Manual: Door Warning Lights
albin111
Auto:: seat altea
Imię:: przemek
Re: Manual: Door Warning Lights
Post autor: albin111 »
no i lipa nie działa po tych pinach e seacie jest tak pin 9 (-) a 10(+) to są stałe pin 14 jest zajęty , juz nie wiem co i jak może kodowanie się nie przyjeło
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
jest ktoś z okolic Torunia kto ogarnąłby podłączenie tych lampek?
Oczywiście docenię poświęcony czas :)
pozdr
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
Ciapek pisze:jest ktoś z okolic Torunia kto ogarnąłby podłączenie tych lampek?Oczywiście docenię poświęcony czas
Powiem Ci , że sam też ogarniesz temat, nie jest to takie straszne :)
Ja też bałem się , elektryka nie jest moją mocną dziedziną :P
założyłem , troche polutowałem i nawet działa. Powodzenia.
Ciapek
Imię:: B
Powiem tak. Wolałbym jednak robić to z kimś :)
Jeżowi z przerwami zajęło to 6 godzin więc wolę nie typować ile mi może zająć, a do tego zawsze można coś popsuć :D
pabloxxx
Wiadomo,że w dwójkę zawsze raźniej :P
przy okazji można coś :drinks:
a tak na poważnie możesz Sobie rozplanować robotę , na przykład jednego dnia sam przód, albo nawet po jednych drzwiach zrobić.
Najgorzej zacząć później dochodzisz do wprawy. Ja przy drugich drzwiach robiłem już o połowę krócej.
Dokładnie rozłożyłem warningi na raty.... Codziennie po pracy jedne drzwii. Teraz jak robiłem ostatnioi to już sprawniej poszło.... i ciągłem instalację od modułu komfortu do tyłu.... bo brak było....
Zacznij sam...od przodu (prościej) wg mnie warto....samemu....
Tam nie ma co zepsuć tak naprawdę....
Ciapek
Imię:: B
powiem tak
Jeżu jak pisał manual jest w 100% do auto pow 2006 roku.
Widząc ile kłopotów mieli chłopaki którzy mają inne piny i elsy i znając moje szczęście=problemy gwarantowane :)
A elsy i piny to ja tylko na zdjęciach widziałem :)
Mam w planach dokończyć manuala z uzupełnieniem informacji do roczników 2006r. mam wszystko prócz czasu.... :hahaha:
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
a ja dziś walczyłem z oświetleniem tylnych drzwi i jak wiadomo słupek nie uzbrojony lecz ogarnąłem to inaczej zasilanie wziąłem z kostki gruby biały przewód a drugi kabel od zamka tylko trzeba posprawdzać bo w wiązce same białe przewody i działa super i nie trzeba kodować :hahaha:
Ciapek
Imię:: B
pytanie do osób które montowały to w Touranach starszych niż maj 2006.
Czy te części które są w spisie manuala wystarczą czy dokupowaliście coś jeszcze czy zmienialiście?
Jaki dokładnie kabelek trzeba dokupić? Jaki najlepiej?
Przy okazji.. nie ma ktoś lampek dostępnych bądź innych części?
Zaczynam kompletować :)
Komu udało się to w ogóle podpiąć w Touranach do 2006?
Mam z tyłu również elektryczne szyby więc muszę się wpiąc w moduł komfortu.
Muszę tez sprawdzić czy przyjmie kodowanie najpierw...
Wczoraj dorobiłem światełka w drzwiach kierowcy.
Do oświetlenia ostrzegawczego wykorzystałem oryginalny odblask do którego podkleiłem (klejem na gorąco) moduł 3-LED
Obrazek Obrazek
W osłonie drzwi wywierciłem otworki w które od środka wsadziłem listwę 24-LED (także na kleju na gorąco). Otworki nie muszą być wywiercone idealnie gdyż ta listwa jest elastyczna i diodkami można delikatnie manewrować.
Obrazek Obrazek
Podokładałem odpowiednie piny do złącza przy sterowniku (18 i 19), podłaczączyłem z tymi LED-ami + aktywacja w komforcie.
Efekt końcowy:
Obrazek Obrazek
Całość pracy ok 3 godziny. Osłonę drzwi przednich rozbierałem pierwszy raz. Przy okazji dodałem piny pod wymianę panela do sterownia szyb z podwójnego na poczwórny i wyprowadziłem kabelki tak, że teraz podmianę panela będę mógł zrobić bez rozbierania całej osłony drzwi. Wszystkie kabelki lutowałem do pinów i pomiędzy sobą co wydłuża pracę ale to już takie "zboczenie" zawodowe (preferuję połączenia lutowane niż zaciskane).
Koszty:
- listwa 24-LED - 7,99zł
- moduł 3-LED- 4,99zł
- piny 000979009E do złącza w sterowniku - 18zł za 10szt.
- ok. 2 metry przewodu 1-1,5mm (dodałem dodatkowo złączkę podwójną aby można było to rozłączyć).
- własna praca niepoliczalna ale zostaje satysfakcja i zadowolenie z efektu końcowego :)
z tymi odblaskami to fajny pomysł miałeś ja już mam co prawda ale myślę ze następnym razem tak zrobię ;)
michal8022 pisze:Hej koledzy powiedzcie czy da się tak zakodować oświetlenie aby nie robiła się choinka (świecą się wszystkie możliwe lampki w drzwiach i oświetleniach podsufitki i lampka w bagażniku) tylko np jak otworzę drzwi przednie to świecą się lampki ostrzegawcze w drzwiach + oświetlenie wewnątrz z przodu (zazwyczaj sam korzystam z auta i nie potrzebnie świeci mi się to wszystko).
Zrobiłem u siebie drzwi z przodu (tył poczeka na dokładkę silniczków) i po otwarciu drzwi świecą się tylko te drzwi które są otwarte + oświetlenie wewnątrz, które wcześniej i tak się świeciło.
Miki76
rzutnik pisze:
wygląda na to że kolega ma źle zrobioną instalację może ktoś te lampki w drzwiach podpoił pod oświetlenie wewnętrzne bo nie słyszałem żeby można było tak je zakodować żeby świeciły wszystkie po otwarciu jednych drzwi
remont
Auto:: sprzedam -2007 BLS
Imię:: Przemek
Re: Odp: Manual: Door Warning Lights
Post autor: remont »
Przeciez napisal ze swieca mu tylko te drzwi, ktore otwiera?
