Manual: Montaż kamery cofania pod RNS 510
Re: Manual: Montaż kamery cofania pod RNS 510
trix pisze:A jak rozpoznać która kamera jest high, tylko po nr części?
Ma ktoś może wykaz kamer high
Jedną już znam 5N0827566AB :ok:
Kamera HIGH ma szarą wtyczkę FAKRA a w niej 2 kable
kamera LOW ma NIEBIESKĄ wtyczkę FAKRA i 4 przewody
Czy zakładając na tył kamerę w wersji high ten sam moduł można wykorzystać przez przednią kamerę (sign assist, lane assist) czy jest tam całkiem inny moduł?
rzutnik pisze:Czy zakładając na tył kamerę w wersji high ten sam moduł można wykorzystać przez przednią kamerę (sign assist, lane assist) czy jest tam całkiem inny moduł?
te 2 kamery nie mają za sobą nic wspolnego
Zyndram
Auto:: CFJA, 2.0, 2011
Imię:: Zyndram
Post autor: Zyndram »
A tak z czystej ciekawości, to co dają skrętne linie a co proste?
Tylko bajer?
no nie tylko bajer :) wersja high
zielone linie - prawidlowa pozycja auta
zolte linie - aktualna pozycja auta
Przy liniach skrętnych (kamera w wersji high) linie pokazują ci jak pojedzie samochód w zależności od skrętu kierownicy - takie prognozowanie trasy pojazdu.
Zyndram
Imię:: Zyndram
No to jednym słowem bajer :)
siemi1
Auto:: Octavia II FL 2009 BMM
Podziękował: 28 razy
Post autor: siemi1 »
No i to dosyc deogi ten bajer :) ja zeezygnowalwm tez z low bo troche sporo calosc wychodzi niestety...
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Mrtomek
Auto:: VW Touran 1.6 FSI 2004
Post autor: Mrtomek »
Czy można prosić o odświeżenie tego manuala montażu kamery? Zdjęcia nie działają, a pewnie by się przydały.
Witam, wlasnie jestem na etapie montowania kamerki od Tiguana w wersji high i mam mala zgawozdke, z kamerki wychodza 2 wtyki, 1 szara fakra (wiadomo do sterownika) i druga mala czarna wtyczka z dwoma przewodami, logicznie myslac powinny to byc przewody do mikrostyku, ale po podlaczeniu do nich przewodow (pin 3 i 4) , klamka nie dziala, tzn nastepuje jakby zwarcie i zamek otwiera, ale potem klamka nie reaguje, po podlaczeniu tych samych przewodow bezposrednio do wtyczki klamki wszystko dziala jak nalezy, moje pytanko, czy mam poprostu zignorowac te dodadkowa wtyczke, czy ona musi byc gdzies podlaczona ? ( zasilanie kamerki ?)
EDIT:
ech... ori wiazka, w domu i nawet sie nie przyjrzalem :> mam nadzieje, ze nie uwalilem kamerki ;) ale z drugiej strony oba wtyki sa identyczne, myslalem, ze fakra---->sterownik----->wiazka---->RNS hehehe fakra do video, a zasilanie ? po WI-FI :D ech...
Mrtomek pisze:Czy można prosić o odświeżenie tego manuala montażu kamery? Zdjęcia nie działają, a pewnie by się przydały.
Bedzie problem serwer na którym byly zdjęcia usunal mi foty. Postaram się poszukać na kompie ale wątpię czy znajdę.
krzychu271
Auto:: 1T1 1.6 MPI '05 LPG
Imię:: Kris
Post autor: krzychu271 »
Witam, Radio chińczyk nowy wypust 512 ram z 2016r. http://pl.aliexpress.com/item/Two-Din-7 ... 171ee3dac7
Kolega ma VW Polo(nowszy rocznik), to samo radio, włącza wsteczny i od razu wyskakuje mu menu kamery, nawet gdy nie jest podłączona - dostaje sygnał po can-ie?
U mnie po włączeniu wstecznego nie ma żadnej reakcji na wyświetlaczu radia.
Otwarte drzwi, zapięte pasy, stan licznika,temp są normalnie wyświetlanie na wyświetlaczu.
Gdy testowałem china kamerę to linie skrętne też działały gdy kręciłem kierownicą.
Co odpowiada za przekaz sygnału wstecznego? Brakuje może jakiegoś kodowania(VCDS nie widzi radia i nawigacji,w Polo podobnie) może za stary sterownik lub brak jakiegoś modułu?
Widzę w wątkach na forum, że u jednych to działa, u innych nie. Od czego to zależy?
Idąc tropem rozwiązania w radiu w menu serwisowym oprócz wielu dodatkowych opcji znalazłem możliwość zmiany can (są chyba z 4 dla VW, ale tylko jedno działa poprawnie)
-- So cze 18, 2016 21:12 --
Kamera chińczyk Viaken do VW wróciła z reklamacji. Sprawdziłem ją na krótko.
Wymienili na nową, ale działanie jest co najmniej dziwne, bo nie muszę podłączać minusa żeby działała.
Nakręciłem filmik na dowód.
https://youtu.be/yJ1gBa53Yuo
Image zasilanie na minisie bez podłączonego chincha
Image zasilanie na minusie z podpiętym chinchem
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
wiem żę Marcin kazał przerzucić Ci się na ten wątek -ale podłączenie chińskiej kamery do chińskiego radia nie ma nic wspólnego do podłączenia kamery z tiguana czy innego vw do rns510 w touranie. wydaję mi się że to powinien być całkiem inny wątek, jak równiej wątek stacji multimedialnej o której piszesz.
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
teddy13
Auto:: Touran 1.6TDI r.2012
Imię:: Tadek
Post autor: teddy13 »
Witam wszystkich. Mam Touranka z 2012r. Zamontowalem kamerkę w wersji low dedykowana do modelu i radia. Potrzebuję pomocy przy uaktywnieniu w vcds lub vag . Czy ktoś z Was mógłby mi pomóc?
Pozdrawiam Tadek
jarfab0511
Post autor: jarfab0511 »
Witam czy ktoś zamontować do turan I camerke od tiguana?
