Wyciągnij czujnik z misy wypłakuj go dobrze w benzynie i załóż spowrotem....user-miro pisze:1) ciągle świecąca kontrolka niski poziom oleju, po dolaniu problem dalej występuje
Kontrolka poziomu oleju
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: Kontrolka poziomu oleju
user-miro
A jest ktoś w stanie powiedzieć który toMuti pisze:Bezpiecznik od licznika.
znalazłem spalony numer 53 ze skrzynki C
Pozostałe są ok (wyglądają na ok)
Skrzynka B jest u mnie w wersji Low
-- 6 lis 2014, o 13:34 --
czy otworzenie/zamknięcie maski nie powinno chwilowo wyłączyć tego komunikatu, obecnie nic się nie dziejejeżu pisze:1) ciągle świecąca kontrolka niski poziom oleju, po dolaniu problem dalej występuje
- damianprz
- Auto:: Touran I, 1.9 TDI, 2004
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Wymieniłem olej i po 7000-8000km kontrolka oleju się świeci i komunikat Olstand prufen.
Po wyłączeniu komunikatu mikroczujnikiem na silniku po jakimś czasie kontrolka dalej się zaświeca.
Poziom oleju sprawdzałem i jest chyba ok, po środku wskaźnika
Autko ma 220 000 tys przebieg - TDI 1.9 AVQ
Czy komunikat dotyczy tylko i wyłącznie poziomu oleju czy czegoś jeszcze?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Poziom oleju. Sprawdź na zimnym silniku na płaskim podłożu. Jak masz w połowie, to dolej 200ml.
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Dolej olej i olej tematdamianprz pisze:Wymieniłem olej i po 7000-8000km kontrolka oleju się świeci i komunikat Olstand prufen.
Nic strasznego.
Ten czujnik dość szybko się zapala.
U mnie czasem po identycznym kilometrażu jak u Ciebie.
user-miro
Świeży skan VCD:
3 Faults Found:
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
P161C - 000 - Open Circuit
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 331492 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:46:17
000772 - Cylinder 4
P0304 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 32
Mileage: 331517 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:59:43
Rozumiem że pierwszy to problem ze świacą żarową, ale drugi ?
Logi z silnika
Address 01: Engine (03G 906 021 P)
23:58:44 Group 013
-0.99 mg/str Inj. Quantity
-0.49 mg/str Inj. Quantity
-0.68 mg/str Inj. Quantity
2.19 mg/str Inj. Quantity
23:58:44 Group 018
0.0 (no units)
0.0 (no units)
0.0 (no units)
0.0 (no units)
23:58:44 Group 023
-26.0 (no units)
-42.0 (no units)
-35.0 (no units)
-58.0 (no units)
00:00:44 Group 013
-1.04 mg/str Inj. Quantity
-0.66 mg/str Inj. Quantity
-0.56 mg/str Inj. Quantity
2.31 mg/str Inj. Quantity
00:00:44 Group 018
0.0 (no units)
0.0 (no units)
0.0 (no units)
0.0 (no units)
00:00:44 Group 023
-26.0 (no units)
-41.0 (no units)
-37.0 (no units)
-57.0 (no units)
Czy to wina pompowtryskiwacza na 4 cylindrze czy coś z układem paliwowym
Dodam, że często pojawia się nierówna praca i drganie na biegu jałowym, aczkowliek nie jest to reguła, powyższe dane zostały zebrane na biegu jałowym przy stosunkowo równo pracującym silniku.
Pomóżcie ?
3 Faults Found:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 331492 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:46:17
000772 - Cylinder 4
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 32
Mileage: 331517 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:59:43
Logi z silnika
23:58:44 Group 013
23:58:44 Group 018
0.0 (no units)
0.0 (no units)
0.0 (no units)
0.0 (no units)
23:58:44 Group 023
-26.0 (no units)
-42.0 (no units)
-35.0 (no units)
-58.0 (no units)
00:00:44 Group 013
00:00:44 Group 018
0.0 (no units)
0.0 (no units)
0.0 (no units)
0.0 (no units)
00:00:44 Group 023
-26.0 (no units)
-41.0 (no units)
-37.0 (no units)
-57.0 (no units)
Pomóżcie ?
