RNS-510 mapa V15 West EU
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Re: RNS-510 mapa V15 West EU
Post autor: pab567 »
Nie ma czegoś takiego jak manual Pawła. Pawel mówi: wgrywać z DVD a nie z SD, bo robiąc z SD zawsze jest ryzyko uwalenia jednostki.
Choć de facto Paweł też wgrywa z SD - ale w inny sposób, kopiuje pliki z konsoli ale do tego trzeba mieć SetConfig.
lav1982
Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
Imię:: Emilio
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: lav1982 »
Wgrałem dzis do radyjka c6 firmware 5274 (najwyzsze polecone ze strony http://www.my-gti.com/)
Wszystko poszlo bez problemu, teraz probuje wgrac z plyty verbatim podwojnej 8,5gb mape v15 west eu i dochodzi mniej wiecej do 3/4 (75%) i leci od poczatku...
nie wiem czy brakuje miejsca na hdd czy spotyka bład i wgrywa od poczatku (zapetla) bo nie mam zadnej informacji... ktos spotkał sie z takim problemem??
w statusie hdd
HDD Read Size: 30005821440 co wnioskuje ze to ok 30Gb
Volume Size: 14..... czyli 14Gb
pab567
Czyli masz podział 50-25-25. To pierwszy błąd. Drugi to już sam Soft 5274 - robi problemy z wgraniem map, zdecydowanie lepszy jest 5238.
lav1982
Imię:: Emilio
To teraz pytanko jak wgrac soft z sw nizszym? bo wywala error ze probuje wgrac z nizszym sw cos tam media i zebym wlozyl nowszy soft (tak mialem jak wgrywalem 4120 bo nie spojrzalem ze juz mialem 52... niemiec chyba aktualizowal i poszlo dopiero 5274)
a 5238 ktory najlepszy?
1. update
2.oryginalny
3. update modyfikowany?
Volkswagen RNS 510 Firmware Upgrade version 5238 – Details
Update
Download Location 1: RNS_510_FW_5238_update.rar – 493.13MB
(RNS_510_FW_5238_update.iso – 700,196KB)
Download Location 2: FW_5238_ORIG.iso (638.79MB)
Download Location 3: AU_FW_5238_90_5_5.iso
Update Modified
Download Location 1: RNS_510_FW_5238_update_modified.rar – 493.13MB
(RNS_510_FW_5238_update_modified.iso – 698,052KB)
pab567
Zaznaczysz w menu serwisowym że wyrażasz zgodę na downgrade.
Na moim chomiku masz 5238 z podziałem 60-35-5
lav1982
Imię:: Emilio
RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5.iso
czy
RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5-NO_GATEWAY.iso
pab567
Jeśli teraz miałeś 5274 i nie rozładowywał Ci aku to RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5.iso
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
a czy jest możliwa taka sytuacja, że próba wgrania mapy V15 uwaliło coś w systemie i radiu, że nie można wgrać starszej v14 która szła bez problemu?
Mam na myśli klasyczny problem dochodzenia do ok. 80-90% i pasek ponownie się pokazuje i tak w kółko.
Mam radio z końcówką H. Obecny soft 4120.
Czy potrzebne są jeszcze jakieś dane aby dobrać najlepszy soft?
pab567
4120 jest dobrym softem, jeśli tylko masz partycje na mapy odpowiedniej wielkości (około 10 GB) to go nie ruszaj.
lav1982
Imię:: Emilio
Po wgraniu softu i wrzuceniu plyty z mapami, radio pyta czy mapy instalowac czy uzywac z plyty.
Czy po wybraniu instaluj, mozna potem zmienic zeby jednak nie wgrywalo a korzystalo? np. skoro sie w hdd nie miesci to niech korzysta z plyty.
pab567
Ale dokładnie tak będzie - jak się nie uda wgrać to będzie korzystać z płyty...
lav1982
Imię:: Emilio
No tak ale probuje caly czas ja skopiowac i nie wiem czy jak nie zostawie przypadkiem w radiu to nie bedzie chodzic?-bo slysze ze lata w srodku. A przy nacisnieciu wyciagniecia plyty pojawia sie ekran czy wysunac bo trwa kopiowanie...
pab567
Po kilku minutach się wyłączy
Kiedyś zapuściłem wgrywanie map i zostało przerwane. Po tym przy próbie otwarcia mapy (nawigacji) otrzymywałem komunikat o braku map. Wygląda na to, że po rozpoczęciu wgrywania nowych map dotychczasowe są kasowane.
pab567
Oczywiście że tak jest.
