Strona 8 z 18
Re: VW Touran żarówki oryginalne - wymiana na led
: pn gru 23, 2013 10:06
autor: Dodi
Ciapek pisze:Wymienilem oswietlenie bagaznika na 42 mm 8 diod.....
nie powala, nie jest jasniej. Szalu nima.
bo szału nie bedzie w bagażniku... ja dla lepszego doświetlenie dałem listwę ledową na górze... teraz jest ok...
wojtek66 pisze:Czy mógłby ktoś wrzucić link ze sprawdzonymi ledami (jasno świecącymi) do tablicy?
podałem link wyżej...
: pn gru 23, 2013 10:20
autor: wojtek66
aha. widze ze w ofercie mają też rurki z 6 dodami ,czy lepiej kupić 3 SMD czy 6 SMD? różnica bedzie?
: pn gru 23, 2013 10:23
autor: Dodi
wojtek66 pisze:aha. widze ze w ofercie mają też rurki z 6 dodami ,czy lepiej kupić 3 SMD czy 6 SMD? różnica bedzie?
nie wiem czy ta z 6 diodami Ci sie tam zmieści...
: pn gru 23, 2013 10:34
autor: Ciapek
z 6 diodami się nie zmieści. Ma szerszy radiator.
Ta z 3 diodami już haczy przy zakładaniu i się obraca czasem i trzeba poprawiać aby była prsto to tą z 6 diodami chyba młotkiem się wbija.
Dodi chodziło mi o moc świecenia nie o efektywność. Wiem, że ta lampka w rogu nie zamieni się nagle w lampkę która ogarnie cały bagażnik 360 stopni ;)
: śr gru 25, 2013 21:16
autor: marmaj
Ja tam zmieniłem na led z 8 diodami (dokładnie na tą: http://www.allegromat.pl/aukcja149491 )i nie narzekam, świeci 5 x lepiej niż normalna żarówka i jak na razie mi wystarcza
: wt gru 31, 2013 17:41
autor: Pierka
A czy ktoś testował już cos takiego kurcze kusi mnie od dłuższego czasu mam lampy bez soczewki i coś czuję że mógłbym oświetlać wszystko tylko nie droge...
http://allegro.pl/zarowka-h7-led-cree-3 ... 34506.html
: wt gru 31, 2013 18:03
autor: bartek0-01
Maksymalna barwa światła w Polsce dopuszczona to chyba 3600 a tu jest 5000 niby ale nie wiem jak się ma to do ledów
: wt gru 31, 2013 19:24
autor: Dodi
bartek0-01 pisze:Maksymalna barwa światła w Polsce dopuszczona to chyba 3600
a skąd to wiesz? wszystkie samochody z ori xenonami mają min barwę 4300K, to by było nielegalne?
: wt gru 31, 2013 19:33
autor: bartek0-01
Oj pomyłka :haha: nie wiem czemu napisałem 3600 chodziło mi o 4300k właśnie. Ale to odnośnie właśnie ori xenonów
: wt gru 31, 2013 20:23
autor: Dodi
myślę, że tu nie bedzie problemu z barwą tzn. temperatura barwy... tylko ciekawe jak do tego rodzaju żarówki będzie podchodzic policja i diagności na przeglądzie...
: śr sty 01, 2014 14:03
autor: PIOTREL
Sam zastanawiałem się nad założeniem żarówek LED zamiast konwencjonalnych halogenów. Ja mam soczewki u siebie. Ten zestaw jest ciekawy.
Pierka pisze:A czy ktoś testował już cos takiego kurcze kusi mnie od dłuższego czasu mam lampy bez soczewki i coś czuję że mógłbym oświetlać wszystko tylko nie droge...
Ciekaw także jestem jak to będzie oświetlać drogę przed samochodem.
Mam pytanie montował ktoś żarówki LED w halogeny przeciwmgielne? Jeśli tak to jakie i jaki jest efekt?
: śr sty 01, 2014 15:30
autor: niko02
Mam latarkę z tą diodą CREE i naprawdę daje mocno. Cena spora i boję się tylko tego, że Touran jest wybredny co do żarówek i lubi je palić... chociaż tutaj musiał by uszkodzić przetwornicę...
: śr sty 01, 2014 16:43
autor: Damian15
Żarówki żarówkami mam u siebie założone Narvy byłem na przeglądzie koleś nic się nie czepiał kilka razy przejeżdżałem koło miastowego policjanta który lubi czepiać się byle czego nie raz mnie zatrzymali i do żarówek się nie przyczepiali :D
: sob sty 04, 2014 19:03
autor: bartek0-01
Dziś przepaliła mi się lewa pozycja z przodu a i tak miałem zamiar zmienić na ledy wiec dziś to zrobiłem i świeci rewelacja :super: błędu tez nie generuje spalonej żarówki. Dziwi mnie natomiast fakt że dopiero po skasowaniu błędu VCDS-em nowy led zaczął świecić.
Aha po wyjęciu spalonej żarówki okazało się że jest ona marki Toshiba czy takie były montowane oryginalnie?
: ndz sty 05, 2014 18:51
autor: Dodi
bartek0-01 pisze:Aha po wyjęciu spalonej żarówki okazało się że jest ona marki Toshiba czy takie były montowane oryginalnie?
nie... musiał ktoś to wcześniej wymieniać...
