Strona 8 z 12
Re: RNS-510 mapa V15 West EU
: śr lip 04, 2018 23:16
autor: pab567
Nie ma czegoś takiego jak manual Pawła. Pawel mówi: wgrywać z DVD a nie z SD, bo robiąc z SD zawsze jest ryzyko uwalenia jednostki.
Choć de facto Paweł też wgrywa z SD - ale w inny sposób, kopiuje pliki z konsoli ale do tego trzeba mieć SetConfig.
: sob lip 07, 2018 21:33
autor: lav1982
Wgrałem dzis do radyjka c6 firmware 5274 (najwyzsze polecone ze strony
http://www.my-gti.com/)
Wszystko poszlo bez problemu, teraz probuje wgrac z plyty verbatim podwojnej 8,5gb mape v15 west eu i dochodzi mniej wiecej do 3/4 (75%) i leci od poczatku...
nie wiem czy brakuje miejsca na hdd czy spotyka bład i wgrywa od poczatku (zapetla) bo nie mam zadnej informacji... ktos spotkał sie z takim problemem??
w statusie hdd
HDD Read Size: 30005821440 co wnioskuje ze to ok 30Gb
Volume Size: 14..... czyli 14Gb
: sob lip 07, 2018 23:29
autor: pab567
Czyli masz podział 50-25-25. To pierwszy błąd. Drugi to już sam Soft 5274 - robi problemy z wgraniem map, zdecydowanie lepszy jest 5238.
: ndz lip 08, 2018 08:35
autor: lav1982
To teraz pytanko jak wgrac soft z sw nizszym? bo wywala error ze probuje wgrac z nizszym sw cos tam media i zebym wlozyl nowszy soft (tak mialem jak wgrywalem 4120 bo nie spojrzalem ze juz mialem 52... niemiec chyba aktualizowal i poszlo dopiero 5274)
a 5238 ktory najlepszy?
1. update
2.oryginalny
3. update modyfikowany?
Volkswagen RNS 510 Firmware Upgrade version 5238 – Details
Update
Download Location 1: RNS_510_FW_5238_update.rar – 493.13MB
(RNS_510_FW_5238_update.iso – 700,196KB)
Download Location 2: FW_5238_ORIG.iso (638.79MB)
Download Location 3: AU_FW_5238_90_5_5.iso
Update Modified
Download Location 1: RNS_510_FW_5238_update_modified.rar – 493.13MB
(RNS_510_FW_5238_update_modified.iso – 698,052KB)
: ndz lip 08, 2018 08:39
autor: pab567
Zaznaczysz w menu serwisowym że wyrażasz zgodę na downgrade.
Na moim chomiku masz 5238 z podziałem 60-35-5
: ndz lip 08, 2018 09:16
autor: lav1982
RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5.iso
czy
RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5-NO_GATEWAY.iso
: ndz lip 08, 2018 10:56
autor: pab567
Jeśli teraz miałeś 5274 i nie rozładowywał Ci aku to RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5.iso
: pn lip 09, 2018 01:02
autor: Ciapek
a czy jest możliwa taka sytuacja, że próba wgrania mapy V15 uwaliło coś w systemie i radiu, że nie można wgrać starszej v14 która szła bez problemu?
Mam na myśli klasyczny problem dochodzenia do ok. 80-90% i pasek ponownie się pokazuje i tak w kółko.
Mam radio z końcówką H. Obecny soft 4120.
Czy potrzebne są jeszcze jakieś dane aby dobrać najlepszy soft?
: pn lip 09, 2018 06:34
autor: pab567
4120 jest dobrym softem, jeśli tylko masz partycje na mapy odpowiedniej wielkości (około 10 GB) to go nie ruszaj.
: śr lip 11, 2018 10:52
autor: lav1982
Po wgraniu softu i wrzuceniu plyty z mapami, radio pyta czy mapy instalowac czy uzywac z plyty.
Czy po wybraniu instaluj, mozna potem zmienic zeby jednak nie wgrywalo a korzystalo? np. skoro sie w hdd nie miesci to niech korzysta z plyty.
: śr lip 11, 2018 12:59
autor: pab567
Ale dokładnie tak będzie - jak się nie uda wgrać to będzie korzystać z płyty...
: śr lip 11, 2018 14:47
autor: lav1982
No tak ale probuje caly czas ja skopiowac i nie wiem czy jak nie zostawie przypadkiem w radiu to nie bedzie chodzic?-bo slysze ze lata w srodku. A przy nacisnieciu wyciagniecia plyty pojawia sie ekran czy wysunac bo trwa kopiowanie...
: śr lip 11, 2018 15:01
autor: pab567
Po kilku minutach się wyłączy
: śr lip 11, 2018 19:17
autor: rzutnik
Kiedyś zapuściłem wgrywanie map i zostało przerwane. Po tym przy próbie otwarcia mapy (nawigacji) otrzymywałem komunikat o braku map. Wygląda na to, że po rozpoczęciu wgrywania nowych map dotychczasowe są kasowane.
: śr lip 11, 2018 19:23
autor: pab567
Oczywiście że tak jest.