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Moim skromnym zdaniem, musisz przyjrzeć się pompowtryskiwaczowi na 4 cylindrze.
user-miro
Możecie mi polecić dobrego mechanika w okolicach łodzi lu najlepiej samej Łodzi, który zająłby się takim tematem
Jacek w Łowiczu , jest na forum, zapytajuser-miro pisze:Możecie mi polecić dobrego mechanika w okolicach łodzi lu najlepiej samej Łodzi, który zająłby się takim tematem
infern1ty
- Auto:: 1.9 tdi 2005
Podepne się pod temat. Mam Tourana 1.9 tdi 2005 od około miesiąca i tez ostatnio zapaliła mi się kontrolka stanu oleju. Wyglądało to tak. Po zakupie jeździłem raczej po mieście i do pracy około 20 km drogą wojewódzką, wiec wiadomo szybko nie pojedziemy. Później pojechałem w trasę około 140 km z 3 pasażerami. Tu jechałem juz drogą ekspresową wiec przegonilem trochę auto . Następnego dnia ruszyłem i po około 500 m zaswiecila się lampka oleju. Zatrzymałem się odrazu i stan był na samym dole tego zakratkowanego pola. Dolalem może że 300 ml bo tyle miałem pod ręką i stan był około 2 mm przed góra zakratkowanego pola. Pojezdzilem trochę po mieście i znowu około 70 km ekspresowka. Wczoraj sprawdziłem stan i ubyło około 2-3 mm na bagnecie. Mniej więcej jest na środku zakratkowanego pola. Przejechałem może ze 350 km od pierwszej dolewki. Błędów nie ma bo sprawdzałem. Auto jeździ pali normalnie. Zbliża się termin wymiany oleju, który został ustalony na 15 tyś. Czy wymienić olej i filtr i obserwować czy zacząć grzebać? Może zmienić olej? Teraz mam chyba 5w30. Silnik oglądałem i idealnie suchy nie jest ale to nie to co mam w fordzie :p trochę mokro jest na cienkiej rurze idącej około 50 cm od filtra powietrza, to odma zapewne . Jakieś rady? Czytalem trochę i niby mówi się, że te silniki lubią brać olej ale nie chciałbym żeby turbina mi wessala cały olej i doszło do zatarcie silnika. Tym bardziej , że woze 3 dzieci.
Sorry za polskie znaki ale piszę z telefonu.
- Muti
Oleju przed wymiana zawsze szybciej ubywa. Co do doboru oleju, to jest temat o tym.
Proponuje wymienić olej na któryś z polecanych w temacie +dolać liqui moly Ceratec.
- damianprz
- Imię:: Damian
Wymieniałem olej przy 211.000km (10W30) - 1.9 TDI AVQ 2004
Mechanik powiedział, że spokojnie można 20.000km pojeździć
Minął rok, mam już 230.000km i wybieram się na wymianę oleju.
Dodam, że przez ten rok musiał mu kilka razy dolewać, bo wyskakiwał błąd Olstand Prufen.
W sumie dodałem 1L. Czy to dużo czy raczej normalna sprawa?
Czy zmieniać już olej czy dalej zostać przy 10W30?
- Muti
Kolego jak masz 1.9 tdi bez DPF, to nie potrzeba Ci oleju low SAPS 5W30 zapewne, a nie 10W30. Do Twojego silnika lej 5W40 full saps.
Aaaa i nie słuchaj mechanika i zmieniaj olej co 10-13kkm. Im więcej po mieście tym bardziej skracaj okres między wymianami.
- damianprz
- Imię:: Damian
Po mieście jeżdżę niewiele.
Raczej trasy po drogach krajowych/wojewódzkich czyli bez szaleństwa ale ciągle w ruchu
15-30 km w jedną stronę
Już nie pamiętam dlaczego akurat padło na 10W30, chyba na forum ktoś doradził.
Jakoś specjalnie oszczędzać nie chcę, ale też nie chce wlewać czegoś drogiego co nie bardzo się nadaje do typu silnika i jego przebiegu.
Czy dolewanie 1L oleju na ok. 20.000km to raczej normalna sprawa czy już znak że silnik nie jest nowy i będzie pobierał coraz więcej?
- Muti
1L to spoko. Ale 10W30, to kompletnie nie ten olej jaki powinien być w tym silniku i na pewno nie polecił Ci go nikt z forum.
