Oficjalna prezentacja w weekend.
Czarny 1T2 highline
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
Re: Czarny 1T2 highline by VWariaT
Nieeee
jakbym miał R pod maską to by było R. Po numerze można sprawdzić co to za znaczek 8-)
- doman
- Auto:: AVQ
- Podziękował: 18 razy
Wpisałem wcześniej ten nr i wyskoczył mi w google R-line...
Teraz widzę że znaczek z "i" pojawi się.
Szczerze powiem że nie widziałem jeszcze Vw z individal na boku
Wielki + za pomysł
Wielki + za pomysł
Zastava 1100p -> Polo 86c2f -> Polo 6n i Arosa -> Bmw e46 touring -> Bora variant -> Punto mk1 -> Ibiza 6k -> Polo variant -> a teraz TOURAN 1T0 i POLO 9N0
https://domandesign.cupsell.pl/
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Takie same akcenty będą na kierownicy i dekorze nad schowkiem pasażera. W dźwigni regulacji foteli już są od roku.
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Dzisiaj przepłukałem wtryski, wymontowałem kosz filtra żeby go dokładnie wypłukać i umyć. Oczywiście nowy filtr.
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Dzisiaj trochę umyłem brudasa i wpadły na błotniki małe błyskotki
Kolejne delikatne oznaczenia will be soon
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2020 15:26 przez VWariaT, łącznie zmieniany 1 raz.
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Od tygodnia czułem w kabinie swąt przypadlanego plastiku lub kabli. Już myślałem że mam problem z instalacją. Pierwsze co to VCDS - zero błędów. No i przy okazji wyciągania zakupów coś mi przeleciało koło nosa
więc obwąchałem kąty i padło na okolice klapy bagażnika.
Myślałem że to zamek albo silniczek wycieraczki.... ale po rozkręceniu tapicerki padło na lampki... a w nich niestety diody od ProLumo które wytrzymały 1.5 roku.
Zaczęły już się nadpalać i przytapiać.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
A niby takie amerykańskie, moje że sklepu elektronicznego działają ponad rok i nic się nie dzieje, w poprzednim aucie miałem takie same i tak samo zero problemu
ThoMass
- Auto:: 1.6 TDI CAYC 105ps
- Podziękował: 20 razy
VWariaT pisze:Od tygodnia czułem w kabinie swąt przypadlanego plastiku lub kabli. Już myślałem że mam problem z instalacją. Pierwsze co to VCDS - zero błędów. No i przy okazji wyciągania zakupów coś mi przeleciało koło nosawięc obwąchałem kąty i padło na okolice klapy bagażnika.
Problemem dla ledów od ProLumo niestety jest wilgoć.marcyb3 pisze:A niby takie amerykańskie, moje że sklepu elektronicznego działają ponad rok i nic się nie dzieje, w poprzednim aucie miałem takie same i tak samo zero problemu
Sam mam od niego kilka sztuk różnych modułów.
W poprzednim aucie ponad 4 lata święcą w środku auta, (pozostało auto w rodzinie to mam podgląd).
O ile te w środku auta są rewelacyjne to już moduły do postojówek czy rejestracji po czasie łapią wilgoć i potrafią wariować tzn, nie świecić albo słabiej świecić albo wcale lub tak jak u kolegi wspomniane problemy.
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Problem polega nie na jego modułach, a na tym ze lampy, jak i lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej powinny być szczelne i nie powinna się tam dostawać wilgoć.ThoMass pisze:.
Wilgoć lub woda zabije każdą elektronikę. U mnie nawet ori led w lusterku zdechł od właśnie wilgoci.
Miałem golfa 4 z modułami od prolumo, także w podświetleniu tablicy i przez 5 lat zero problemów, aż do sprzedaży auta.
W innym aucie źle skręciłem lampke i ledy padły. Teraz pytanie: Czy to moja wina, czy wina modułów?
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Pewnie macie rację z tą wilgocią. W polówce miałem "pełne" lampki i też nie było z nimi problemów.
Tutaj uszczelka jest tylko od strony szkiełka a z tyłu sama blacha... no i tam faktycznie może się wilgoć zbierać. Ciekawe jakby całą tą blachę od tyłu wykleił jakąś "parcianką" lub czymś co by trochę zaizolowało i ociepliło. Tylko też ciekawe jakie tam temperatury się tworzą
Zamówiłem jakieś COBy z radiatorem. Może jak cała "elektronika będzie zakryta to dłużej wytrzyma.
ThoMass
Dokładnie miałem na myśli, że niektóre lampki od rejestracji czy lampy nie są odporne na wilgoć i chłonie ona do środka w efekcie właśnie wykańcza elektronikę.szczyku pisze:Problem polega nie na jego modułach, a na tym ze lampy, jak i lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej powinny być szczelne i nie powinna się tam dostawać wilgoć.ThoMass pisze:.
Gdyby miał pewność, że lampa czy lampka rejestracji jest szczelna to moduły od ProLumo jak najbardziej polecam.
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Ostatnio same mini awarię mnie dopadają.
Dzisiaj przestała opuszczać się szyba w prawych tylnych drzwiach . Mechanizm działa więc złapałem za szybę... a tu luźna lata w prowadnicach. No więc trzeba było zadebiutować w rozkładanie boczka.
Okazało się że jakimś cudem wypadła tuleja która blokuje szybę w uchwycie.
Trochę się naszukałem zguby. Ukrył się w samym rogu wnęki drzwi.
- m0nter
- Auto:: Touran BMN 2007
- Podziękował: 31 razy
Te same drzwi i ten sam problem przerabiałem w tamte wakacje... To tak na pocieszenie
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Od siebie dodam, że to co pokazujesz na zdjęciu to większa tuleja, a w niej powinna być mniejsza, taka blokująca. Przy montażu wkładasz tą większą a później blokujesz tą mniejszą. Może nie masz tej mniejszej i dlatego wypadła.VWariaT pisze:Okazało się że jakimś cudem wypadła tuleja która blokuje szybę w uchwycie.
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Spokojnie...jest i mniejszy kołeczek rozporowy. Nie wiem czemu to wypadło... może za głośno słucham muzyki i się cudownie wysunęła
Ale powiem szczerze, że ostatnio coś tak dziwnie brzęczało mi z tyłu jak leciała muzyczka - myślałem że głośnik siada
a to pewnie ta tulejka już się po drzwiach tłukła
