Rejestrator jazdy/kamera do auta
Grzesiek3253
Auto:: Touran 1.9 TDI 2006 (BKC)
Imię:: Grzesiek
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Re: Rejestrator jazdy/kamera do auta
Post autor: Grzesiek3253 »
Tomi pisze:
ADIKHUGO pisze:NAVITEL DVR R600 REJESTRATOR TRASY SONY
MAM OD ROKU I JESTEM ZADOWOLONY.
Nawet nie wiem ze jest.
Mały nie widoczny ale swoja robote robi .
polecam
Hej, wlasnie zastanawiam sie nad kupnem tego rejestratora. Cena nie jest wysoka, bo znalazlem nowy za 218zl, no i obejrzalem pare filmikow na yt i widac, ze naprawde daje rade :)
Mozesz powiedziec jak on jest montowany, bo nie widze przyssawki do szyby.
Z gory dzieki i pozdrawiam.
Witaj mam go od pół roku
Tak jak kolega pisze, mały, w garści sie mieści
A jest na kleju, kleisz taśme do szyby która jest w pudełki z takim zawiasem, zakladasz baterie i gra
Taśma lepsza od przyssawki, bo Nie telepie po dziurach jak jedzisz
300 dałem za nią i była warta tego, nagrywa super!
Tomi
Auto:: Touran 5t, 2.0tdi 150,dsg
Podziękował: 115 razy
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: Tomi »
Grzesiek3253 pisze:Witaj mam go od pół roku
Dzieki za wyjasnienie :piwo:
donantoniorobusto
Auto:: Touran, 1.9 TDI, 2004
Imię:: Piotrek
Post autor: donantoniorobusto »
Czy ktoś może polecić dobry wideorejestrator (fajnie by było z tylną kamerą choć nie musi) za ok.300 zł?
przemmo
Imię:: Przemek
Post autor: przemmo »
Jak zasilacie kamery rejestrujące ? Chciałem podpiąć pod lampkę oświetlenia wewnętrznego. Ale tam cały czas jest napięcie "bez kluczyka". Szukam rozwiązania aby dostać 12v "po stacyjce" w okolicach lusterka wewnętrznego.
Podobne rozwiązanie zastosowałem w samochodzie gdzie zasilanie jednej wiązki do lampki było "po stacyjce". Rozwiązanie takie ma swoje zalety ponieważ kamera staruje i nagrywa w pętli razem z przekręceniem kluczyka. Ja używam kamery sportowej o kącie 120st HD, obraz "łapie" od słupka do słupka.
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Post autor: VWariaT »
Ja podpiąłem właśnie pod lampkę. Wiązka ma 3 kable, masa, stały plus i 3ci kabelek na którym pokazuje się napięcie po przekręceniu kluczyka. Jedyna niedogodność jaką zauważyłem to przykładowo:
* wsiadam, odpalam samochód i załącza się kamerka
* podjeżdżam po "kogoś", i kolejne otwarcie obojętni ktorych drzwi wyłącza kamerkę
* znowu kolejne otwarcie drzwi znowu załącza kamerkę.
* i tak w kółko
* ale oczywiście po wyłączeniu kamerki można ją włączyć ręcznie z przycisku.
Wydaje si się, że może być lekki spadek napięcia na tym kabelku, ale mi to nie przeszkadza :)
Końcówkę kabla kamerki przeciągnąłem przez otwór wiązki czujnika deszczu w podsufitce. I wygląda jak OEM :D
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
ja mam kabel przeciągnięty w podsufitce, lewym słupku i schodzi do skrzynki z bezpieczników.
tam wyciągnięty kable z "prądem po stacyjce" (nie pamiętam na którym pinie, ale sprawdzisz to w leksykonie) i zrobione dodatkowe gniazdko zapalniczki.
kamerka odpala się po kluczyku.
bartito08
Post autor: bartito08 »
Mam pytanko co do podłaczenia rejestratora przez VWariaT .Zrobiłem dokładnie takie samo podłaczenie jak Ty (pod ten 3 kabelek). Wszystko działa dokładnie jak u Ciebie ,dopóki nie zamknę auta z pilota. Wtedy na tym 3 kabelku pojawia się napięcie, rejestrator się włącza i ciągle nagrywa :shock: . Czy u Ciebie jest tak samo?
