A tak wogule to jakie mam pompki w tym silniku azv pewnie czeka mnie wymiana.
Pompowtryski
MARCIN79
- Auto:: Touran,2.0tdi,AZV,136km
Re: Pompowtryski
Tak dla sprostowania tylko pracuje we Francji,za trzy tygodnie bede w kraju (Tczew)
yamsza
- Auto:: BLS, 1,9 / 2006
- Imię:: Wojtek
Re: Pompowtryski
Witam, Panowie proszę o sprawdzenie pompek?? Czy jeszcze jest ok, czy już się martwic. Martwią mnie tak wysokie BIPy, czy to świadczy ze paliwo do bani, czy już filtr paliwa zasyfiony, czy może coś gorszego. Proszę o porady czy coś robić czy nie i szukać gdzie indziej.
Auto ma delikatne drgania na biegu jałowym, nie zawsze, zazwyczaj jak jest ciepły.
Pojawia się również problem z odpaleniem, ale nie muszę kręcić, tylko jest tak że odpala, puszczam kluczyk a on gaśnie od razu, tylko na ciepłym,,,, i jak jest ciepły to spalenie rośnie na 0.8l/h a jak jest zimny to ma 0,6l/h nieraz nawet 0,5l/h.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: Pompowtryski
Bipy nie są wysokie nie wiem co Cię w nich martwi????
Korekcje na 1 i 4 wysokie.
yamsza
- Imię:: Wojtek
Re: Pompowtryski
Dzięki za ocenę.
Wyczytałem ze Bipy powinny być w zakresie od -30 do +30, u mnie grubo na minusie. A korekcje od -2,5 do +2,5. Proszę powiedz o czym świadczą wysokie korekcje. Czy już powinienem wymienić te pompki?? Czy one mogą powodować drgania auta i to ze nie zapala jak jest cieply
-- 30 kwi 2014, o 22:27 --
Witam, ponownie.
Po wymianie filtra jest lepiej, zalałem również sodek do przeczyszczenia układu Liqui Moly.
Ale drgania auto posiada nadal, delikatne ale są. Co to może być, gdzie szukać? To są takie delikatne drgawki w różnych odstępach czasu, nie równomiernie, i tylko kiedy silnik jest mocno rozgrzany po dłuższej trasie (ok 50km).
wrzucam zdjęcie po wymianie i czyszczeniu.
Witam, ponownie.
power
- Auto:: vw touran 19 tdi 2004
- Imię:: mariusz
Re: Pompowtryski
Witam mam pytanie odnosnie odpalania auta .
Mianowicie dzieje sie u mnie tak ze czasami przy odpalaniu na cieplym czy zimnym silniku tylko mocno wali silnikiem na wszystkie strony i nie zapali ale zaraz krece 2 raz i gra wszystko nie moze mi pomoc zaden mechanik a bylem juz u kilku moze tu mi ktos pomoze z gory dzieki
vw touran 1,9 tdi 2004 rok
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Re: Pompowtryski
Zapraszam, myślę że pomogę.
- rob555
Re: Pompowtryski
Do sprawdzenia :power pisze:Witam mam pytanie odnosnie odpalania auta .
- czujnik obrotów wałka/ wału - jest to jest OK to :
- uszczelniacze na pompowtryskach (to problemy z rozruchem na zimno)
- przerobka mapy od zapalania (to pomoze gdy motor cieply)
-- 15 maja 2014, o 00:04 --
Jacek ... on ma do Ciebie 10x wiecej km niz do mnieJacaTouran pisze:Zapraszam, myślę że pomogę.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Re: Pompowtryski
A nie luknalem skąd kolega jest.
Można też wziąć pod uwagę rozrusznik, aku , rozrząd itd. , ale biorąc pod uwagę to, że problem występuje czy zimny czy ciepły i rocznik auta odleglosciowo i hipotetycznie wydaje mi się, że problemem będą wtryski, a może głupia sprawa pt. filtr paliwa.
Uderzaj bracie do Roberta, diagnoza pewna i sądzę, że naprawa jak najbardziej skuteczna.
Pozdr
Pozdr
power
- Imię:: mariusz
Re: Pompowtryski
Witam na początku dziękuję za odpowiedz
Co do aku to raczej sprawny ale przełożę ze służbowego i sprawdzę dokładnie z rozrusznikiem nie było żadnego problemu kreci bez żadnych dziwnych odgłosów i zacięć .
Auto kupiłem 14 mieś temu z holandi i na początek olej filtry i rozrząd zmieniłem nie zmieniał mi mechanik chyba filtra od paliwa ale tez postaram się wymienić i zobaczę co to dało .
Auto robi tak praktycznie od początku jak go kupiłem i stwierdziłem że częściej na ciepłym silniku i jak jest ciepło znaczy latem
Jeszcze jedno pytanie jaki ewentualny koszt tych napraw ?????
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Re: Pompowtryski
Konkretnie jakich napraw??
power
- Imię:: mariusz
Re: Pompowtryski
Witam panowie mały sukces
zmieniłem aku i filtr paliwa objawów od tamtej pory nie stwierdziłem były jakieś większe troszke trzęsienia silnika ale to jakieś 5 % tego co było wcześniej myślę że jak kupie nowy akumulator to będzie ok .
mam jeszcze jedno małe pytanie mianowicie mam na słupku środkowym przy oparciu fotela kierowcy przycisk z namalowanym autem nie wiem do czego służy i nie mogę się nigdzie doszukać się tego wi ktoś może do czego to jest ???
dzięki panowie za pomoc i doradztwo
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Re: Pompowtryski
Bardzo proszę bo widzę, że poszedles za moimi sugestiami
. Co do samochodziku na słupku pojęcia nie mam.
- piotrekfire
- Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 15 razy
Re: Pompowtryski
Co do tego przycisku to nie jestem pewien, ale to chyba jest wyłącznik alarmu. Jutro sprawdzę w instrukcji - mam to opisane- i dam znać.power pisze:Witam panowie mały sukceszmieniłem aku i filtr paliwa objawów od tamtej pory nie stwierdziłem były jakieś większe troszke trzęsienia silnika ale to jakieś 5 % tego co było wcześniej myślę że jak kupie nowy akumulator to będzie ok .
karl
- Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
- Imię:: Karol
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 44 razy
Re: Pompowtryski
Ten wylacznik jest od alarmu. Jak zostawi sie jakies zwierze wewnatrz a zamkniesz z pilota to zeby alarm nie wyl.
power
- Imię:: mariusz
Re: Pompowtryski
Witam i ponownie dziękuję .
Niestety sprawa z tym zapalaniem wraca
jest coraz gorzej już gdzieś wróciło do połowy tego co było przed zmianą aku i filtra ( nadal mam aku z t4 ) a było tak pięknie przez chwile
-- So maja 24, 2014 20:32 --
Może powinienem wyczyścić tą listwę elektryczną od wtryskiwaczy ( tak mi podpowiedział jeden znajomy )
