Gdzie zamówiłeś jeśli możesz zdradzić i przybliżony koszt?mariusz788004 pisze:Sprawdz pod laczenie wtyczki 12 pin z opisem na 5 stronie.jezeli jest ok. to sprawdz czujki.odłacz je.umnie działa z podpieta 12 pin wtyka i tylko wywala bledy czujnikow.ale juz zamowilem te co podawal wczesniej touranek 7l5919275b i we wtorek wszystko bedzie wiadomo.![]()
[ Komentarz dodany przez: jeżu: Nie Lis 13, 2011 11:27 ]
Proszę... Zdanie zaczynamy z Dużej litery....
Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
mpmichu
- mariusz788004
- Auto:: 1.9tdi avq 2004
- Imię:: mariusz
- mariusz788004
- Imię:: mariusz
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
Nie zauważyłem wcześniej wątku. Mam parę uwag.
1. Jeśli jest sterownik na przód i tył to muszą być czujniki na przód i tył,co więcej nawet dwa głośniki muszą być. Inaczej system nie będzie działał. Turanek wcześniej pisał że tak się domyśla bez 100% pewności, ja wiem na pewno i potwierdzam ten fakt.
2. Przy okazji modernizacji PDC na OPS lub przy montażu nowych czujników zdecydowanie zalecam wymianę starych Bosch'owskich na nowe cienkie Valeo. Bosch'e lubią się psuć i świrować przy wilgoci. Valeo działają lepiej i nie psują się. W stare otwory są w ASO do dostania adaptery pod Valeo.
3. Z myślą o sobie szukałem sterowników na 8 kanałów i czujników oraz wiązek. Udało mi się załatwić nowe, zwyczajowo wziąłem kilka kompletów, jeden jeszcze mi został wolny. Troszkę mi się o nich zapomniało i nawet w dziale giełda nic nie napisałem
Jeśli szukasz kompletu Valeo 8-mio kanałowego wraz z wiązkami to daj znać.
mpmichu
Co do sterownika to jest to model 4 kanałowy tylko na tył o numerze 1K0 919 475 K, ale ma dziwno przypadłośc, że po podłączniu wtyku T12 od czujników nie można się z nim skomunikować przez VCDS, po odłączeniu komunikacja jest. Niestety nawet przy odłączonym wtyku T12 nic się nie wyświetla na RNS. Dzie będę pracował nad tym dalej.
mpmichu
Tak jak pisałem juz wcześniej sterownik, który posiadałem poprzednio to ten z końcówką 283 A. Teraz w wtyku T16 mam zapełnione tylko 4 piny 1 - zasilanie, 8 - masa, 9 Can Low, 10 Can High. W wtyku T12 podpiołem pod piny 9 i 10 buzzer, a reszta została bez zmian i to się zgadza z podaną wcześniej pinologią tego podłączenia.Turanek pisze:A tutaj, w trzeciej linijce prosiłem o coś...
- mariusz788004
- Imię:: mariusz
Witam.Nadal walcze z tym nieszczesnym OPS.Modół mam zakodowany na radyjku pojawia sie [po skasowaniu błedów w module]samochodzik ale niestety niewidzi czujek.Kupilem nowe czujki 7L5919275b i nic tylko błedy. Dzisiaj kupiłem 3C0919275c i nadal nic.Tylko błedy.Oba te zestawy podobno działaja własnie z OPS.Ale czy z 1K0919475k?A moze zle jest podłaczenie jest w 12 pinowej wtyczce.Czy wogule komus udało sie uruchomic OPS.Prosze o pomoc i z góry dziekuje.POZDRAWIAM.
PS.Jest ktos moze z warszawy i okolic zeby mi pomodz oczywiscie za pieniadze.
- mariusz788004
- Imię:: mariusz
- mariusz788004
- Imię:: mariusz
i RVC tez masz? Pokaz zdjecie jak zamocowałesmariusz788004 pisze:Witam ponownie kolegów.Wrescie udało mi sie odpalic OPS.Oczywiscie zastosowałem sterownik 1k0919475k z podłączeniem opisanym na wczesniejszych stronach.Niestety co do czujek musza byc te 7l5919275b i podpiecie czujek zmienione.Czujki maja inne podłaczenie i wtyczki.
- mariusz788004
- Imię:: mariusz
