Montaż przednich świateł przeciwmgielnych tzw. halogenów
adzi
- Auto:: Touran 2005 2.0 tdi dsg
- Imię:: Andrzej
Re: Montaż przednich świateł przeciwmgielnych tzw. halogenów
Jest kontrolka ale tylko na włączniku, na desce świeci dopiero po włączeniu tylnego przeciwmgłowego
Marek Kołek
- Auto:: Touran 1.9 TDI , 2007r
Pewny jesteś?
Według mnie po włączeniu przednich halogenów powinna zapalić się zapalić się na desce zielona kontrolka a po włączeniu tylnego przeciwmgłowego druga pomarańczowa, przynajmniej tak miałem w innych samochodach.
Czyżby Touran był inny?
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Dokładnie Touran jest inny
szpyrek
- Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 10 razy
U mnie nic na desce się nie świeci jesli chodzi o przednie halogeny, na wlaczniku jedynie podswietla się kontrolka na zielono.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
nie ma najmniejszego problemu, pod tarczką montujesz sobie diodę LED dowolnego koloru jaki zapragniesz, podskrobujesz matowy podkład w dowolny wzór i podłączasz zasilanie po włączeniu PPM, jedno popołudnie, 2 browarki i po temacie, będziesz miał tak jak chcesz...Marek Kołek pisze:Według mnie po włączeniu przednich halogenów powinna zapalić się zapalić się na desce zielona kontrolka a po włączeniu tylnego przeciwmgłowego druga pomarańczowa, przynajmniej tak miałem w innych samochodach.
Marek Kołek
Raczej nie wchodzi to w grę ,to trochę taka "druciarnia"jarry pisze:podskrobujesz matowy podkład w dowolny wzór i podłączasz zasilanie po włączeniu PPM
- jarry
- Imię:: Rołbert
OK, w takim razie wysupłujesz dodatkowe 5zł i dajesz na grawer laserowy i masz jak fabrycznieMarek Kołek pisze:Raczej nie wchodzi to w grę ,to trochę taka "druciarnia"
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
- Podziękował: 11 razy
Koledzy taka sytuacja, świeci kontrolka od żarówek i komunikat sprawdź lewy halogen. Sprawdziłem miernikiem jest 12V ale przy wpięciu żarówki prąd znika a żarówka nie świeci. Sprawdzałem różne żarówki i przy wszystkich to samo.
Ktoś miał coś podobnego lub wie co to może być?
Był :
Volkswagen Multivan T4 1.9 Td 75 km 1993
Volkswagen Touran 1.9 Tdi AVQ 101km 2003
Volkswagen Sharan 1.9 Tdi ASZ 131km 2005
Volkswagen Touran 1.6 Tdi CAYC 105km 2012
Volkswagen Touran 1.9 Tdi BKC 105km 2005
Jest:
Volkswagen Touran 1.6 Tdi DGDA 115km 2017
Jest:
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 19 razy
Wyczysc styki, sprwdz kostke, zmien zarowke...
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
Wyczyściłem styki, nowa kostkę zarobiłem, zmieniłem żarówkę i dalej to samo
Był :
Jest:
Jest:
Równolegle dodaj żarówkę np od świateł wstecznych czyli 21 watowa. Ewentualnie po zapaleniu świateł tych bym sprawdził czy nie spada znacznie napięcie na tej żarówce.
Ale po cichu wietrze defekt w bordzie.
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
Ehhh... Spróbuje zrobić krótka instalacje prosto z borda i zobaczę czy tam zadziała. Kiedyś miałem coś podobnego na światłach drogowych, wtedy zmieniłem kabel z kostki lampy do żarówki i pomogło
Był :
Jest:
Jest:
Tak bezpośrednio z borda też można zapodac. Należy też pamiętać że system rozpoznaje mniejszy pobór prądu przez żarówkę czyli zamiast dajmy na to dobre 4 ampery to pobiera żarówka powiedzmy 3-3.5 ampera bo kabel gdzieś jest skaleczony to wywali błąd. Natomiast jeśli będzie zwiększony pobór np 5-6 amper to błędu nie będzie.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Będę montował halogeny u siebie, 1T0.
Z używek jest dosyć dużo soczewek. Gdzieś na forum już czytałem, że są one bardziej awaryjne gdyż soczewki parują i się brudzą.
Ale z drugiej strony jak kupie takie to teoretycznie mogę je oczyścić.
No ale... Czy na soczewkach przejdzie efektywne doświetlanie zakrętów? Teoretycznie soczewka powinna mieć bardziej skupione światło, więc zacząłem się zastanawiać.
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
U siebie też mam soczewkowe i doświetlanie zakrętów znacznie rozświetla pobocze, jak dla mnie bardzo przydatneswimmer pisze:Będę montował halogeny u siebie, 1T0.
Był :
Jest:
Jest:
