodzę w output test to cyka zamek więc jakaś nadzieja jest... heh
Musisz auto zmienić :D i będzie działać /
Ja mam tez z końcówka CR może Twój trafiony jest >D
kris25-05
Imię:: Krzysztof
karolek_ust pisze:
To ja już wole zegary białę założyć i BCM niż zmienać Caddyego :D
kris25-05 pisze:Co ciekawe gdy wchodzę w output test to cyka zamek więc jakaś nadzieja jest... heh
... trzeba szukać w kodowaniu ;)