P.S. U mnie napięcie w gniazdku zapalniczniki jest cały czas nawet po wyjęciu kluczyka
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
U mnie rejestrator sam się wyłącza po ok. 2min. bez ruchu samochodu więc nie wnikam.
Podłączenie zrobiłem z lenistwa bo nie chciało mi się przeciągać kabla ze skrzynki z bezpiecznikami. :sorry:
Marco_Polo
Post autor: Marco_Polo »
Odświeżę trochę temat. Zastanawiam się nad zakupem takiego rejestratora.
Najlepiej z zasilaniem bateryjnym i dobrymi parametrami nagrywania w dzień i w nocy.
Poniżej modele o których myślałem:
Blaupunkt BP 3.0 FHD GPS tylko ta ma baterię o w miarę dużej pojemności
lub
Garmin Dash Cam 55
ewentualnie
Mio MiVue C320
Może coś innego?
-- 10 maja 2018, o 20:37 --
Dowiedziałem się od serwisu Blaupunkta, że z naładowanej baterii Blaupunkt BP 3.0 FHD GPS może działać 30-40minut.
Wino102
Auto:: Touran 2.0 TDI 170KM 2007
Imię:: Krystian
Post autor: Wino102 »
Ale po co Ci bateria? Kamera nie będzie cały czas podłączona pod zasilanie? W internecie natrafiłem na opinie że lepiej kupować z kondensatorem zamiast baterii. Ponieważ te urządzenie jednocześnie się ładuje i grzeje je słońce co np po 8h godzinach pracy może mieć zły wpływ na kamerkę jak i na jej baterie. Ale też nie wyczytałem czy faktycznie takie kamerki komuś się popsuły czy spaliły od słońca.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Wino102 pisze:Ale też nie wyczytałem czy faktycznie takie kamerki komuś się popsuły czy spaliły od słońca.
kamery same z siebie się raczej nie psują, ale zaobserwowałem znaczne pogorszenie się obrazu po 4 latach. najwidoczniej matryca już się wypaliła, cóż, kamerka łatwo nie ma, nie dość że nagrywa całe przejazdy, to przecież często działa pod słońce.
kiedyś w drugim aucie miałem tanią kamerkę z marketu i tam obraz przestał być czytelny już po 6 miesiącach, ale sama kamera działała.
Marco_Polo
Kondensatory z tego co czytałem to mają za zadanie zapis danych w przypadku zaniku zasilania. Kwestia bezpiecznego zapisu danych. Kondensator nie jest baterią. Przewaga kondensatora nad baterią to rzywotność i odporność na temperaturę.
Zaczynam się skłaniać ku Blaupunktowi ale jeszcze zobaczę.
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Dziadek13 »
W kamerkach można samemu zmienić baterie które puchną na kondensator ja to robiłem w G1WHT bo z końcówką C już są kondensatory.Najlepszy układ to taki:
Zasilanie z samochodu -> zasilacz 5V -> kondensator 5,5V 4F-> kamerka z kondensatorem sprawdzone date i godz podtrzymuje dwa tygodnie bez podłanczania. Uwaga ważne sprawdzenia plusa i minusa co by nie pomylić.
Kondensatory GOLD CAP 5,5V 4F
Wino102
Imię:: Krystian
Dziadek13 pisze:W kamerkach można samemu zmienić baterie które puchną na kondensator ja to robiłem w G1WHT bo z końcówką C już są kondensatory.Najlepszy układ to taki:
Po jakim czasie bateria Ci spuchła? Ja mam G1WH.
Dziadek13
Imię:: Jorg
Po roku była jak balon.Muszę dopisać żeby wymienić baterie na kondensator trza się posiłkować tą stroną jest tam układ który należy zastosować wraz z kondensatorem w kamerce jest to rozwiązanie bezpieczne dla kamerki inni robią bez tego układu i też działa ale jest zawsze ryzyko.
Strona.
http://uczymy.edu.pl/wp/blog/2017/10/24 ... -praktyka/
